Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Зажечь люминесцентную лампу на 30...40% от номинала.
  1. #21
    Аватар для gross
    По умолчанию Re: Зажечь люминесцентную лампу на 30...40% от номинала.
    Понял, Александр Котов, спасибо.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для straus
    Лампы PHILIPS MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 T8 (5000 К, Ra=92) уже есть, поэтому хочется их применить, а не покупать другие. Так же есть балласты, как уже упоминал. При снижении яркости вроде бы цветность ухудшается незначительно. В номинале у лампы отдача порядка 2600...2800 lm. Это многовато, нужно около 1000 lm. Экономия эл. энергии тоже важна.
    У всех газоразрядных ламп (и люминесцентных тоже) при понижении мощности катастрофически падает срок службы, в разы. Температура электродов не достигает нужной. Чтобы хоть как-то от этого избавиться, приходится принудительно подогревать электроды, причём мощность подогрева должна меняться в зависимости от мощности дуги.
    Короче забудь. Слишком дорогие лампы DeLuxe 90, чтобы менять их по два раза в год.
  3. #23
    Аватар для gross
    straus, я вот выше писАл:
    Когда-то просто запитал "экономку" вместо 220 В, от вольт 70 переменки, через ТПП трансик. Зажигалась уверенно от 50, теней не бежало по лампе. Отработала в режиме 24х7 наверное лет 8.
    60 тыс. часов отработала, что в 3...4 раза больше номинала (номинал 15...20 тыс. часов). Лампа была Филипс, 18 Вт. Ток, измеренный по входу балласта оставался близкий к номинальному, напряжение 70 В, получаем мощность около 30% от номинала. Это мой личный опыт.
  4. #24
    Ленобласть
    gross, я залез специально и глянул, что у меня за лампы:
    http://www.vimos.ru/lampyi-svetodiod...-3-teplyy-svet
    Но есть и помощнее (наверное не было тогда в продаже, когда брал:
    http://www.vimos.ru/lampyi-svetodiod...plyy-belyy-sve
    http://www.vimos.ru/lampyi-svetodiod...gu10-55w-2700k
    Они диммируются. Не знаю про 230 вольтовые, но эти на 12 вольт. Питаются переменным током, можно и постоянкой питать. За год эксплуатации из 3-х ламп не вышла ни одна.
  5. #25
    Аватар для gross
    Получил 40% от номинала, это 1100 лм от лампы TL-D 90 De Luxe Pro 36W/950. Режим - instant start, нити накала оборваны и/или закорочены, меньший ток через лампу при сохраненном напряжении. Тени не бегут, светится ровно.
    Всем спасибо за дискуссию.
