Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 163
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Акустические терминалы
    Из чего замутить терминалы в заднюю стенку колонок (22мм толщина фанеры)?
    Вот такие подойдут , но не хочу платить 1300р за 2 болтика и стальные гайки....
    http://www.audiomania.ru/akustichesk...7bp2g_kit.html
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    Мега отличный. По паспорту они 40 ампер держут, реально всю сотню. Это проф стандарт.
    По факту да, потому как допускают "горячее включение".
    А с "хилыми" контактами такое не прокатит.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    что-то не понял, в каком смысле не прокатит?
    flipper
    Сгорят нахрен, чего тут не понять
    Новичок Аватар для Dart.sh
    Да, спикон вещь хорошая, но в бытовухе почему-то не приживается. Я в своей последней системе наверно на них и сделаю, как раз есть оригинальные нойтрики.
    ---------- Сообщение добавлено 17.33 ---------- Предыдущее сообщение было 17.17 ----------
    Вот как вариант http://ru.aliexpress.com/item/New-4-...1-84ab34645b17
    ---------- Сообщение добавлено 17.34 ---------- Предыдущее сообщение было 17.33 ----------
    или вот..
    http://ru.aliexpress.com/item/LewaDe...8-7bac7f8e8463
    а бананы к ним можете посоветовать с али такого же бюджета?
    и разъемы как первые если можно для усилителя
    Так ищите там на сайте.
    Клон Аватар для Avtomobilist
    Северо-Запад России
    Несколько лет назад в качестве терминалов поставил Speakon Neutric, с тех пор забыл проблемы, связанные с окислением контактов, советую.
  8. #47
    Новичок Аватар для Dupont
    Добрый день.
    Планирую поставить терминалы такого типа :
    Стоит ли поставить внутри корпуса заглушку или жесткости пластика достаточно ? Правда заглушка сьест объем корпуса и не испортит ли это звук (собираю Оптиму по чертежам Георгия Крылова)
    Заранее спасибо за помощь
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    [quote="Dupont;2208337"]Планирую поставить терминалы такого типа
    Какая их стоимость ?
  10. #49
    3.60 евро за шт. Толщина 3мм.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Dupont Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Заглушку можно изготовить из листовой стали,2мм хватит, объема почти не съест.
  12. #51
    Москва - Саратов
    Из любопытсва помучал терминалы Jantzen....
    Гайки сталь - магнитятся. Пильнул напильником - а меди то и нет!
    Написал вопрос в Jantzen. Ответ:
    Эти терминалы сделаны из никелированной латуни. Гайки и шайбы из стали и поэтому магнитят.
    В нашем каталоге мы никогда не заявляли что они сделаны из меди.
    Эти терминалы стандартные коннекторы для всех DIY китов Троелса Гравесена и у нас не было никогда вопросов связанных с соединением и производительностью по этому продукту.
    Латунь... а если принять во внимание, что у никеля и сплавов сопротивление как у железа...
    Краткий рассказ о том как я потратил 1600 рублей господа...
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Смотрите СМС, только не на ебее. Лучше не бывает.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #53
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Эти? http://www.hificollective.co.uk/bind...ong-posts.html
    Думал для себя брать такие http://www.hificollective.co.uk/bind...ed-copper.html
  15. #54
    Цитата Сообщение от alesoleg Посмотреть сообщение
    Эти?
    Тут не понятно как будет фиксироваться такой терминал от вращения. Если только затяжкой гайки, то дело дрянь.
    По хорошему на терминале должно быть что-то типа ключа и должна быть соответструющая накладка.
    Скажем как Cardas или WBT. Или у того же Dayton
  16. #55
    Москва - Саратов
    кстати терминалы для Jantzen по моему делает Dayton - у них они такие же
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Отличные терминалы выполненные в идее WBT , делал Визатон , торговал ими AV -Центр. Сейчас там только настоящие WBT , на куске пластика , за 7500 р. Осталось сожалеть, что вовремя не запасся.
    Дурацкое крепление провода к терминалу с помощью хилых винтиков - я заменял на мощные позолоченные автозвуковые лепестки , они там любого диаметра и с цветными нахлобучками.Провод паял .
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Может я не в тему... Помню отличные медные терминалы делал сам, покупая в автозапчастях медные гайки и в магазине "Юный техник" медные жала для паяльников(которые потолще). На жале нарезал резьбу плашкой(10минут работы при наличии тисков). Потом правда обленился и начал покупать готовые латунные.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 30.10.2016 в 20:14.
  19. #58
    Для ленивых фирма Кардас делает терминалы из меди. С годами вид их страшен, но уважение - не гаснет)))
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Можно попробовать вот такие:
    http://www.eizz.cn/en-us/x17.html
    https://www.ebay.com/itm/191975806574
    Brass, rhodium plated, nickel free.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Что еще интереснее, такие же терминалы есть у Монакора: https://www.monacor.com/en-gb/monaco...gy/diy/bp-420/
