Показано с 1 по 12 из 12
Тема: 10ГИ-1 она же 25ГДВ-1-4
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию 10ГИ-1 она же 25ГДВ-1-4
    Есть такие головы, 1 рабочая, 2-ая - в обрыве. Все под заводскими пломбами, но это не надолго ))
    Как их правильно разбирать, придется ли что либо расклеивать и потом, при сборке, склеивать? Нужны ли будут тиски и проч. приспособы при сборке или просто стянуть бутерброд штатными винтами и все ?
    Цель разборки - диагностика возможности ремонта.
    Если отгорело место соединения дорожки на мембране с проводком - как восстановить ?
    Новичок Аватар для D@N9I
    По умолчанию Re: 10ГИ-1 она же 25ГДВ-1-4
    Расклеивать и склеивать не придётся, т.к. клея там нет. Главное не спешить с разборкой, производить манипуляции очень аккуратно. При разборке могут выпасть магниты (там их 6 штук) и повредить мембрану. При сборке соблюдайте заводскую полярность полюсов, нельзя ни в коем случае их менять. В идеале мембранну нужно заменить. http://www.diffusor.spb.ru/ здесь делают мембраны на ГИшку. Я в своё время разбирал руками - открутил винты, немного открыл и фиксировал магниты чтобы не выпали и делал дальнейшую разборку. Кстати не слушайте "умников" по поводу натяжении мембраны - они говорят, что со временем мембрана якобы растягивается и её нужно натягивать. Кто-то греет феном, кто-то натягивает при помощи скотча - всё это от лукавого. Она должна быть слегка "гофрирована" (или волнообразна, как угодно) тем самым собственный резонанс головки будет низким, следовательно меньше искажений на частотах ближе к Fs
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    https://www.youtube.com/watch?v=VEiMNXV56MQ
    Ukraine
    Спс, этот ролик ни ютубе вчера нашел. Создалось впечатление, что исполнитель трюка )) не зра сдавливает пакет с такой силой, что аж пальцы побелели. Видимо, магниты отталкиваются друг от друга и есть риск что при откручивании всех 4 болтов бутерброд просто весело рассыпится в разные стороны. Иначе почему он последний винт не стал снимать?...
    По поводу "волн" - да, есть такой момент, оба динамика одинаковой легкой волнистости, глазом заметно.
    Перед разборкой, думаю, промаркировать фломастером магниты (пронумеровать и направление отметить), все шаги заснять на фото для самоконтроля.. Что мне еще надо будет знать, подводные камни есть?
    Новичок Аватар для Asmodei
    Кстати, одну ГИ-шку удалось починить, материал мембран достаточно термостойкий, алюминиевые дорожки паяются. Разбирал так: плотно обхватывается одной рукой динамик, ничего не боясь выкручиваются два винта по диагонали, затем осторожно выкручиваются 2 оставшихся, пока будете их выкручивать, поймёте что и как отталкивание весьма сильное. Потом начинается самое интересное, нужно ровно развести половины, не допуская смещения в сторону, иначе отталкивание превращается в притяжение и можно повредить мембрану. При сборке лучше подобрать 2 более длинных винта вместо "родных"
    Какие успехи?
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    для удобства сборки и разборки я вставлял две спицы или длинных отвертки в свободные отверстия, тогда половинки не схлопнутся при разборке и встанут как надо при сборке.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 10.07.2015 в 13:22.
    Россия
    Я тоже такие разбирал. Не так и сложно. Главное, когда открутите 3 винта а 4 ослабите при сдвиге половинок мембрану (ее держатели) не повредить или руки. Неконтакт бывает в заклепках. Пропаивал их с разведеной в спирте канифолью. Но после этого использовал мало.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Я в один такой полез посмотреть, потому что у него чуйка была на несколько дБ ниже чем у здорового и завал АЧХ, в процессе магнит скаканул, деформировал мембрану и порвал дорожки. На любителя к ним внутрь лазить. А вообще динамики хорошие, один минус - высокая направленность, впрочем, как и у любой ленты. Если попадаются неиспользованные в заводской упаковке - можно брать. Обычно они попадаются укатанные, без переднего рупорка (причём, продающие даже не понимают, что у них некомплектный динамик) и с признаками оч. умелых ручек, к сожалению.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Совсем не лучший способ разборки.
    Есть проще и безопаснее. Я выкручивал 2 диагональных винта и вкручивал туда 2 длинные шпильки, после чего откручивал оставшиеся 2 винта. Можно использовать 2 длинные спицы, как советует уважаемый семен горбунков. Магниты довольно прочно сидят в пластиковых обоймах и никуда не разлетаются. Сборка в обратном порядке.
    Где-где?
    У меня вопрос: как раз принесли два Амфитона с такими вот пищиками, на басовиках и средниках встанут подвесы от Петра Зодниева, а вот мембраны ВЧ имеют довольно таки серьезные провисания... Причем одна более вытянута, как штанина "треников" на коленке и звучит ниже заваливая верха, а вторая менее и звучит повыше. Как с этим бороться?
    Где-где?
    Прошло 2 года... Мембраны купил у "диффузор" https://vk.com/market-16014755?secti...683287%2Fquery , корпус будет переделан на ЧВР по Рогожину.
