Можно ли ориентироваться на максимальный провал при переплюсовке, чтобы определить совпадение по фазе?
Вот, неплохой для начала видео учебник работы в RAW. http://www.hometheatershack.com/foru...-tutorial.html Программа с очень большими возможностями для всевозможных акустических работ. Было бы не плохо, кто знает английский, сделать перевод, хоть основных моментов, как это сделано в программе АRТA http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex.
БОбльшую часть времени рассказывает об выяснении уровня. Ну если оно нужно...
AlexDV, не путаю.
Прошёлся по Вашим сообщениям. ВОльшую часть, Вы ни слова по делу на этой ветке не написали. Напишите, что знаете, по существу темы конкретно, кроме понтов.
---------- Сообщение добавлено 13.54 ---------- Предыдущее сообщение было 13.50 ----------
Можно, как один из приёмов проверки фазы, но графики, информативней.
Нужно установить программу REW, сделать измерения одной полосы, сделать измерения второй, убедиться, что на стыке наклон фазы совпадает, сделать контрольный замер двух полос одновременно.
Для убеждения себя можно переполюсовкой провал глянуть.
Если с АРТой у человека до сих пор вопросы, то в пятый раз рекомендую сменить программу. Задаваться вопросом что она принимает за начало импульса можно после того, как система будет сведена, если будет желание.
Без двухканального метода в арту лучше не соваться, т.к. очень часто для получения адекватных результатов за начало импульса приходится принимать черт знает что. именно поэтому никто толком человеку не говорит что есть начало импульса. Ибо приняв эту точку за начало, можно получить правдоподобную фазу и врущую АЧХ, можно получить верную АЧХ и перекрученную фазу, а если еще посмотреть на водопад, то окажется, что не так и просто всё. Именно поэтому можно почитать 10 туториалов как пользоваться АРТОй и получить 10 разных советов.
Ориентироваться только на провал при переполюсовке - это как на слух настраивать, это не причина, а следствие и из него можно только делать косвенное предположение.
Делайте 5 замеров одноканально в арте и получите 5 разных результатов. Если по REW есть конкретные вопросы, то задавайте. На сколько мне удалось понять из сети, то REW генерирует автоматом из импульса, в том числе и фазу. Это обычное дело.
Вот тут http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex
Обратите внимание на абзац : Если наблюдается картина, подобная изображенной на графике Figure 32, необходимо увеличить временнУю шкалу
и дальше по тексту. Если упростить, то это как: методом опытного тыка получаем удовлетворяющие нас результаты.
Поэтому на конкретный вопрос ответа не получаете. В шестой раз пущу понты и предложу начать пользоваться другой программой и задавать вопросы по ходу работ. Одноканально с артой больше вопросов, чем ответов. Может это и не так, но тратить время я бы не стал. Используя двухканальную схему и получая неадекватные результаты, вы будете вынуждены менять условия измерения: подымать выше от пола, убирать дальше от мебели, менять расстояние. А используя одноканальную схему, вы вынуждены совать ползунки и понимать, что "правда где-то там", а не на экране.
Последний раз редактировалось Merstan; 19.07.2015 в 15:06.
Какая версия программы? С какого расстояния снимаете? Менялись настройки какие-то?
В чекбоксах снизу? Это отображение, можно не отображать. Вижу третий график, это Вы подставили файл поправок?
Чекбокс - забудьте, это не с той оперы. Сколько вышло правое окно?
С третьим графиком - не ясно мне, сделайте скрин полностью, у меня 3-й график - микрофон. Вот те зиги на скрине - это фаза. Сейчас решим её.
Только не делайте ЧБ скрины, цветные.
Вот говорили, не трогали настройки, а сглаживание поставили. В настройках есть второй пункт: удалить все настройки.
Громкость ставим на такой максимум, чтобы уже чуть-чуть и будут искажения. Чувствительность микрофона делаем такую, чтобы программа была довольна. Если громкость минимальная, а микрофон на максимум, то будет погрешность, тем более на метре.
