Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Усилитель panasonic su-g7500
    Аватар для Bombaster
    По умолчанию Усилитель panasonic su-g7500
    Доброе утро.
    Купил данный усилитель.
    Усилитель японский, характеристики сети, к которой должен быт подключен 120V,60Гц, 210W,280VA.
    Подскажите как его подключить к нашей сети?
    Если купить понижающий трансформатор, то частота все равно останется прежней 50Гц.
    Volgograd city
    По умолчанию Re: Усилитель panasonic su-g7500
    Bombaster, 50Гц не страшно, ставьте понижающий транс (с запасом по мощности). Всё будет ОК.
    Император Галактики Андрей-I
    Хорошо , спасибо, а подойдет трансформатор мощностью 500w на 110 вольт?
    Я сразу так тоже подумал, но потом начитался кучу форумов и там большинство пишут, что ни в коем случае нельзя, так как будет греться трансформатор и все такое, что усилитель сгорит.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    подойдет
    - Аватар для Olegyurich
    Может не потянуть и по мощности и по напряжению, лучше поискать на 120V, и на большую мощность, хотя бы 1 кВт. Хотя если слушаете негромко, можно и 500 Вт.
    avtech@palabs.ru
    Volgograd city
    Olegyurich, Да куда киловатт! Там жеж "210W,280VA". Пятисотки точно хватит.
    Подскажите какой нибудь хороший трансформатор, а то китайский подделок полно, спалить новый усилок не хочется)
    помимо покупки понижающего трансформатора - есть еще два варианта:
    - перемотать силовой трансформатор.
    - купить и заменить силовой трансформатор на другой.
    Не вариант, сам не сделаю, да и лезть не хочу внутрь.
    Из практики - там нужен хороший запас, иначе звук довольно вялый.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Поддерживаю!
    Когда был Bryston 2B на 110В.
    Пробовал вначале 500, потом 1кВт.
    Но всё ещё, очень сильно от качества самого транса зависит.
    500 была толстым проводом намотана более 1 мм.
    А 1кВт тонким.
    С более мощным, но с тонким проводом середина и высокие лучше были, а с более толстым(500-кой) бас значительно лучше.
    Может в самом трансе дело, а может в толщине провода.
    Решил высказать свой опыт.
    А вообще желателен 3-х кратный запас, чтобы просадки не было на пиках.
ID:	241820А как повлияет изменение частоты. Усилитель рассчитан на 60гц, а у нас 50?
    Никак не повлияет.
    Никак не повлияет.
    Некоторые говорят , что будет сильно греться трансформатор в усилителе. Или я не так их понимаю?
    Последний раз редактировалось Bombaster; 21.07.2015 в 08:06.
