Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Кто знает, как достать плату, залитую компаундом?
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Кто знает, как достать плату, залитую компаундом?
    Вторая сборка не залитая, поэтому я точно знаю, что и как внутри
    Тогда зачем вообще испорченную разбирать? Можно сделать полностью новую плату, а крышку на принтере распечатать.
  2. #22
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    А что сгорело то на плате, операционник 4560? Или сама ЦАПа?
    Там должны быть все полупроводники живые, так как ЦАП то работал, то не работал (канал 15-20 минут играл, потом молчал столько же - и так по кругу). Заменю все кондеры и пропаяю все пайки - должно помочь, по идее.
    ---------- Сообщение добавлено 21.28 ---------- Предыдущее сообщение было 21.26 ----------
    Можно, только зачем? Это не проще, да еще и микросхему ЦАП PCM64P придется покупать.
  3. #23
    Ветеран
    Заработало, вроде. Уже часа 4 играет без проблем.
    Вот, мое творение, уже в работе:
    Декоративной пластиковой коробочки нет, но она на скорость езды не влияет - там общая крышка еще есть
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Конденсаторы можно было и нормальные поставить, а то даунгрейд какой-то, приличные ничиконы менять на ширпотребную самву.
    Ars longa vita brevis est
  5. #25
    Ветеран
    Оригинальные Samwha - это и есть нормальные конденсаторы. По параметрам на высоком уровне и однозначно лучше, чем эти Ничиконы 80-х. У меня дома есть чем померить электролиты и давно уже не живу в мире иллюзий. К тому же, использовал более высоковольтные - в оригинале все на 50 В, а ставил какие были, на 63 В и 100 В.
  6. #26
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    А у меня подобие тестового стенда, куда я вставляю и слушаю.
  7. #27
    Ветеран
    Разделительные или по питанию?
  8. #28
    Moskva
    И так и так. Для работы на наушники.
    До Ничиконов этой Самве далековато.
  9. #29
    Ленобласть
    Циферки хотелось бы.
    Самые лучшие конденсаторы в материнках компов -дергайте и наслаждайтесь. Под процессором обычно стоят 10 мкф керамика с ESR на (1000 герц) от 0,03 Ома и менее. После преобразователя напряжения и далее на плате стоят электролитические конденсаторы с ESR менее 0,02 Ома (на 1000 Герц)!
  10. #30
    Ветеран
    Звуковые свойства разделительных конденсаторов зависят от проходящего через них тока и исследовать на звук их надо в таких условиях, в каких им потом работать придется. А по питанию, кондеры 4.7 мкФ можно заманаться отслушивать. А потом, если даже конденсатор на слух показался интереснее, я все равно его не поставлю в схему, если у него потери большие или ESR на 10 кГц, к примеру, мне не понравился.
    По измеренным параметрам Samwha (не путать с Samhwa!) стандартной серии в полтора раза превосходит эти Ничиконы из 80-х (выпаивал из рабочей платы и мерил их). А у тех Ничиконов, которые были сварены в кипятке, ESR 22-31 Ом
    Вообще, я уже не раз писал на форуме, что при ремонте винтажа далеко не всегда можно использовать фентиперсовые кондеры - звук меняется и часто не в лучшую сторону.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 16.07.2015 в 02:58.
  11. #31
    Moskva
    Остаётся добавить, что хозяину аппарата сильно повезло
  12. #32
    Ленобласть
    Основная причина срача по кондюкам - одни слушают в колонках, другие на входе УМЗЧ со входным сопротивлением 10 кОм.
  13. #33
    Ветеран
    В принципе, да. Это уже была реально помойка - донора не купить, микросборок отдельно нет.
    Именно это и имел в виду
  14. #34
    Смотря какие Nichiconы. Nichicon FPCAP, наверно, всяко лучше Samwha. Единственный недостаток - рабочее напряжение не такое высокое, как у электролитов.
    http://www.digikey.com/Web%20Export/...f?redirected=1
    Nichiconы из 80х в кач-ве разделительных подходят.
    У меня Nichicon FPCAP в ушнике NAZARA стоят.
    http://s1.stuffed.ru/y2015/03-26/0/228770-m.jpeg
  15. #35
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Все получилось, но не с помощью чудо-средства, которое оказалось фуфлом, а дедовским способом: кипятил в миске из нержавейки и по ходу кромсал.
    Тоже самое можно сделать феном - греешь и потихоньку "отгрызаешь" кусочки.
  16. #36
    Ветеран
    Полимерные еще не пробовал. Электролиты, обычно, использую высоковольтные.
    Нет у меня такого фена, да и вонь была бы больше.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 16.07.2015 в 02:57.
  17. #37
    Ростов на Дону
    Обычный фен от паяльной станции. Запаха мало.
    С водой, конечно меньше запаха, но наверняка гораздо дольше.
  18. #38
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Aleksey, Да, фен конечно удобней. Но иногда лучше перебдеть.
    Локальный и мало контролируемый нагрев. В воде выше 100 градусов не нагреешь, хотя 120 было б не лишне. Тут уж каждый сам себе выбирает...
