Показано с 1 по 20 из 29
Тема: USB микрофон и применения.
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию USB микрофон и применения.
    Всем доброго времени суток!
    Не секрет, что многое в аудио зависит от измерений, поэтому решил создать тему про USB микрофоны, так как они удобны в использовании.
    На сегодняшний день приобрёл Samson Go Mic Direct
    Также имеется смартфон на Andriode с поддержкой on-the-go и все возможные кабели.
    Прошу высказываться про этот и другие микрофоны, софт для мобильных и не только систем, способы применения, и полученные результаты.
    С Уважением всегда ваш Gofrey!
    PS планирую выкладывать звук и видео на tube и знакомить с ними.
    ТС толерантно относиться к разного вида нарушениям
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: USB микрофон и применения.
    Gofrey, покажите шумовую полку сабжа
    на каком она уровне (20 дБ(А) или другое значение) ?
    какая чувствительность мика ( мВ/Па) ?
    какой спектр (и Кг) сабжа на частотах 40, 120, 1000 и др. частотах при 94 (114) дБ ?
    файл калибровки для АЧХ в наличии?
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
    Аватар для Gofrey
    этот микрофон вот
    думаю чтото близко к
    он не дорогой, 2.5 тр, покупался для того чтобы понять технологию работы с USB микрофонами.
    Информации мало купил только вчера пока роюсь в инете.
    Из соответствующей бумажки.
    Omni-ditectional
    2x10mm condenser capsule
    FR- 20-20
    44,1/48kHz 16bit
    5V 50mA
    думаю файл коррекции можно соорудить довольно близко к теме.
    АЧХ взята от
    http://www.samsontech.com/samson/pro...nes/meteormic/
    тоже кстати не дорогой.
    можно и более серьёзную вещь купить
    http://www.3dnews.ru/906687
    этот уже более менее описан.
    Основная цель в записи теста звука дома для последующего предоставления всем интересующимся (если таковые найдутся ) моей системой.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 09.07.2015 в 10:57.
    Выброшенные деньги. Гораздо лучше вот этот: http://www.amazon.com/Dayton-Audio-U.../dp/B00ADR2E68
    http://www.daytonaudio.com/index.php...icrophone.html
    Да, я понимаю что почти вдвое дороже, но тем самсоновским гавном толком ничего не померяешь, да и не предназначено оно для этого.
    Gofrey,
    в этом году было окалибровано примерно два десятка миков: АЧХ у всех примерно как на картинке выше, но у всех немного разная, поэтому каждый мик получал свой индивидуальный файл калибровки
    ну и чувствительность у каждого индивидуальная ессно
    так что инет рыть бесполезно )
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    http://www.samsontech.com/site_media...OM_5L_V4.1.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 10.57 ---------- Предыдущее сообщение было 10.54 ----------
    Какая у него ЮСБ звуковушка внутри ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    дешёвая )
    Аватар для Gofrey
    да я купил для проработки технологии тестирования разного софта, хочу смартфон использовать, есть Sony Z1 comp.
    был бы признателен если софт под андроид посоветуете, стоящий.
    также интересует вопрос записи стерео.
    Gofrey,
    "вам шашечки или ехать?" (с)
    Аватар для Gofrey
    Alex, а он лучше этого например?
    http://www.minidsp.com/products/acou...urement/umik-1
    пока шашечки как разберусь с USB то ехать.
    меряю я этим
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    дешёвая )
    AK5370 или PCM2900
    Аватар для Gofrey
    могу попробовать вскрыть но не хотелось бы.
    Gennadyi,
    запустите 1 кГц синус на АС и померяйте своим миком:
    если на спектрограмме в основании основной гармоники есть "юбка", то дело швак (это из-за усб канала передачи инфы)
    Аватар для Gofrey
    ок сделаем покажем.
    Сегодня вечером попробую чего нибудь.
    Новичок Аватар для BSV_9
    Использую Umik-1. Программа REW позволяет отследить любые(!) изменения в системе, например, поворот сетевой вилки ЦАПа приводит к изменению соотношения амплитуд четных и нечетных гармоник, (вплоть до десятой, разрешение 0,001%), из двух оптических кабелей выбрать лучший, и т.д.
    Йыхви/Эстония
    А чем акустическую гитару лучше писать?
    Аватар для Gofrey
    BSV_9, такой точности не нужно ибо реальное качество системы теоретически выверено и практически подправлено.
    важно кривизну различных систем (в гостях на выставках итд) вовремя определить, а для этого нужен мобильный комплекс быстрый в применении.
    UAC1 - драйверов не надо.
    Чаще всего - PCM29xx или что-то подобное.
    Такой-же примерно, может от миниДСП даже чутьлучше - я просто не нашел сразу на него ссылку, а на Дайтоновский была подрукой
    "Юбка" есть всегда, вопрос только в ее ширине, и ЮСБ тут совершено не причем, оно зависит от джиттера генератора, который тактирует АЦП.
    При этом, я не очень себе представляю, какая для аукустических микрофонов нафиг разница, какой там джиттер.
    Аватар для Gofrey
    котлеты с мухами конечно не приятно, но тоже питательно
