Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 303 из 303
Тема: Сложный композит
    Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Сложный композит
    Представляю усилитель для наушников и предварительный усилитель высокого качества(разрешающей способности). При написании темы и схемотехнического решения опирался на материалы Уолта Юнга(Walt Jung): http://waltjung.org/PDFs/ADI_2002_Se..._Drivers_I.pdf
    Устройство представляет из себя усилитель для наушников и предварительный усилитель(как законченное решение для УМЗЧ), на основе двойной(или тройной) композитной схемы из 4 ОУ и с четырьмя ООС.Так как похожих схемных решений я не видел,дал название "сложный композит" В качестве буфера для наушников использовался LT1210..В случае использования наушников импедансом ниже 50 Ом,чтоб выход LT1210 не переходил в класс АВ схема умощнена зеркалами на транзисторах.Буфер для предварительного усилителя(способного работать на комплексную нагрузку до 150-200 Ом) сделан на AD811, один из лучших ОУ с ТОС. При его применении нужно хорошо блокировать питание и не допускать большой емкости между выходом и инв. входом, при разводке и монтаже печатной платы.Точка съема сигнала была специально выбрана с выхода LT1210 т.к.точка неискаженного напряжения находится на выходе усилителя.
    Думаю заложенная концепция сложных композитов(на 3 и более ОУ с тремя и более взаимосвязанными ООС,в том числе частотозависимыми)имеет большое будущее и перспективное направление в аудио и приборостроении.
    Отдельная благодарность за участие и поддержку по многим вопросам в теме Максиму Васильеву.По мере развития схемного решения, будут выкладываться
    новые материалы. Если по этой схеме(и не только по ней), будут по включению ООС другие предложения, буду рад.
    Примерные предположительные тех. характеристики:
    Некоторые по данным Micro-Cap.
    1. Скорость нарастания выходного напряжения(т.к. это композитное
    решение зависит от примененных на входе ОУ)
    для выхода на наушники и предварительного усилителя ,
    В/мкс, - 100-800
    2. Уровень гармонических искажений при выходном напряжении
    ~ 2В, на частоте 10кГц и нагрузке 50Ом(для выхода на наушники и
    выхода предварительного усилителя),
    дБ, менее -200
    3. Уровень шумов (помех), дБ, менее -120
    4. Выходное сопротивление (для выхода на наушники),
    Ом- 5
    (для выхода предварительного усилителя),
    Ом- 50
    В результате имеем самый не искажающий усилитель в мире(возможно есть подобные, но я таких не видел).
    К окончательным тех.параметрам подойдем в будущем.Представлены схемы и графики измерений с не-инвертирующем и инвертирующем включением.
Название:	Композит сложн&#10.JPG
ID:	241776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241777   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 19.07.2015 в 21:24.
  2. #301
    По умолчанию Re: Сложный композит
    Пожалуй надо сделать ПП универсал, и для инверта и не инверта...
    Переставил пару резисторов и всё!
    Даже и не знаю, а стоит? Меня звук в инверте устраивает что в ушнике что в УМЗЧ, а что в не-инверте интересней или по другому играет?
  3. #302
    МО Салтыковка
    А мощный вариант по такойже топологии сделан?
    Где посмотреть?
    Андрей Константинович
  4. #303
    Где посмотреть?
    Нет он сложнее.Пока заказчик не дал добро на публикацию, или подождем или другую топологию нужно делать(уже в процессе).
