Страница 6 из 45 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    слишком большие. да и не факт, что будет лучше. можно любую пленку туда воткнуть и проверить сначала.
    Если у усилителя входное сопротивление высокое - то и 1мкФ разделительного будет достаточно
  3. #102
    Москва - Саратов
    пойдет блок питания на замену штатному импульсному? на корпусе вольтаж и амперы совпадают со штатным 12а 0,5а
  4. #103
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    пойдет... только близко в ЦАПу его не ставь... измерь напряжение... если больше, то сделай CRC - фильтр, чтобы на R падало все лишнее...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #104
    Москва - Саратов
    что то как то грустно меряется цап....
    звуковуху встроенную и то прямо показывает
    что может быть?
  6. #105
    Москва - Саратов
    Может ли это быть левая микросхема?
    и то что он тихо играет это может в связке причин?
  7. #106
    Барнаул
    modus2000, схема-то есть?
  8. #107
    Москва - Саратов
    Схемы нет, только фотки на предыдущей странице
  9. #108
    Москва - Саратов
ID:	243496 Нажмите на изображение для увеличения.
    вот здесь видно паспортные данные микросхемы и искажения которые рмаа показывает.
  10. #109
    Барнаул
    ну а если подумать, ведь не зря сделали такой низкий срез фнч... так наверное лучше звучит...
    хочешь поиграться - смотри фнч на выходе цапа... - рисуй схему с печатки - загоняй в симулятор - крути...
  11. #110
    Москва - Саратов
    На этой плате есть некоторые номиналы подписаны. И то что туда впаяно не соответствует написанному - думаю все гораздо проще, куда то воткнули номинал "какой был под рукой"
    не могли бы вы по фото сказать где на ней фнч стоит, я довольно дремучий в схемотехнике человек, чтоб сам это найти
  12. #111
    Барнаул
    это, скорее всего, даже не даташитное включение... ... там с другой стороны-то есть что-нибудь?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.08.2015 в 11:40.
  13. #112
    Москва - Саратов
  14. #113
    Барнаул
    нда, печалька, а фнч и нет... ну то есть есть, наверное обычный RC-пассив... вот его и надо копать... примерная схема - ищи rc
    PS ... посмотрел подробнее: - преобразователь I/U - резистор 10ом?(R14,R15) в параллель с C6,C7... и сразу на разделительный электролит... фнч на выходе вообще отсутствует... ...
    какой номинал C6,C7? что написано?
    ---------- Сообщение добавлено 13.23 ---------- Предыдущее сообщение было 13.00 ----------
    Частоты дискретизации(44кГц), битность(16бит), при измерениях ЗК и цапа совпадают?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.08.2015 в 11:41.
  15. #114
    Москва - Саратов
    да, я разные пробовал, в т.ч. 96кгц, картина практически одинаковая - завал начиная с 5кгц.
    ---------- Сообщение добавлено 10.37 ---------- Предыдущее сообщение было 10.30 ----------
    цапа под рукой нет, но по фоткам написано 587 на них вроде.
    я пробовал выпаивать С6 методом тыка вчера - АЧХ никак не меняется
    ---------- Сообщение добавлено 10.42 ---------- Предыдущее сообщение было 10.37 ----------
    На плате в центре, С09, подпись под ним на разметке платы 47 uF, а сам кондёр который стоит: 68uF
    он не может влиять?
  16. #115
    Барнаул
    это 580000 мкФ...
  17. #116
    ну фнч - тут скорей всего - это C6 и C7. Они по ходу перед разделительным на землю.
    можно попробовать их отпаять.
  18. #117
    Москва - Саратов
    Да я пробовал - без изменений как то
    Я правда 1 шт выпаял, не оба эффекто 0
    Я Так же пробовал
    С8 с9 номиналы менять на пленку 4.7 - 12 uf
  19. #118
    Барнаул
    они в параллель с R(I/U)...
    можно попробовать поставить смд-резисторы после R - в разрыв... ну и уменьшить С6,С7... а в параллель R какую-нить смд-керамику прям на ноги цапа...
    график или на слух?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.08.2015 в 11:14.
  20. #119
    Москва - Саратов
    Еще непонятно поему искажений столько показывает
  21. #120
    у TDA1387 тоже есть проблема с АЧХ, но не такая выраженная - при сигнале 44,1кГц - наблюдается плавный завал с 5кГц до 20кГц, но всего лишь на 1.5дБ. а вот при 192кГц - завал с 15кГц до 20кГц всего лишь 0.2дБ.
    Это так работает встроенный в микросхему цифровой фильтр.
    У TDA1543 таких проблем нет, насколько я знаю.
    тут либо приемник режет цифровым фильтром, либо I/U кривой, либо ошибки измерений.
    лучше попробовать с другой ЗК померить, либо вообще подключить ЦАП к усю и с выхода уся померить ачх через делитель сигнала.
