Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Изучаю спрос на платы ВП 2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Идея! Изучаю спрос на платы ВП 2006
    В связи с ворохом писем в личке, хочу промониторить тут спрос на платы ВП2006 mk II v.1.21, вот такие:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19863 (смотрим сборочную документацию на mk II v.1.21
    - как платы выглядят живьем в корпусе - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2008984
    - фотки:
ID:	241270 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241269 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241268 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241267 Нажмите на изображение для увеличения.
    Характеристики плат:
    - 245,7 х 76,2 мм
    - двусторонний текстолит FR 4, толщина 1,5 мм
    - толщина фольги - 105 мкм
    - зеленая маска, белая шелкография, всё с двух сторон
    - ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ цена вопроса - 2000 рублей за комплект из двух плат (ориентировочная, потому что у меня кончились запасы фитюлек под названием Addition, на которых резисторы регулировки постоянки находятся, их надо тоже заказать).
    Если человек 12 наберется - закажу и оплачу производство. Я так понимаю, что интерес к конструкции все еще есть.
    Частый гость Аватар для A s x
    По умолчанию Re: Изучаю спрос на платы ВП 2006
    Добрый день. 2 платы унч возьму.
    Последний раз редактировалось A s x; 12.07.2015 в 21:45.
    На 2 платы запишусь.
    PwrMusic
    Здравствуйте. 4 платы запишите на меня.
    K'tulhu
    Здравствуйте, С удовольствием закажу 2 комплекта (4 канала)
    Последний раз редактировалось K'tulhu; 21.07.2015 в 11:31.
    Новичок Аватар для permyak
    г.Сочи
    Привет всем!Мне тоже комплект нужен.
    Последний раз редактировалось permyak; 22.07.2015 в 23:33.
    Здравствуйте!Тоже комплект возьму!
    В общем, я уже детальки заказываю потиху )
    Новичок Аватар для Андрю
    Г. Москва
    Запишите на комплект.
    telfix
    Добрый день,
    Интерес к конструкции есть, закажу один комплект.
    Новичок Аватар для Kaena13
    г. Рязань
    Миша привет!
    вернулся всё-таки? с возвращением!
    запиши меня на пару, прошлый уже давно греет воздух у друзей в ежедневном режиме...
    г.Сочи
    Всем привет! Михаил когда примерно платы будут, а то уже и попаять хочется. ВП упрощенный сейчас слушаю звук нравится хочу 2006 собрать послушать.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Присоединюсь на 1 комплект!
    Привет всем. Может быть есть желающие на киты радиоэлементов на эти платы? Себе буду брать на диджикее. Скажу сразу, я не преследую цель заработать, если кто-либо собирается заказывать детальки - сам с удовольствием присоединюсь.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Я так понял, что как раз на 12 комплектов желающие есть, окей, буду заказывать.
    Перед заказом прошу поделиться мнением по следующим вопросам (планирую вносить изменения):
    1) Испытывает ли кто-либо неудобство с клеммными колодками в силовой части? Может быть предусмотреть отверстия под М3 / запайку проводов в плату?
    2) В процессе эксплуатации обнаружил, что если затягивать сильно плату винтами, то может повредиться маска на полигоне возле крепежных отверстий платы и тогда получаем КЗ между полигоном и корпусом, как результат - земляную петельку. Планирую вокруг крепежных отверстий сделать безметаллические зоны на текстолите (т.е. отодвинуть от крепежа полигон подальше).
    3) Есть еще классная идея, но очень мало пространства на плате чтобы её реализовать (у меня пока её не получилось вписать): хочу сделать медные шины, которые будут дублировать силовые участки платы (в районе оконечников) и отверстия в плате под М3 чтобы можно было прикрутить эти шины. Т.е. такие шины толстые будут проходить по контуру силовых дорожек +/- питания и выхода.
    Силовые дорожки, соответственно, от маски будут освобождены, чтобы иметь контакт с такими силовыми шинами из меди.
    4) Нужны ли предохранители на плате в цепях питания?
    5) Может быть заменить выводные эмиттерные резисторы выходников набором из СМД?
    Может быть у вас есть замечания, которые появились в процессе сборки - поделитесь, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 09.08.2015 в 13:05.
    ~D`Evil~,
    Здравствуйте! Я собирал усилитель ранее, и именно по первому пункту испытал страшные неудобства. Отверстие 3,2 мм очень было бы кстати на силовых шинах.
    Андрей
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    По пятому пункту, на мой взгляд не стоит, нормальные металлопленочные резики надежнее, да и охлаждается получше.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Еще попробую разделить сигнальную и силовую землю на два разных полигона, как это было сделано в первой версии плат.
    г.Сочи
    Всем привет!С постами #16,#17 я тоже согласен.Предохранители,ну может кому нужны,пускай останутся.
    Последний раз редактировалось permyak; 09.08.2015 в 22:31.
    Пункт 2 обязательно должен быть, я один раз по такому принципу закоротил БП на корпус.
