Показано с 1 по 2 из 2
Тема: РД-09 от пониженной частоты
    Аватар для gross
    По умолчанию РД-09 от пониженной частоты
    Может у кого-то есть опыт использования этого мотор-редуктора от частоты, скажем 5...10 Гц?
    Питаться будет от квадратурного генератора с усилением, т.е. сдвиг фаз между обмотками будет ровно 90 град, и напряжения на обмотках такие, какие нужны будут для этой пониженной частоты при сохранении номинального тока через обмотки.
    Вопрос: на сколько будет снижен момент на валу по отношению к номинальному, и каково будет скольжение?
    По умолчанию Re: РД-09 от пониженной частоты
    У трехфазных момент начинает падать примерно от 20Гц(есно не векторный частотник), на 10 момент падает сильно, на 5 уже еле тянет (киловаттник одной рукой останавливаю запросто, а там кпд несравнимо выше мелких моторов).
    У двухфазных рпил момента сильно выше, значит все будет еще печальней, ниже 20Гц не стоит пробовать. Проще поискать двиг с другим редуктором.
    С понижением частоты надо и напряжение уменьшать, чтобы не загонять сердечник в насыщение.
    WBR, Michael.
