Показано с 41 по 60 из 84
Тема:
    Начинающий
    Аватар для Alex
    По умолчанию xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Итак, новая плата USB Транспорта - xVM.
    xV - от "xVeloci" (http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67957) + "M" - многоканальный.
    Возможности:
    1. Асинхронный UAC2 интерфейс (XMOS), ASIO drivers (Win, см. замечание в конце), не требует драйверов для Mac/Linux/Android.
    2. Полная гальваническая развязка.
    3. Используются ТОЛЬКО линейные стабилизаторы (поэтому платка, эээ, несколько тепленькая...)
    4. Тактирование от ЦАПа, 512*Fs, сетки 44/48
    5. Форматы данных:
      • PCM: 44.1/48/88.2/96/176.4/192, 24/16 бит,
        • 8 каналов вывода PCM (в ЦАП).
        • 2 канала ввода PCM (из АЦП) - опционально.
      • DSD:
        • DoP: 2 канала вывода dsd64
        • Native: 2 канала вывода dsd64, dsd128
    6. Специальный Clock Monitor - препятствует вылету драйвера в РС при отсутствии клока с ЦАПа (например - когда у ЦАПа выключено питание)
    7. На ЦАП, кроме шины I2S выдаются сигналы Scale (переключение сетки частот - n44/48), Mute и nDSD/PCM.
    8. Размеры платы: 70х50мм.
    Предполагается два варианта использования транспорта:
    1) Вывод многоканального (5.1, 7.1) звука в PCM: фильмы, DVD-Audio, SACD (через PCM) и 2-х канального DSD.
    2) Вывод 2-х канального звука для многополосного усиления (2х4). DSD режимы по понятным причинам, использоваться не могут.
    Канал ввода может использоваться для оцифровки или для (полу)автоматической настройки системы при помощи микрофона (Room Correction).
    P.S. Для использования под WIN требуются полноценные драйвера от Thesycon, урезанные типа Rega etc. - не поддерживают многоканальность и dsd native.
    Поправка - драйвера от iFi версии 2.23 являются полноценными, это значит и Нейтив ДСД и многоканал они умеют.
    http://ifi-audio.com/downloads/
    Внешний вид в данном случае мало что говорит (по сравнению с xV - изменился выходной разъем, вместо двух 10-пиновых, тут один 16-пиновый угловой), но выглядит это так:
    (на фотографии экспериментальная плата, в "боевых" разьем в центре платы отсутствует, т.е. не припаивается, это для отладки)
    Основной выходной разьем:
    Сигналы:
    RST_ISO: Он же nMute, 0=mute, 1=Play
    DSD_ISO: 0=DSD, 1=PCM
    SCALE_ISO: переключение частоты MCLK 1=22.5792 kHz, 0=24.576kHz
    MCLKO_ISO - выход MCLK, можно использовать для ЦАПа, но лучше наоборот, подавать с цапа на:
    MCLKI_ISO - вход MCLK
    BCLK_ISO, WCLK_ISO, SDo*_ISO - I2S шина
    SDI_ISO - вход (подключение АЦП).
    3VEXT - питание развязки, 3.3-5в (в зависимости от того, какие уровни надо получить).
    MCLK = 512fs
    Добавка от 13 Мая 2018г:
    Версия xVM3 теперь позволяет выводить 6 каналов DSD64/128.
    При этом РСМ может быть (в зависимости от прошивки) в 2-х вариантах - или 6 каналов до 384/24 или 8 каналов до 192/32.
    Таким образом, в многоканальной (не многополосной) системе, вопрос с воспроизведением DVD-A и SACD полностью закрыт (при наличии, соотв. ЦАПа, разумеется )
    Тема о ЦАПах, которые с ним используются, тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72088
    Последний раз редактировалось Alex; 13.05.2018 в 20:37.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  2. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Все, я понял, что и 5847 мне не поможет.
    А Болгарский 2ух канальный, по моему?
    Да.
    Чиркни Алексу может он с поправит прошивку. Или конвертер форматов на плиске сделай в четыре потока.
    P.S.
    Тебе нужно было DF1704/06, они I2S понимают.
  3. Начинающий
    Аватар для Alex
    Ответил в теме "ЦАПы своими руками"
  4. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Можно инструкцию по перепрошивке?
    Так и не понял как это делать.
    TUSBAudioDfu.exe у меня нету...
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. Начинающий
    Аватар для Alex
    Значит, поставь тот драйвер, где есть.
    Название может быть чуть другое, обязательно присутствиея букв "DFU" (Device Firmware Upgrade).
    А там все просто - выбираешь файл прошивки и жмешь кнопку "Старт".
  6. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Спасибо! Разобрался, у меня драйвер другой. Перешил.
    ---------- Сообщение добавлено 17.59 ---------- Предыдущее сообщение было 11.07 ----------
    А на каком пине транспорта мьют?
    Тани Куссо
  7. Начинающий
    Аватар для Alex
    На 4-м, выше есть распиновка разъема - Мьют, это RST (ресет ЦАПа).
