Можно и в бассейне музыку слушать и кино смотреть, определитесь с приоритетами...
А так можно кучу шишек набить и средства в пустую потратить.
Вы лучше доверьте проектирование дома специалисту. Поверьте, цоколь отдельно от всего здания не проектируется. Когда у вас будет конкретный план цокольного помещения, ну там могут "появиться" дополнительные "элементы", вот тогда...
Я, к примеру, отказался от цоколя только по экономическим соображениям. Был бы цоколь - основное кино планировал бы там. Ну а так будет в кухне-столовой-зале
И поменьше - в спальне, на всякий случай
Ну, а, бассейн в доме 10х10м - это сильное решение, да. Не - смелое, экзотическое, бессмысленное и беспощадное! Хотя, если, 2х2м для комплекса сауна/баня - очень даже в тему.
Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
кстати, есть аудиофильское мнение - при высокой влажности звук лучше))
Фиг знает.. Бассейн хочеться..без кинозала мне вообще дом не нужен)цель постороить зал для кино музыки а там можно сверху и дом))если бассейн не отделять от кинозала мне кажеться влажность как не вентилируй не принесет не чего хорошего)если их делить , на ум приходит какаято стеклянная фигня.. Но как то она плохо вяжеться с несколькими сотнями ват басса в кино..
---------- Сообщение добавлено 01.41 ---------- Предыдущее сообщение было 01.38 ----------
Как откого уйти.. От жены света проблем да мало о чем позитивном можно размышлять отключившьсь на пару часов от мира))как это кино смотреть, или пинкфлоид слушать и жена перед носом мельчишит.. Нафиг!!!
---------- Сообщение добавлено 01.43 ---------- Предыдущее сообщение было 01.41 ----------
Что б доверить специалисту нужно коцепции выродить)
могу прислать уличный бассейн)).
нормальный зал 7*10, осталось сделать.
---------- Сообщение добавлено 04.47 ---------- Предыдущее сообщение было 04.45 ----------
а что концепции? делать стандартно))
Стандартно это не наш метод) я нормальный русский человек и стандарты не приемлю)
я не врубаюсь - а что нестандартного? бассейн в кинозале??
А я вообще не понимаю что в этом стандартного.. Как саязать их .. Вот в чем вопрос!))
Это ясно .. Яма .. Кинозал бассейн)) между ними должна быть перегородка или нет??
---------- Сообщение добавлено 03.06 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03 ----------
Если перегородка должна быть то какая?) если нет... То наверно проблемы с влажностью!
я думал в #1 план цоколя. (?)
Ну если Вам хочется нестадратного решения... Предлагаю бассейн сделать в корридоре (меньшая часть пространства на рисунке), а вход в кинозал (большая часть пространства на рисунке) сделать в конце бассейна. Так образом чтобы посмотреть кино или послушать музыку нужно будет проплыть в бассейне. По моему, это нестандартно, полезно для здоровья и жена не часто будет беспокоить
например фьюжн делает дешевую аппаратуру морской серии. собрать дк из этого
п.с.: щас пользователь Fusion смотрит эту тему. ЗНАК? )))
---------- Сообщение добавлено 09.54 ---------- Предыдущее сообщение было 09.50 ----------
вчера рассказали про семью: он тощий, она толстая; он ходит бухать к соседу через специально построенную в заборе щель, а жена не пролазит.
В кино видел такую фигню: моторизованные горизонтальные жалюзи для закрытия бассейна внутри дома. Поплавал, нажал кнопку и бассейн накрывается выдвижным полотном из пластиковых панелей - и влажность меньше, и вода не загрязняется пылью. Хотя честно говоря более простым решением кажется постоянно работающая приточно-вытяжная вентиляция.
С уважением, Александр.
NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
сырость и плесень в подвале тоже не есть гуд. В отапливаемом помещении при 25 градусах вода бодро испаряется из открытой ёмкости. Из аквариума примерно 1 см столба за пару недель улетает в воздух. Уж лучше большую джакузи поставить, чем иметь несколько тонн воды под домом. В том бассейне, куда я хожу плавать, под потолком мощная вытяжная система стоит: четыре трубы каждая диаметром около метра.
бассейн можно заюзать как теплоаккумулятор.
от испарения - слой масла поверх воды.
