Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Мастерклок через ПЛИС или напрямую
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Мастерклок через ПЛИС или напрямую
    Доброго времени суток.
    Какие могут быть "за" и "против" в случае подачи мастерклока к преобразователям не напрямую а через ПЛИС?
    Последний раз редактировалось lionel; 08.09.2015 в 07:08.
    По умолчанию Re: Мастерклок через ПЛИС или напрямую
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    В моем случае это PCM1794.
    Вопрос не столько в ЦАПе, сколько в формате музыки - для 44/16 джиттер ниже 10-20пс мало на что влияет. Поэтому старое гавно типа CS84xx, с джиттером 200пс - слышно прекрасно, а более новые DIR9001, DIX9211, DIX4192, c джиттером 50пс - уже слышно гораздо меньше.
    Относительно неплохие, но не выдающиеся осцилляторы (т.е корошие, но не не кристеки) - на 44/16 надо сильно вслушиваться чтобы услышать (зато сразу слышно на реальной 24-х битной записи, неважно 96 или 192/384).
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    речь не о влиянии активного елемента на джиттер, а о влиянии джиттера на слуховое восприятие музьікального материала. Какой уровень джиттера? как влияет? как влияет на конкретную архитектуру ЦАП? В каком формате воспроизводится материал... и т.д...
    И тут может оказаться, ВНЕЗАПНО, что в массовом контенте (44/16) его влияние, мягко говоря преувеличено.
    А в любительских конструкциях, все настолько может бьіть запущено, что, ВНЕЗАПНО, даже конский джиттер в 200 пс будет незаметен, за "музьікальностью" подачи.
    У меня конкретный результат, замена на прямое тактирование АД1853, вместо через ПЛИС в DEQX 2.6 - на слух заметно "невооруженным взглядом". Правда я ещё генератор с малым джиттером заменил тоже. Сравнение можно сделать прямое - переключение за 10 минут туда обратно.
    Тут у меня аналогично - пробовал сьекономить и всунуть переключение сеток 44/48 в ПЛИСку (помимо прочего). Фигвам, в итоге поставил внешнюю пару 1G125/1G126.
    Аватар для lionel
    СПб
    В общем, провел ряд экспериментов со своим проектом на паре PCM1794.
    Если делить клок на 2 внутри ПЛИС то ухудшение можно сказать катастрофическое.
    Если пропускать клок через буфер внутри ПЛИС то разница слышна, есть некоторое ухудшение.
    Если просто пропускать напрямую, просто соединив выводы в проекте, то влияние какое-то видимо есть но влияет ли сама ПЛИС или разводка платы не ясно.
    Дискретная логика есть-нет если и влияет то едва заметно, возможно тут к питанию вопросы.
    А ведь предупреждали...
    Аватар для lionel
    СПб
    Ну, в рабочей версии у меня клок напрямую. Просто задался вопросом и решил узнать мнения и понять насколько это нехорошо.
    Вот другой вопрос, будет ли влиять на звучание то что клок, уходящий на транспорт, делится на 2, или в ПЛИС или дискретной логикой. Во всяком случае в D29v3 и в D60 этот клок судя по схеме делится в ПЛИС.
    Транспортам как правило пофиг.
    Аватар для lionel
    СПб
    Проверил, и к своему удивлению услышал достаточно сильную разницу. Изначально клок делился на 2 в ПЛИС, подал на транспорт напрямую неделенный клок, стало явно лучше. Транспорт bolero v2.
    бррр, на цап в єто время клок шел с напрямую?
    какой ЦАП?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Аватар для lionel
    СПб
    какой ЦАП?
    На преобразователи да, напрямую. ЦАП мой проект на паре PCM1794. Надо видимо проверить на другом, у меня есть еще один на AD1853. Ну и на другом транспорте заодно.
    Так разницу между чем и чем:
    - между клоком, прошедшим ПЛИС или между деленым и не деленым клоком?
    А Болеро разве неважна частота клока, что можно и деленый и не деленый? (это у меня в Джекиле автоопределение, а там вроде этого небыло).
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Мне так кажется, что если на ЦАП мастерклок идет напрямую, а на транспорт через ПЛИС и это слышно (относительно MCLK на транспорт напрямую) - надо копать консерваторию и только консерваторию. ЦАП тактируется мастерклоком и жытэр остальных сигналов ему по барабану, если он не вылезает за совсем уж неприличную величину. ЦАП какой?
    (© ДДТ)
    Аватар для lionel
    СПб
    Клок для транспорта проходит ПЛИС, но деленый или не деленый. Если не деленый то проходит прямым соединением от вывода к выводу, без логики в проекте. Частота к Болеро важна, там есть выбор 384 или 768фс.
    По идее да, по барабану, но у меня уже были такие "по идее"
    Последний раз редактировалось lionel; 16.07.2015 в 21:43.
    Так, может он просто от 768 работает лучше че мот 384?
    Еще такой момент - что за ЦАП? Если что-то древнее, то оно может к джиттеру LRCLK чувтствительно, хотя у тебя вроде 1794 - ему только MCLK надо.
    Вот, кстати о том и подумал, считается что у ДС ЦАПов, реклок всех сигналов реализован внутри по умолчанию. А если нет?
    Есть возможность сделать внешний реклок, перед микросхемой ЦАП? И еще, а что получится, что будет если сделать реклок силами самой ПЛИС?
    А если нет?
    То что?
    Не всегда.
    Аватар для lionel
    СПб
    Точно ли только MCLK? Я засомневался что-то. В даташите есть вот что: "The PCM1794 requires the synchronization of LRCK and the system clock, but does not need a specific phase relation between LRCK and the system clock."
    Что меняется при 384 или 768фс на транспорт? По идее ничего а звук явно лучше при клоке напрямую.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Может просто ПЛИС свистит помехами? Какая серия ПЛИС, какими еще процессами загружена, есть ли земляной полигон на плате и сколько слоев? Короче, стоит копнуть ЭМС.
    То что?
    Не всегда.
    я предложил автору темьі попробовать сделать реклок перед PCM1794.
    ---------- Сообщение добавлено 14.28 ---------- Предыдущее сообщение было 14.25 ----------
    Типа, что должно бьіть синхронно, хоть и не обязательно в фазе?
    Серьезно, втули реклок (наприер на 74lvc1g79), послушай. и спробуй реклокнуть самой плисиной. Я правда не уверен, что елемент триггера в плиске будет так-же работать как и в железе, но фиг его знает.
    Скрытый текст
    шота мне кааца что Леша (energrtik) по єтим граблям оттоптался уже см.DACore
    Аватар для lionel
    СПб
    ПЛИС EPM3064, из процессов там только пересинхронизация, полигон земли под всеми дорожками самой ПЛИС и преобразователями. Ну если свистит то при делении на 2 излучение бы меньше было... Да и вообще с генами на 768фс лучше играет чем с 512фс.