  8. Новичок Аватар для pl___
    ребята, почему могут быть щелчки при переключении треков? если все треки с одинаковой частотой дискретизации, то щелчков нет. Щелчки только между треками с разной частотой, т.е. при переходе например 44.1 -> 96kHz и то же самое при понижении 96->44.1
    Последний раз редактировалось pl___; 20.08.2016 в 14:08.
  9. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Это не транспорт, это как вариант в в микросхеме ЦАП при изменении ЧД переходной щелчок возникает. В нормальных ЦАПах с таким борются с помощью реле на выходе.
    Права и свободы в современном мире существуют ровно до тех пор, пока существует стойкая криптография.
  10. Частый гость Аватар для Вергилий
    Возможно ли вывести через этот транспорт только один стерео канал, но 384кГц 32бита?
    PS. Собственно интересно это принципиальное ограничение чипа или прошивки
  11. Начинающий
    Аватар для Alex
    Через xVM - нельзя, можно через xV (2х канальный).
    Чип в них одинаковый.
    (при желании, стерео можно и 768х32 вывести, тольло нафиг надо).
    Ограничивает то, что стандартный USB2 UAC2 не может пропустить 8 каналов по 384х24 (384х16 - можно), поэтому в данном случае я в прошивке ограничил максимальный семплрейт на 192.
  12. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    Alex, есть несколько вопросов, не знаю только правильно ли что пишу здесь. Проектирую свой транспорт на xuf208, на xmos нашёл только у Вас, поэтому спрошу:
    Чем шьёте процессоры? Через jtag или напрямую флешь память? В дороге xa-xtag.
    Пробовали ли вы анализировать загрузку ядер, можно ли сделать обработку индикации и кнопок, хватит ли производительности?
    Как делали питание 1 вольт на ядро ( если конечно оно нужно в Вашем транспорте). Я умнее чем выдрать схему из xk-audio не придумал.
    Есть ли смысл пробовать сделать fifo для spdif входа или ограничиться asrc, под рукой есть src4192, приёмник ak4113
    Какой использовали SDK, с сайта xmos или сами писали?
    Под linux я так понимаю, что с драйверами нет проблем, 99% времени сижу в linux, да честно говоря звук через pulseaudio с конвертацией до 32/192 нравится больше чем под windows 10, сейчас использую транспорт cm6631a.
    Ещё забыл совсем, DSD ввод не пробовали делать? Такое возможно? Есть ли SDK или писать всё с нуля?
    Евгений
    _______________________
    Не боги горшки обжигают.
    Идеи, проекты: http://promservice63.ru/audio/
  13. Начинающий
    Аватар для Alex
    XTAG-ом.
    Напрямую флеш шить можно только если он внешний, а в XUF208 внутренний. Хотя в прицнипе он снаружи доступен.
    Но только сам флеш шить мало, надо еще OPT.
    Хватит.
    Ну а как-же без него. Линейным стабом.
    Кривой он там получается, на FIFO там памяти не так много, ASRC тот что они предлагают, тоже кривой.
    Вот я АК4113 на спдиф и ставлю.
    USB-стек в любом случае от них, подругому просто не получится. Остальное - что-то с SDK, что-то сам.
  14. Начинающий
    Аватар для Alex
    Добавка - xVM3 теперь позволает выводить 6 каналов DSD64/128. При этом РСМ может быть в 2-х варианта - 6 каналов до 384/24 или 8 каналов до 192/32.
    Проверка осуществлялась при помощи APLayer.
    Изначально он не понимал многоканальные файлы в DSD (dff, dsf), но спасибо его автору - Игорь очень опертивно устранил этот недостаток. Надеюсь, в следующей официальной версии АПлеера это уже будет присутствовать.
  15. Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Алекс привет, в xVM3 выход MUTE будет работать с DSC1? В чем заключаются ограничения DSD не больше 128 и не больше 6 каналов?
    xVM3 можно задействовать для подключения к нему 3шт DSC1 Павла Погодина http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77582, чтобы получить 6 канальный ЦАП?
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 09.07.2018 в 08:47.
  16. Начинающий
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
    Алекс привет, в xVM3 есть выход mute?
    Есть.
    В чем заключаются ограничения DSD не больше 8 и не больше 6 каналов?
    С пропускной способностью USB2.0 в стандартном изохронном режиме. Если сделают USB-стек и поддержку в драйвере работы с high bandwidth endpoints - этого ограничения не будет (точнее, оно будет минмиум вдвое выше).
    Теоретически - да, практически - нет.
  17. Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    практически - нет.
    А в чем будет сложность?
  18. Начинающий
    Аватар для Alex
    Ну как минимум то, что у тебя нет xVM3 и вряд ли будет.
    P.S. У меня как бы и без Павла есть своя такая конструкция, но я не очень потрясен звучанием подобной топологии ЦАПов. Даже после устранения "журчаний" и т.п. артефактов.
  19. Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Не продается транспорт или только для особо избранных?
  20. Начинающий
    Аватар для Alex
    Не продается.
  21. Частый гость Аватар для LexaryStyle
    УФА
    Alex, в XMOS есть библиотека апсемплинга, приходилось ее вам тестировать?
