Добрый всем вечер. В общм недавно решил собрать я усилитель, схему брал с соседнего сайта.
Сначала собрал 1 схему, печатку делал при помощи фламастера, получилось не особо аккуратно. Питал от двуполярного источника питания на -+29 вольт. Шёл ужастный фон. В общем решил сделать по новой, заказал детали, в этот раз по 2 каждого наименования, сделал плату при помощи ЛУТ. протравил, пропаял, Подключил 1 раз, с угару перепутал полярность, через 2 секунды выключил перекинул полярности, проверил всё ли работает на плате, вроде всё работает. В общем включю опять, вроде всё окей. Фона на новой плате нет. Но и звук не идёт. Начинается лишь с 75-100% громкости попёрживать жуткими помехами из колонки... Ну думаю спалил чего... В общем выпаял все транзисторы в том числе и мосфеты, запаял так скажем "запасные"... включил, та же беда... Поменял Конденсаторы... Та же беда... в общем не знаю куда копать, мог бы мне, такому удачливому радиолюбителю, кто нибудь помочь? Хотелось бы довести дело до конца... Можно каким либо способом найти, какая из деталей не рабочая, прозванивая дорожки с включёным усилителем? Просто уже думаю может мне прислали бракованные детали... Но все транзисторы прозванивал, все в порядке. Конечно мосфеты не могу прозвонить, так как они похоже очень мощные и прозвонить получилость только диод на них. Подскажите куда копать? (Плата отмыта от флюса, замыканий дорожек нигде нет, БП двухполярный +29 | 0 | -29 вольт )
P.s. Ещё я детали заказывал в германии, так как тут живу, может есть какие либо отличия деталей?
Заранее спасибо за советы.
С уважением. Антон.
