Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Кто знает, как достать плату, залитую компаундом?
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Кто знает, как достать плату, залитую компаундом?
    Есть вот такая сборка, залитая компаундом в пластиковом корпусе:
    Она неисправна, что установлено абсолютно достоверно, но как убрать компаунд? Есть какие-нибудь способы? Залито чем-то типа эпоксидной смолы.
    Внутри сборки ЦАП РСМ64Р, несколько ОУ, резисторы и электролиты.
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    По умолчанию Re: Кто знает, как достать плату, залитую компаундом?
    Можно попробовать залить на несколько суток чистым ацетоном, я так ролландские "голосовые чипы" от эпоксидки очищал. Наливается ацетон в герметичнеую посуду чтобы полностью покрывало устройство, и 24-48 часов отмачивать. Не знаю, сработает ли в Вашем случае.
    Ветеран
    Нет, растворится пластиковый корпус сборки.
    Н.Новгород
    Prophetmaster, он очень видимо нужен?
    Ветеран
    Хочется поднять редкий и очень музыкальный аппарат - это CD-плеер Onkyo Integra 2001. Настоящий винтажный Hi-End.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Разбирал бесконтактные датчики аналогичной конструкции. Для этого применял кипяток. Металлическая миска или небольшая кастрюлька с водой, на "слабом огне", т.е. на грани закипания воды. Ножовочным полотном, заточенным под нож но не острым, отделяется корпус. Далее как получится. Острым полотном можно прорезать корпус т.к. придётся применять некоторое усилие.
    МО Салтыковка
    Ещё есть хороший растворитель четырёхлористый углерод.
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Олег, привет. А зачем нужен корпус? Главное то что внутри восстановить. Как мне кажется, если срезать крышку - будет доступ к внутренностям. Я думаю в пластиковый корпус вставлена керамическая подложка с деталями и залита компаундом снаружи, а внутри пустота. Хотя может это и не так. Но в любом случае от срезания крышки хуже ей уже не будет.
    Pskov
    Я б такую хрень попробовал
    http://www.amazon.com/Attack-Epoxy-R.../dp/B00OV99H3W
    Когда в СКБ работал, химики у по нашей просьбе растворяли эпоксидный компаунд, но сложно, возгонкой какой то хрени и капельным методом, растворялась только эпоксидка, зато как сахар, остальное было целое, подробонстей не помню за давностию лет
    Ветеран
    Компаунд становится мягким в кипятке? Мне друг сказал, что в кипятке эпоксидка становится рыхлой и теряет прочность. Как вариант рассматриваю варку в кастрюле, но вдруг есть более эффективный метод
    Опыт работы с ним есть?
    Привет, Игорь! Нет, не будет доступа... Вторая сборка не залитая, поэтому я точно знаю, что и как внутри:
    Это все в компаунде, залито наглухо - на плате даже вырез специальный есть в углу, чтобы внутрь затекало. Лучше бы не залитая сборка была неисправна
    ---------- Сообщение добавлено 12.11 ---------- Предыдущее сообщение было 12.10 ----------
    Будем пробовать только испытанные вещи
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.07.2015 в 13:10.
    Да, так оно и есть. Способ конечно муторный но реальный. Если будете пробовать, приготовьте всякие "колупалки", отвёртка. шило и т.д. В самой кастрюле делать это не надо, можно опрокинуть и ошпариться.
    Я делал примерно так: Как только объект наберёт температуру, вытаскивал и клал (ложил) его на тряпку. Другим концом тряпки придерживал. Можно и без тряпки, но она в какой-то степени сохраняет тепло (объект очень быстро остывает), и не обжигает пальцы.
    Если б был другой способ растворить компаунд, то всю 155 ую скупили бы на золото.
    Ветеран
    Спасибо, практический опыт всегда ценен.
    Вот, нашел на форумах способ - использовать пятновыводитель PREWASH SPORT, который растворяет смолу. Человек пишет, что за 15 минут размягчает компаунд на основе эпоксидки: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=272.0. Буду сначала его пробовать, сейчас поеду покупать. http://alpindustria.ru/catalog/wear_...748/?id=115748
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.07.2015 в 15:09.
    Мне тоже будет интересен результат. Сам последний раз колупал в девяностых. Когда датчики появились в продаже, необходимость пропала. Но ещё есть не разобранные блоки от военки.
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    А мне состав почитать
    Павшинская пойма
    Есть возможность заморозить до - 70 и разогреть до 180 градусов. Если чем то поможет
    С уважением Дмитрий.
    Prophetmaster, У меня к Вам просьба. Если найдёте это чудо-средство, попробуйте на какой-ни будь ненужной платке смыть "зелёнку". Хочу отремонтировать шлейф от ЖК панели. Там механический способ не прокатит. Дорожки просвечиваются...
    МО Салтыковка
    Нельзя найти универсальный размягчитель эпоксидной смолы, она делается на разных основах смол.
    Но всё равно интерсно, чем можно это сделать?
    Ветеран
    Купил две бутылки средства в спортивном магазине на Сколковском шоссе. Больше часа клиент плавает в банке с этим зельем - пока могу сказать только одно, что поверхность компаунда стала мягче и на ней легко остается след от отвертки. Процесс идет, судя по всему, но очень медленно.
    Состава на бутылке нет.
    Боюсь, что первое не поможет, а второе расплавит все Но все равно, спасибо!
    Кусочек платки с зеленой маской кинул в банку. Пойдет такой? Завтра скажу ответ.
    Ветеран
    Докладываю
    Все получилось, но не с помощью чудо-средства, которое оказалось фуфлом, а дедовским способом: кипятил в миске из нержавейки и по ходу кромсал. Пластиковая коробочка размягчилась раньше компаунда, так что не сохранилась, к сожалению.
    Вот результат:
ID:	241309 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    А что сгорело то на плате, операционник 4560? Или сама ЦАПа?
