Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Секреты владения лобзиком/
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Секреты владения лобзиком/
    У меня никаких секретов нет, одни проблемы!
    Старый лобзик по неизвестно причине требует разворота к прямой линии распила, градуса 4. Тогда он пилит прямо. Нижний конец пилки неуклонно отклоняется в сторону как и положено при развороте, и отклонение конца пилки нарастает при пилении толстых материалов. Как победить эту проблему? Лопзик бзикует! Косится на сторону уже, начиная с новой пилки! Похоже - вещь не особо нужная в хозяйстве акустостроителя. Лучше бы циркулярку.
    Куплен новый лобзик с быстрой сменой пилки. Пилка вставляется в прорези в детали, напоминающей перечеркнутый кружок из детства)) и защелкивается
    За каким то бесом , она там еще и вращается, вражина. Это лобзик, даже с лазерным прицелом совершенно бесполезен.
    Звукотехники должно быть немного!
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Секреты владения лобзиком/
    70% успеха работы лобзиком это опыт и набитая рука. Но даже так это не совсем чистовой обработки инструмент, если говорить о столярке. Если о плотницких делах - то чистовой.
    Насчет дешёвых лобзиков, работать можно, но с малыми объемами и небольшой скоростью. Про Фиолент - я их укатал до дыр несколько штук начиная с начала 90-х. Выбор его обуславливался ценой и наличием деталей. А так вещь требующая постоянной настройки и доработки напильником. Сейчас пользуюсь Бош 150м помойму, апппарат мощный и для плотницких дел отличный, для столярки грубоват. Но альтернатива ему с хорошим резом и не уступающая в остальных дисциплинах была еще вдвое дороже(тот же Фестул).
    По пилкам пользую только Бош оригинальный, имею в наличии только штук 15 видов, ибо выбор пилки многое значит в итоговом результате. Кстати недостаток мощности тоже плохо, и тоже может вести к перегреву пилки и плохому результату.
    ---------- Сообщение добавлено 10.44 ---------- Предыдущее сообщение было 10.43 ----------
    Цитата Сообщение от Avtomobilist Посмотреть сообщение
    Кстати, если надо ровно, хорошая ручная ножовка - заметно лучше лобзика.
    Только хорошая ножовка стоит дороже Фиолента , и к ней нужна тоже опытная рука.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Лобзик - инструмент простой, но требует грамотного подхода + набитость руки. Режу им всё, где удобен, редко меняю его на ножовки (по металлу, дереву). Если нужен ровный прямой распил, то направляющая + самая широкая пилка для "чистого" пиления + небольшое усилие, неторопливость и будет все отлично, даже без направляющей. Не использовал никогда ни фрезеры, ни другое для финишной подгонки, всегда получалось ровно. Даже отверстие 30мм диаметром в ДСП толщиной 22мм, без обработки, ровно... Главное - правильная пилка и РУКА + правильная скорость пилки.
    Последний раз редактировалось Monolith; 30.07.2016 в 03:55.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    Где-где?
    Monolith, +1! Лобзик это просто инструмент. Все остальное зависит только от опыта мастера. Вообще совет для всех: прежде, чем что то пилить набело попробуйте сделать пробные резы. Лучше угробить пару тройку обрезков, чем деталь.
    РФ Саратов
    Главная ошибка при пилении лобзиком это перегрев пилки, если этого не допускать то пилит ровно и чисто.
    Тольятти
    Как вообще отрегулировать угол 90 относительно подошвы?
    Лобзик макита 4329.
    И ищо вопрос: Фиолент вышеупомянутый - единственная модель с сухарями? Или их на любую другую можно прикрутить?
    Где-где?
    Угольник металлический в помощь + длинное полотно новое + несколько резов по толстой плите или брусу для отстройки.
    Режем заготовку, отрезанную половину переворачиваем на 180 по линии реза и пытаемся состыковать со второй половиной, положив на плоскость. Если рез ровно 90, то щели не будет. Если отличен от 90, то щель будет в виде угла. И не важно циркулярка, лобзик или ножовка. Главное, чтобы заготовка была с двумя параллельными плоскостями(плита дсп или фанеры или рейка простроганная).
    WBR, Michael.
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    Многое зависит от пилки. В этом видео подробно разжевано как выбрать нормальную пилку:
    Toronto
    А опытный мастер выбирает правильную пилку от которой и зависит 80% качества распила
    Где-где?
    Так о том и речь. И пилку и скорость реза и обороты с шагом.
