Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Зажечь люминесцентную лампу на 30...40% от номинала.
    Аватар для gross
    По умолчанию Зажечь люминесцентную лампу на 30...40% от номинала.
    Собственно, как выполнить сабж? Нужна не регулировка, а постоянная уменьшенная мощность. Лампа - трубка 36 Вт, 1200 мм длиной. Электронные балласты для доработки есть готовые фирменные, со всеми наворотами и простые, но тоже готовые. В молодости сам собирал эл. балласты на IR2153, настраивал, т.е. понятия, как это работает имею. Сейчас нужно быстро, как нынче модно, запитать.
    Если последовательно с основным дросселем, стабилизирующим ток, включить еще один такой и изменить конденсатор для возвращения резонанса цепи, или просто резистор, получится? Типа, просто снизить ток?
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: Зажечь люминесцентную лампу на 30...40% от номинала.
    gross,
    поясните плиз задачу
    нужен строго определённый световой поток?
    экономия электроэнергии?
    какие требования к цветовой температуре и CRI ?
    какие требования к к-ту пульсаций?
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
    Аватар для gross
    Лампы PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 T8 (5000 К, Ra=92) уже есть, поэтому хочется их применить, а не покупать другие. Так же есть балласты, как уже упоминал. При снижении яркости вроде бы цветность ухудшается незначительно. В номинале у лампы отдача порядка 2600...2800 lm. Это многовато, нужно около 1000 lm. Экономия эл. энергии тоже важна. Эл. балласты имеют частоту 30...100 кГц, поэтому пульсаций не видно.
    38RUS
    такое реально если взять регулируемый эпра либо принцип такой постояный поднакал спиралей и заниженое шим скважность процентов 30
    Организовать ШИМ, синхронизированный с частотой пребразования. Вместо 30 кГц будет пульсация ну пусть даже 3 кГц, всё равно не видно. Это всё теоретически, практически важно, как генератор включать-выключать. Достоинство в том, что на лампе номинальное напряжение.
    Аватар для gross
    Сейчас пробую просто впаять еще один дроссель последовательно с имеющимся по ВЧ, что последовательно с лампой. Эффект есть, но есть и побочные вещи - по лампе начинают бежать "тени". По идее дроссель ограничивает ток, а не напряжение. Не мерил, нужно замерить. Мерил только ток по входу (сеть), ток падает и лампа светит слабее. Все вроде хорошо, но бегут "тени".
    Когда-то просто запитал "экономку" вместо 220 В, от вольт 70 переменки, через ТПП трансик. Зажигалась уверенно от 50, теней не бежало по лампе. Отработала в режиме 24х7 наверное лет 8. Т.е. в принципе можно не по науке сделать, но не всегда прокатывает. Хочется чего-то такого же простого сейчас. Сделать все правильно и по науке - это можно, но лень и время жалко.
    Последний раз редактировалось gross; 03.07.2015 в 16:15.
    Что и требуется всем дуговым лампам - они управляются током, а напряжение - какое получиться, их ВАХ похожа на ВАХ стабилитрона.
    Единственное исключение - старт лампы, для которого надо обеспечить соответствующее напряжение холостого хода, OCV (Open Circuit Voltage), помимо высоковольтного импульса поджига.
    Аватар для gross
    Alex, а нет ли у тебя опыта работы с ЛЛ в режиме instant start? Интересует насколько большую OCV нужно подавать по отношению к режиму с подогревом нитей, и имеет ли значение форма импульса?
    Тольятти
    Бред какой.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Бред какой.
    В чем, собственно, состоит бред?
    У меня вообще опыт с люминисцетками косвенный - этим занимался другой отдел, а мой занимался HID - маталогалогенные, ксенон, натриевые и тп., плюс - я уже 6 лет как не в Филипсе.
    Но насколько я помню, режимы без подогрева не использовали, более того - иногда использовали принудительный подогрев отдельным источником, вместо обычного способа.
    Это было нужно для глубокого димминга, не 30-40%, как тут обсуждают, а если память не изменяет - доходили до 3-6%.
    ---------- Сообщение добавлено 10.48 ---------- Предыдущее сообщение было 10.47 ----------
    Бред какой.
    В смысле?
    Тольятти
    В смысле модуляции 100 Гц при некачественном БП. Её может быть видно.
    Станислафф,
    Ну то-есть не бред, а если лампочка китайская с жлобским конденсатором, или конденсатор высох.
    А с исправным электронным балластом пульсаций таки не наблюдается.
    Тольятти
    С исправным и нормально рассчитанным. Попадались и новые, исправные, но коэфф. пульс. до 17% доходил.
    В этом году вроде убрали норму по пульсациям общего освещения при работе с компами. Пусть рабы зрение теряют, ага.
    Кстати, у меня такой балласт один точно оставался на работе. Завтра модель укажу.
    Вот это гуано.
    Последний раз редактировалось Станислафф; 17.07.2015 в 19:31. Причина: добавил фото
    Может, если балласт говёный, а если нормальный, с PFC - все ОК.
    Тольятти
    ....балласт.... с PFC - все ОК.
    "Бесконечно они далеки от народа!" (ц)
    Аватар для gross
    В режиме "инстант старт" шикарно работают лампы со сгоревшими нитями. Пока получил работу на 50% от номинала. Нужно меньше, но времени сейчас нету на эксперименты.
    Ленобласть
    А зачем этот сэкос вообще, когда есть светодиодные? Эффективные, легко регулируемые и уже дешевые. В ведро швырни.
    Аватар для gross
    и уже дешевые
    Конкретный пример с хорошим CRI даешь?
    Ленобласть
    В Вимосе брал точечные на 12 вольт - отличный белый свет. Морду брею под ними - узнаю себя
