Страница 5 из 45 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #81
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    Цитата Сообщение от Дмитрий Боженко Посмотреть сообщение
    Тут в барахолке "Самодельные (авторские) конструкции" продается Ноосфера А8, сам владею таким, 100% отличный усилитель, и у меня с Оптимой месяц пел, здоровская связка. Владелец продает за 25 т.р., цена адекватная, правда, Оптима значительно не дотягивает до уровня А8. У меня есть еще в классе А усилитель JLH, так вот Ноосфера очень близко играет, может, капельку динамичнее, а что из них лучше, не скажу, Ноосфера не греется и энергию не жрет, JLH чуточку душевнее. В общем, рекомендую, недорого просит парень, а Игорь Виноградский (автор, в этой ветке писАл как ИгВин) до 1750 долларов за нее просит в топовом исполнении и корпусе.
    Добавлю, что все сделанные мною КИТы и усилители - находятся на моей гарантии, три года, и после их истечения - 7 лет поддержки.
    Хороший корпус с обвязкой качественными разъемами, управлением и проч. и проч. вместе с работой действительно стоит значительно дороже КИТа.
    Кто собирал, тот знает какой это труд - сделать качественное изделие, которым пользоваться и удобно и приятно.
  3. #82
    Москва - Саратов
    такой вариант
    http://ru.aliexpress.com/item/High-P...237476429.html
    Но DIR9001 не умеет 192кГц, только 96кГц
    Заказал этот цап, едет. Если не понравится, то будет обслуживать оптику с телевизора.
    В описании написано TDA1543 и DIR9001 - это лучше чем Fiio на Cirrus CS8416 + Cirrus logic 4344 ?
  4. #83
    TDA1543
    Этот и 96 кГц и 24 бит не умеет.
  5. #84
    А оно надо?
  6. #85
    Москва - Саратов
    в первую очередь интересует качество музыки 44.1/16 и 48/16
    SACD и DVD аудио мне не интересны т.к. лень искать/качать контент и заморачиваться с плеерами под MacOS
    жаль что не умеет 24 bit, Apple начала всю музыку в Itunes в 24 bit размещать, но думаю смирюсь с этим
    кстати, PCM формат это 2 канала? если многоканальное кино c Apple TV подать на этот цап переключив с Dolby в режим PCM - он прожуёт ?
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    TDA1543 - это известный тут мультибитовый ЦАП, упрощенная версия TDA1541.
    24 не умеет, но 96кГц возможно, что и может.
    У меня TDA1387 - ЦАП из этой же категории - воспроизводит и 192кГц, 24 бит поток, тоже воспроизводит но "урезаясь" до 16 при воспроизведении.
    кажись да.
  8. #87
    Москва - Саратов
    кажись да.
    спасибо, жду когда приедет новая игрушка ))))
    я тут нарыл дивили плеер пионер DV 470 с микросхемой PCM1742
    внутренности производят дешевое впечатление
    а трудно на его цап подать цифру? что для этого нужно?
    или оно того не стоит?
    Может хоть питание из него выковырнуть?
    По звуку цап плеера и цап ресивера вообще никак не смог отличить....
ID:	242940 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #88
    нужен SPDIF приемник - который преобразует SPDIF сигнал в формат I2S, который "понимает" микросхема ЦАП.
  10. #89
    Если не ошибаюсь, то PCM1742 управляется с контроллера.
  11. #90
    Москва - Саратов
    Приехал цап сегодня . Подключил. Сравнивал пока с цапом ямахи (nad пока в другом городе).
    различий в звуке не услышал если честно. На одной песне показалось что на ямахе чуть подчеркнут самый верх, от чего шум фоновый на записи чуть более заметен. Но это на уровне галюцинаций отличие, очень неявно.
    в остальном отличий нет ни в детальности ни в сцене ни в динамике.
    Встроенный цап ресивера громче уровень даёт - muse тише чуть чуть
    я очень доволен. Позже фото внутренностей выложу, может сразу посоветуете довести что до ума можно
    приедет nad, еще посравниваю уже более конкретно
    ---------- Сообщение добавлено 21.26 ---------- Предыдущее сообщение было 21.20 ----------
    Спасибо за совет!!!
    Есть ли рекомендации по доработке этой поделки?