    Toronto
    Опытный мастер подберет более подходящий инструмент,чем лобзик
    Точно, в теме про работу лобзиком... подберёт, более подходящий чем лобзик
    Я уж и забыл когда лобзик использовали. Единственное что помню - обрезать по трафарету(шаблону) с припуском из большого, не кантовабельного куска, чтобы потом пройтись фрезером по шаблону. Ни какой точности и красоты от лобзика не помню.
    ВОт для чего лобзик: пропилить окно в крыше автомобиля под люк. То есть назначение лобзика - "доступ с одной стороны, качество краев не важно"
    Всегда!!!
    Tartaria
    Паркетка примерно в той же ценовой категории ,что и лобзик
    Неплохой инструмент для прямого распила - ручная сабельная ножовка. Типа такой:
    Рез получается тонким, чистым, прямым в меру кривости рук пилильщика
    Toronto
    А мастер не будет пилить лобзиком
    С упорством достойным лучшего применения........
    Ещё раз тема про лобзик. Ляпнул не подумав и теперь на этой глупости настаиваешь.... зачем?
    Выборки в брейсах (не круглые) к примеру делаются лобзиком. Тем более что отсутствии мощной сверлилки это заметно быстрее чем коронки или балеринка маломощной сверлилкой или дрелью. При наличии нормального циркуля отверстия достаточно большого радиуса (под 8"...21" головы) прекрасно пилятся лобзиком в радиус попадаю в 0.5-1.0мм и без ступенек. Любые кривые образующие при отсутствии ленточной пилы, вчёрную, опиливаются тем же лобзиком, и только потом фрезеруются по шаблону.. etc
    Hе у нас, приличный лобзик тот же Bош <$200, a Festo TS55 $650 B любом случае инструменты совсем разного предназначения
    так инструмент не для того
    Последний раз редактировалось funny the rat; 03.08.2016 в 16:32.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Парни, ну чего вы спорите?
    Лобзик для черновых и вспомогательных работ.
    И все его секреты это меньше накосячить
    Новичок Аватар для cetida
    вставлю свои 5копеек..
    лет 20 не мог понять секрет прямого реза и или без наклона .. имею их лобзиков уже коллекцию от макиты до самых бюджетных .. все одно и тоже
    в прошлом году подсмотрел у немецкого монтажника лобзик , ничего особенного - даже не фирменный - а режет что рукой что по шаблону почти идеально ..
    все решилость приобретеним полотна какого то фирменного за 6 евро увеличеной толщины и все проблемы закончились ..
    вывод
    прочное не гнущееся полотно с нормальной правильной геометрией заточки + правильная геометрия лобзика + немного мастера - и адекватный рез гарантирован ..
    Последний раз редактировалось cetida; 10.01.2017 в 14:52.
    Простой ответ есть на вопрос косого реза лобзиком. Во время работы рука давит на лобзик не всегда в строго параллельном линии реза направлении. Т.е. пилка виляет как киль в воде. Надавил вправо, - пилка влево нырнула, надавил влево, - пилка вправо пошла в толщине.
    Когда пилишь, почуял, что ведёт малость, - отьехал назад пару мм и запилился снова ровненько. Постепенно рука набъётся. Особенно часто при выпиливании кругов пилку внутрь круга загибает, - и понятно почему. Ведь рука внаружу давит по касательной к окружности.
    Удачи!
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Лучшие резултаты с узкими короткими пилками, т.к. у них соотношение длины зуба к ширине полотна другое. У длинных широкик ,,кильность" выше))
    ВейвКорп - это тоже я.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    На лобзик давить вообще не надо -- он должен пилить сам. Для этого на нём есть регулировка наклона пилки(угол атаки) и регулировка скорости.(при условии острой пилки). отступление от правила -- пилки с обратным зубом. для малых радиусов есть вот такие пилкиНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 03.04.2017 в 07:50.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    согласен, это тоже причина.
    Регистрация не подтверждена Аватар для biketraveller
    Совершенно верно.
    Но ровно пилить можно и лобзиком. Пилка нужна потолще (толщина полотна пилки) и зубы с разводом.
    В этом семействе есть пила с переключением в положение "лобзик" - защитная скоба меняет положение и становится "подошвой".
    Всё хорошо, но полотна весьма дорогие и не везде легко купить.
    Самые толстые полотна производятся для Mafell, но стоят существенно дороже 6 евро... Для распила без увода достаточно толстой бошевской пилки для грубого реза.
    Правда сколы по лини реза при этом неизбежны.
