Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Помогите с подиумами!!!
    Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    Внимание! Помогите с подиумами!!!
    Вот решил переделывать свою систему а точнее делать подиумы для передних дверей. Набор компанентов таков: Сабвуфер Impact BPZ 112 + усилитель VIBE MonoBoxIV голова Pioneer DEH-P80MP + 13см коаксиалы Урал вот как раз для них подиумы и нужны! Готовые покупать не хочу-дорого + имею руки из того места и голову на плечах Нужны так сказать народные рецепты изготовленя подиумов.Слышал про две ДСП между ними пространство заполняют монтажной пеной,шлифуют обтягивают и т.п. Хотелось бы узнать мнения, получить советы Для справки авто 2106 Естественно дверь по уму делать буду (проклеивать,глушить и т.п.)
    Донецк
    По умолчанию Re: Помогите с подиумами!!!
    А на авторынке готовых не смотрел? Неплохой внешний вид за небольшие деньги, сделаны из пластика, внутрь только монтажной пены надуть для жесткости. Из бонусов - глубокие "карманы", белый фонарик внизу и красный отражатель сбоку. Бывают практически на все модели отечественных авто.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Подиумы городят так: (Это только вкрации. )
    1. Изготявливают раму подиума путем выреза рамки основания под конкретное место в двери, потом верхнюю рамку под дин. Далее верхнюю рамку к нижней закрепляют под нужным углом с помощью деревянных стоечек стоечек и прикручивают, приклеивают. В основном четырех бывает достаточно.
    2. обтяжка готового каркаса материалом. Для этого вырезают мариал, желательно что бы он был немного эластичный (стрэйч) off (один чел использовал свою футболку) размером что бы он охватывал весь каркас. Далее происходит обтяжка каркаса этой тканью, причем края ткани должны закончится на основании. т.е. место где будет сидеть дин закрыто тканью.
    3. Далее разводят специалную акустическую мастику можно просто эпоксидный клей такой с отвердителем не важно. После того как развели все это надо пропитать такань из нутри будущего подиума этой хренью, не трогая при этом материю где будет сидить дин (заьегу вперед трудно будет её потом обрезать). итак эта процедура повторяется в несколько слоев, естественно с просушкой каждого слоя. Можно и покрывать с верху для пушей верности и толщтны.
    4. Далее как все это дело обмазано и просушено, мы получаем твердостенный каркас. Вид конечно не очень. Обрезаем ножом место установки дина. Далее обрабатываем наждачной для получения однообразной и ровной поверхности, если есть глубокие изъяны их шпаклюют спец авто шпаклевкой со стекловолокном. Далее как все уже более или менее выглядет проходимся простой двухкомпонентной авто шкаклевкой для лучшего вида. Можно все дело потом пройтись спец грунтовкой. Она залепит все не желательные щели да и покажет места где нужно еще подровняит. Если все в норме то пункт 5.
    5. Покраска. Красим как хотим будь то балончик или еще что, главное чтобы душа радовалась. Можно конечно и не красить, а обклеить винилом или натуральной кожей с помощью спрей-клея и строительного фена, но это уже другая история.
    Вроде бы все.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    можно иначе. Все пространство между внешним кольцом и основанием заполняем монтажной пеной. Желательно не за один приём, а частями, при этом пену сбрызгиваем водой и уплотняем руками. Через сутки излишки пены обрезаем ножом, дале придаём форму.
    А после можно и оклеивать стеклотканью для прочности. Я, правда, перед этим обильно пропитал пену эпоксидкой: и крепче стало, и поры заполнил.
    В этом случае можно получить ЛЮБУЮ форму, а если без пены натягивать ткань - то только получил вогнутые обводы, что не всегда гуд.
    После оклейки стеклотканью - подшлифовать, если надо шпаклевать ну и окрасить
    Если пену смешать с опилками и водой и хорошенько умять, то подобной "замазкой" можно сделать форму, при этом после того, как она затсынет, по прочности смахивает на ДСП
    Да, для подиумов (основание и кольца) брать ТОЛЬКО фанеру ну или МДФ
    И самое важное. Всё это хозяйство надо жёстко притянуть к металлу двери, т.е. дин не должен "висеть" на обшивке
    ЗЫ В исходном посте не указана марка авто, т.к. для ВАЗов есть много готового
    Я для жены в Ниву делал вот такие
ID:	11069   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 02.06.2006 в 13:20.
    USSR
    Да точно забыл сказать обязательно фанера ну или на кройняк МДФ.
    А после можно и оклеивать стеклотканью для прочности. В этом случае можно долучить ЛЮБУЮ форму, а если без пены натягивать ткань - то только получил вогнутые обводы, что не всегда гуд
    Да но моно и так, это просто, а вогнутые места можно потом стеклотканью той же или же шпатлевкой со стеклотканью.
    Не забываем одеть резинвые перчатки, ато потом руки не отмыть
    Как не указана 2106 "ШОХА"
    Да, заметил. Тогда всё просто, там можно сделать как я делал на Ниву - железо такое же. Карман при желании можно утопить в дверь или не делать совсем - сильно будет проще
    USSR
    Очень симпотно !!! покрашена дажа лучше чем моя машинка.
    низ (серый металик) красил сам, ессно компрессором, сначала основа, потом лак. Это автомобильная краска (отлил знакомый маляр)
    Сам подиум - сначала антигравий из балона, потом полуматовая краска (так же из балона)
    USSR
    Заметно, как говорится сделано на совесть . Слушай а какую ты стеклоткань брал? или без нее обошелся?