Последний раз редактировалось Merstan; 19.07.2015 в 17:58.
Так, теперь оно!
Условия измерения какие? Обрисуйте картину, тут важно, чтобы пола не было и если полочник будет на стойке, то и мерять на ёё подобии, если на тумбочке, то она украсит АЧХ. Я раскладываю диван и над ним провожу измерения, все вокруг подушками. Если нет такой возможности, то между колонкой и миком киньте на пол мягкое и рыхлое.
НЧ динамик рекомендую замерять или вплотную, или почти вплотную, но рулеткой точно измерьте и запишите, вдруг, воспроизвести будет нужно.
Левое окно тоже большим не оставляйте, 50 попробуйте. И очень важно уровень сигнала не маленький.
Все, ушел гулять семью, пока тихо.
НЧ с метра не замерить никак. Я уже писал. Есть такое понятие, как ближнее поле. Если же интересует диапазон выше 1кГц, то можно и с метра, но окно уменьшать до минимума и выставить диапазон не с 0Гц и не с 20-ти, а с 1000Гц.
А Вы задержки определили? Или выравнивать не будете расстояние? Тогда ВЧ нужно в отдельный бокс и двигать, потом делать бафл с учетом сдвига на ВЧ.
Меня все-таки интересует как сравнить фазы в точке раздела с помощью данной проги ( примерно 2.6-2.8кГц)?
А "шашечки" обязательно, или достаточно просто "ехать"?
Может забить на одноканальность измерений, перепаять пару проводов на разъемах и просто двухканальным методом промерить фазу напрямую?
Измерять только один из динамиков, остальные подключить, но унести в соседнюю комнату (чтоб не мешались, но чтоб фильтры оставались нагруженными). Ну или в случае актива вообще отключить.
Сигнал с микрофона пустить на один канал, а тот сигнал, что идет на УНЧ (до фильтров) - на второй канал карточки.
Просто писать сигнал любым звуковым редактором. Записать по десятку секунд синуса нескольких частот около раздела.
Затем совместить в редакторе файлы так, чтоб совпала фаза референсных каналов в соседних полосах. Тогда разбег фазы в между микрофонными каналами и будет разностью фаз между полосами АС.
П.С.
Можно ради прикола поизмерять не только "нечто на оси", а что-то напоминающее сведение в дальнем поле.
Например поставить АС в реальные условия (на полку/стойки/подставки), микрофон - в область реального прослушивания и сделать несколько измерений в разных точках пространства. Иногда при этом вылазят разные приколы не только с фазой, но и с уровнем (на него тоже можно обратить внимание).
П.П.С. Заодно можно непосредственно увидеть массу вещей, которые программы хитро (а порой еще и непонятно насколько правильно) вычисляют, ну вот хотя-бы задержки. Взять тот-же ВЧ дин, его частенько предлагают задвигать назад. Оно конечно, импульс от твиттера приходит раньше, чем от СЧ, но видимый в проге острый импульс - это фактически отображение верхнего края диапазона (ГВЗ там минимально), а вот низ ВЧ дина (непонятная мелкая волнистость после пика) может запаздывать даже "дальше", чем задвинут СЧ дин.
По хорошем-то сводить надо не только уровень и фазу, но и ГВЗ (да и излученную мощность неплохо-бы, но это уж..)
Напридумывали программ,только запутали элементарный процесс . Генератор + микрофон + осциллограф (можно для полного комфорта еще вольтметр и листочек в клеточку) - и вперед (дешево, надежно и практично, ага).
Последний раз редактировалось ViktKors; 20.07.2015 в 06:16.
Вы сами понимаете чего хотите, относительно чего и зачем сравнить фазы в точке раздела ?
Делайте замеры АС, добиваясь в целом приемлемого р-та. Если между осями ГГ есть расстояние, рассчитайте задержку и исправьте в ЦФ.
При отсутствии ЦФ - нечего заморачиваться вообще,
т. б. на частоте раздела 2.6-2.8кГц .
Действительно: Напридумывали программ,только запутали элементарный процесс .
