Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Vladimirus
    По умолчанию Вопрос по технологии BASH
    В современном промышленном сабостроении активно применяются усилители, сделанные по технологии BASH, и во всех случаях это подается как преимущество по отношению к другим классам усилителей. По сути BASH (Bridged Amplifier Switching Hybrid) это "компромисное техническое решение позволяющее повысить класс усиления по критерию эффективность/чувствительность и получить в результате гибрид между классом D и AB"
    Принцип действия основан на отслеживании уровня входного сигнала и «вливании» строго дозированного количества электроэнергии в усилительные каскады.
    "Подобная технология делает усилители BASH более эффективными по мощности, чем традиционные аналоговые усилители класса AB. Такой дизайн, использующий своего рода сигнальную петлю, должен давать задержку к звуку, но в соответствии с BASH, процесс преобразования достаточно быстр, чтобы избежать заметной задержки."
    Знатоки, поделитесь мыслями, может ли эта технология быть лучше по качеству усиленного сигнала чем тот же класс D например? В схемах BASH используются только микросхемы, транзисторов в ВК я ни разу не видел.
    И еще, можно ли по примерной аналогии с BASH, собрать хитрый БП для усилителя класса АВ, который в зависимости от входного сигнала повышал/понижал бы напряжение питания выходников? Может такие схемы уже существуют? Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Вопрос по технологии BASH
    Есть такая штуковина - Super G. Цифрового там ничего нет. Насколько это похоже на этот BASH, не знаю.
    Но принцип питания там оригинальный. Однополярное четырехуровневое которое питает выход в мостовом включении
    если есть интерес - то можно поковырять даташит на Муз. центр, в котором такое обнаружил:
    Philips MC70 SM.....
    прикрепить PDF-ку не выходит. размер оч большой.
  3. Частый гость
    Кажется нашел. Называется "следящий класс D"
    В этой конструкции «грязный» усилитель класса D формирует напряжение на шинах питания «чистого» усилителя в классе B или AB.
    Кстати китайцы усилители BASH почему-то не собирают. Предлагают только микросхемы. Тревожный знак.
  4. Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    Называется класс Н, поищите коммутатор для класса Н, тут на форуме точно есть
  5. Завсегдатай Аватар для fakel
    Класс D изолируется классом А. Отличная задумка! Кроме повышения КПД других выгод я не вижу
