Показано с 1 по 20 из 135
  1. Старый знакомый
    Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Фаза при одноканальном измерении
    Можно ли ориентироваться на максимальный провал при переплюсовке, чтобы определить совпадение по фазе?
  2. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Фаза при одноканальном измерении
    И да, и нет. Хоть провал и есть свидетельство, но нужно много вариантов, чтобы понять, что провал максимальный.
    А отдельно снять фазу у одной полосы и у другой? Великолепно все измеряется одноканально. В АРТЕ нужно приспособиться, а REW вообще париться не нужно.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Фаза неплохо измеряется и при одноканальном методе. Во всяком случае относительная, она нам и нужна.
  4. Старый знакомый
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Я обычно двигаю частоту среза ВЧ динамика и НЧ ( речь о 2х полоске) туда-сюда, пока провал не будет наиболее глубоким. Обычно 25-30Дб.
    А можно алгоритм? Я Артой пользуюсь и REW.
  5. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Там все получается без усилий, где затор?
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Лучше смотреть на ФЧХ всех полос и добиваться того чтоб они как можно точнее повторяли друг друга в зоне раздела.
  7. Старый знакомый
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Ну хорошо.
    В Арте - сперва измеряем ВЧ динамик. Ставим начало окна на середину первого импульса ( правильно?) и конец до начала первого отражения:
    Какую фазу нужно выбирать - минимальную или excess?
    При переходе к НЧ динамику. Начало и конец окна устанавливаются заново или не трогать после ВЧ?
  8. Старый знакомый
    Аватар для akarma
    Сибирь
    mAxSpace,
    Нашел твои посты:
    Для корректного сравнения фаз нескольких источников (полос) нужно начало окна ставить на одно и то же численное значение, например для всех полос на 1,023мсек.
    Если начала импульсов приходится на разное время, то нужно все ставить на начало самого раннего.
    Если я ставлю начало окна для вч и сч динамика на одно значение(при этом для сч динамика начало окна не приходиться на начало импульса) то модель сходиться с реальными измерениями.
    Такой алгоритм в Арте? Речь идет про минимальную фазу?
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Неправильно. нужно на начало импульса.
    Это не алгоритм, это ручная установка параметров окна.
    Что значит в вашем понимании МИНИМАЛЬНАЯ ФАЗА ?
  10. Старый знакомый
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Насколько я понимаю это фаза которая считается из АЧХ. В Арте есть галка - minimum phase.
    ---------- Сообщение добавлено 00.33 ---------- Предыдущее сообщение было 00.08 ----------
    Алгоритм в данном случае - это банальный порядок действий, если что.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    В лоудСпикерЛабе тоже есть галка минимальной фазы, но это не то же самое что начало окна в начале импульса.
    В любом случае нужно вручную выставлять и одинаковое значение времени для всех полос - некоторые динамики будут отставать, фильтр нужно делать с этим учётом.
  12. Старый знакомый
    Аватар для akarma
    Сибирь
    mAxSpace,
    Сейчас мне нужно проверить совпадение фаз в точке раздела с помощью одноканального измерения. И чего-то не пойму как это сделать. До этого я просто ориентировался на максимально глубокий провал при переплюсовке.
  13. Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    А в REW V5 за начало окна какое значение принимается - Left Window или Window Ref Time?
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Посмотреть графики ФЧХ, желательно все на одной сетке.
    ---------- Сообщение добавлено 22.49 ---------- Предыдущее сообщение было 22.48 ----------
    Я с этой программой не знаком - если вопрос был и ко мне в том числе.
  15. Старый знакомый
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Выставляю начало окна по ВЧ динамику, на НЧ - не трогаю. Получается какая-то ерунда:
  16. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    akarma, скрин курсора и маркера. Я тоже не до конца понимаю начало импульса, там несколько точек, похожих на начало))).
  17. Старый знакомый
    Аватар для akarma
    Сибирь
  18. Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Я вот так выставляю
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Оба на отдно и то же время с точностью до сотой милисекунды ?
    Нормально всё. Это ведь измерения без фильтров ?
  20. Старый знакомый
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Сперва выставляю на начало ВЧ как на скрине, на НЧ - вообще не трогаю.
    С фильтрами. Через миниДСП