    нет, с ней. Брал из страрых запасов (у авиамоделистов, коим когда-то сам был). Плетение - не рогожка, хорошо тянется и ложится на кривые поверхности. Цвет - светло-светло оранжевый (не чисто белый), когда пропитывается смолой - то её вообще становится сложно различить.
    Уложил два слоя сверху пены
    Вроде ранее такую в авиапроме применяли
    Ессно без парафина
    USSR
    Ессно без парафина
    Блин у нас трудно такую найти, только трансформаторная . поэтому приходится мудрить блин.
    Ладно наверное автор темы понял в каком направлении ему идти
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Посмотри как один чел ваял http://ch.pp.ru/12-audio/12podiums1.htm
    технология выше описанная, но с картинками, подиум для 2110, но это не принципиально.
    здесь может возникнуть проблемка, фанера продается только стандартным листом,а МДФ вообще найти сложно.
    Можно применить такую технологию, берем ДВП, этого добра везде хватает, вырезаем несколько колец размером больше диаметра дина, причем каждое последующее кольцо меньше предыдущего, достаточно 5-6 штук, кольца пропитываем эпоксидкой,промазав их кистью,затем промазываем жидкими гвоздями и сложив пирамидкой, под хороший груз, пускай ночку постоит.Затем боковые неровности покрываем шпатлевкой-волосянкой и шлифуем, сначала напильником ,потом наждачкой выводя нужную форму,этот процесс возможно прийдется повторить пару раз, пока не образуется нормальная поверхность под покраску. Мы применяли такую технологию частенько, а если подиумы не на потоке, то она весьма экономична и проста, к тому же подиум получается - камень.
    Завтра постараюсь скинуть фотки конечного продукта.
    Здесь может быть косяк, дело в том, что антигравий после высыхания все равно остается мягким и даже после покрытия четырьмя слоями краски из баллона, при механическом воздействии, ну зацепил кто-то ногой при посадке,покрытие повреждалось, поэтому после покрытия антигравием стоит промазать подиум разогретой эпоксидкой,фактура сохраняется и прочность многократно увеличивается.
    P.S. Не в тему конечно, но на мой взгляд не стоит ради коаксиалов 5" так заморачиваться.
    Человек этот, как и его сайт, мне давно знакомы. Кстати машину он уже сменил
    Подиумы - это обычно начало. Далее идёт саб. А туда фанера самое то. Да и в любой студии можно кружков от сабовых ящиков набрать кучу. Короче материал это отдельная тема.
    Касаемо антигравия - дык он разный бывает. Ессно есть Боди (очень так себе), а есть и другие фирмы. Тот же 3М (есть даже прозрачный), есть и подешевле. Искать надо в фирмах которые материалы для кузовного ремонта поставляют. Я вот покупал в AGA специальный состав, который рекомендован для покрытия кузовов пикапов. Супер вещица, жаль пропала из продажи.
    Её ещё модно краской для бамперов покрыть, так совсем здорово будет. Я её окрасил обычной авто краской в цвет пластика, так пара лет уже, а царапин или чего ещё нет
    А делать или нет (и как делать) это каждый решает сам
    г.Челябинск
    Огромное спасибо за помощь! как говориться прочухал все нюансы, понял какие материалы нужны теперь всё в бой следущая неделя у меня свободная как раз и займусь. Вот ещё хотел бы спросить как все в ту же ваз2106 поставить пищалки в смысле в стойки?? много видел журналов там они красиво стоят (как то зализанно что ли) но так прикинул что пищалка вообще не помещается ни как Дайте совет как лутчше поставить Можно было бы и самому но вот хотелось "поучиться на чужих ошибках"
    Сургут
    да таже песня, что и подиум,только в миниатюре, делаем утолщение на накладке в стойке по описанной ранее технологии с использованием пены и стеклоткани или хоть той же трикотажной майки или колготок, там в ссылке,что я дал и про это есть, почитай посмотри и все поймешь.
    А на сей раз что мутит?
    г.Челябинск
    Ага понял. А сможешь примерно расписать (хоть примерно) расценки на пену, стеклоткань и т.п. что ещё нужно????
    Сургут
    пена 1 баллон-110р
    эпоксидка 2 флакона-100р
    шпатлевка автомобильная двухкомпанентная 1 банка-90р
    краска автомобильная,матовая 1баллон-120р
    антигравий 1баллон-110р
    майка старая,трикотажная 1 шт. безвозмездно-то есть даром
    как раз про подиумы и стойки в классике вышла статейка в АЗ
    http://www.avtozvuk.com/az/2006/02/064-067.htm
    И фото и текст
    Вот тут мои "труды" с фотками пордробно всё.Расход :
    две футболки ,стелоткань+смола-4 комплекта,шпаклёвка со стекло влокном и бычная -2 банки,клей,кожзам 120х100см.,фанера 1 КВ.м.
    http://www.delicaclub.ru/forum/index...topic=96&st=30
    paganell добавил 03.06.2006 в 10:43
    И не пользуйся отечественной эпоксидкой!!! Дерьмо полное.Купи импорт смола+стеклоткань-120р.
    Последний раз редактировалось paganell; 03.06.2006 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
    г.Челябинск
    Огромное спасибо за цены щас список напишу и пойду на стройрынок
