Показано с 1 по 8 из 8
Тема: MiniDSP 2x4(MDSP-24)
    Аватар для caligula73
    По умолчанию MiniDSP 2x4(MDSP-24)
    http://www.eluxson.se/signalbehandli...-mini-dsp.html
    хочу попробовать использовать для биамплинга по такой схеме
    source будет цап с выхлопом на OPA627. preamp - alps 47k. после MDSP-24 - два стерео усилителя.
    если кто общался с этим устройством - интересует несколько вопросов.
    1. управление идет через комп(ставится софт и подключается микрофон к звуковой карте компа для коррекции звука) ?
    2. насколько качественный там аналоговые выходы\входы - схему и даже внешний вид платы(крупно) не удалось найти ?
    Последний раз редактировалось caligula73; 18.07.2015 в 12:42.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: MDSP-24
    аналоговые входы/выходы для саба пойдёт, основу через это пускать я не решился поэтому пустил мимо.
    настраивал с помощью TrueRta и микрофона, там всего лишь саб подружить на частоте 50 требовалось так что проблем не ощутилось. (дсп-шная софтина гибкая)
    Саб в зя слегка приподнял на низах чтоб было от 32-34 в полку.
    неужели всё так плохо... - вообще изначально идея отказатся от пассивного кроссовера в АС т.е. хочу использовать полный диапазон(все четыре канала)
    может у вас есть фото печатной платы с двух сторон в хорошем разрешении ? - хотелось бы в живую увидеть на чём это собрано. может есть шанс чего нибудь твикнуть
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    https://yadi.sk/d/CS2Ak-DIhvtcU
    Я разницы в звуке не слышу, может, слух плохой. Правда, не саб, просто басовики.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    AlexDV,
    спасибо. за что 250$... ?
    подскажите название 3х микросхем, а то при таком ракурсе не видно. и ещё - каким напряжением питается - на плате нарисовано 5-24dvc ?
    Россия, Пятигорск
    Почему 250? Это миниДСП 2х4 Box, и то 105$, кит еще меньше.
    Питание так и есть - любое от 5 до 24 vdc, там преобразователь dc-dc.
    Микросхемы: самая большая - PIC18LF14K50, средняя - ADAUI701 JSTZ, маленькая - 24LC128I
    Цитата Сообщение от AlexDV Посмотреть сообщение
    Почему 250?
    я наебае смотрел... а тут получается с доставкой кит 85 -
    ADAU1701 - основа.
    это устройство может работать без компа(подключили к компу, настроили, отключили usb - работает) ?
    Россия, Пятигорск
    Да, конечно.
