Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Блок питания из LED драйвера.
    Аватар для Karamaz
    По умолчанию Блок питания из LED драйвера.
    Товарищи, можно ли ЛЭД драйвер приспособить под БП усилителя? Усилитель планирую использовать на ТА2024. Там однополярное питание. Мощность драйвера до 100 Вт (от лэд- прожектора).
    Донецк
    По умолчанию Re: Блок ритания из LED драйвера.
    А что за драйвер? Обычный импульсный блок питания на 12 вольт? Без нагрузки какое на нём напряжение? 12 Вольт? Галогеновую лампочку на 12 вольт нормально питает?
    Если да, то не вижу причин почему нет.
    Аватар для Karamaz
    На нём написано MAX VDC - 37V, и возле выходных клемм стоит что-то типа регулируемого резистора. Думаю им напряжение и задаётся на выходе. Сейчас проверить возможности нет, но интересует сама возможность. Брать мне его у знакомого и пробовать, или не стоит. Может у этих драйверов особенности какие есть, которые не дадут использовать их как мне надо.
    А он токовый или по напряжению? Токовый не очень подойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 19.40 ---------- Предыдущее сообщение было 19.39 ----------
    О, с большой вероятностб, это OCV=37V, и драйвер токовый. Но лучше проверить - все может быть.
    Или ток.
    Аватар для Karamaz
    Вот сейчас есть только эти два фото.
    Донецк
    Думаю, что не подойдёт без серьёзных переделок.
    Аватар для Karamaz
    Ладно, в понедельник пощупаю его руками, вскрою, выложу сюда норм фотки.
    Донецк
    пощупаю его руками
    И мультиметром тоже
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Блок питания из LED драйвера.
    вход-выход хоть гальванически развязанны?
    Аватар для Karamaz
    Драйвер оказался не рабочим. После первого осмотра найден повреждённый резистор и ещё чип на обратной стороне платы.Фото попробую позже выложить.