    ---------- Сообщение добавлено 22.23 ---------- Предыдущее сообщение было 21.26 ----------
    Смущает меня что на плате у аудиовыходов написано 100мкф а стоят там кондеры 50мкф
  12. #91
    Вы слишком много хотите от устройства за 37 долл.
  13. #92
    Москва - Саратов
    умеет как выяснилось
  14. #93
    на звук не мало влияет также и качество самого SPDIF сигнала, вернее сказать, от качества всей цифровой части.
    Сравнивал свой ЦАП на TDA1387 с штатным ЦАП-ом звуковой карты Juli@ по SPDIF с этой же карты - различия были незначительные, звук как был джулиевский, таким и оставался. А вот от AudioFire2 по SPDIF зазвучало более серьезнее.
    целое поле для экспериментов. развязки всякие цифры и аналога по линиям питания, новый (другой) I/U преобразователь и т.д.
    а что будет если подать 192кГц?
  15. #94
    Москва - Саратов
    погонял вчера на разном материале вечерком
    отличия есть но на уровне самовнушения. Ямаховский цап чуть подчеркивает ВЧ и из за этого шум на записи чуть слышнее и вч более колкие. Именно не шум самого цапа, а просто подчеркивание шипения на записях
    Но это ни хорошо ни плохо - просто по другому.
    Если подать 192 то он просто молчит
    Если подать Dolby сигнал, то идет прерывистый пульсирующий шум
    C apple tv фильмы работает без проблем, она конвертит в PCM все
    Музыка просто замечательно с него идет я доволен как слон )))
    я думаю может кондеры заменить на нем попозже - что то я сомневаюсь в подлинности Elna за такую цену...
    ---------- Сообщение добавлено 12.50 ---------- Предыдущее сообщение было 12.48 ----------
    ну я сравнивал с разных источников - с компа, с оптики с коаксиала, с дивиди плеера - в источнике разницы не слышу
    она может есть но не такая чтобы обращать внимания на нее
    не такая как между усилителем и ресивером
  16. #95
    вч более колкие
    в каком-то смысле это может быть и ключевым моментом. если отбросить аудиофильские критерии "масштаба", "сцены", "динамики" и прочего, то такой фактор, как "неутомляемость" от прослушивания - многое о чем говорит.
    как кто-то тут сказал: "лучший тракт - это тот который чаще слушаешь".
  17. #96
    Москва - Саратов
    Поменял кондеры на Elna Silnik II на выходе - и вот теперь отличия в цапах стало слышно!
    электрогитары стали мягче и голос на роке стал получше отделяться от каши инструментов
    мож туда пленку воткнуть какую нить? Вроде шунты пленочные стоят рядом
    А если пленку втыкать - номиналы те же брать ? 100v / 10uF
    Последний раз редактировалось modus2000; 11.08.2015 в 01:09.
  18. #97
    это не шунты, это скорей всего ФНЧ на выходе. Обратной стороны не видать.
    там I/U на резике что ли?
    размерами такая пленка будет раз в 10 крупнее электролитов.
  19. #98
    Москва - Саратов
    ну я в схемотехнике полный профан, я как обезьяна могу скопировать то что пишут в инете по поводу твика, впаять и послушать результат - в этом как бы вся суть хобби ))
    Elna показалось приподняла бас, которого было и так дофига, и мне кажеться он маскирует детальность. Надо послушать подольше, народ говорит прогреть надо
    На обратной стороне места нет туда что то припаять - к корпусу почти впритык
    вроде на плате есть место сантиметра 2.5
    я вычитал, что вот такой можно поставить Wima MKS - что скажете? или оставить Elna Silmic II (16v 10uF) ?
    http://www.ebay.com/itm/WIMA-Metalli...item48813f4273
    Впихал ещё вчера кондер на питание Nichicon KZ 50v 1000uF - просто для успокоения, позже блок питание прилажу какой нибудь.
    PS Я кстати до сих пор усилитель не привез в Москву - всё отслушиваю на ресивере :-/
    никак не дождусь когда все в кучу соберу сокровища
    ---------- Сообщение добавлено 09.57 ---------- Предыдущее сообщение было 09.57 ----------
  20. #99
    Попробовать можно, если не устроит, то можно вернуть обратно электролит.
  21. #100
    Москва - Саратов
    А стоит пихать полипропиленовые типа 400v / 10uF которые в фильтры АС ставят? Огромные
    или нет смысла?
