Доброго дня Уважаемым участникам форума!
После нескольких недель прослушивания оставляю свой отзыв по модели 8АМ.
На мой взгляд идеален как для командировок, так и для домашнего использования.
Очень живой и чистый звук, для своей цены - великолепное соотношение цены и уровня звука.
Уступает, на мой взгляд, версии ATDAC 93 не так много - в 93й еще лучше построение сцены, еще более натуральный звук, более "благородные".
Сказать, что устраивают оба ЦАП - ничего не сказать.
Все сделано великолепно! Автору - искреннее огромадное спасибо!
Приветствую всех.
Хочу оставить отзыв о своем недавнем приобретении - ATDAC-8AM.
В предыдущей модификации этого устройства мне очень не хватало полноценного наушникового выхода с регулятором громкости, который не портил бы исходный сигнал.
Вторая причина - хотелось иметь некую точку отсчета для сравнения с другими наушниковыми усилителями. Поскольку собственного опыта не хватает, чтобы адекватно оценить результат, а практика показывает, что иногда я практически не слышу разницы между своими самоделками у себя дома, но стоит пойти в гости с этими же устройствами и своими наушниками к одному моему знакомому меломану, как разница в звучании становится настолько очевидной, что просто не вызывает сомнений что лучше, а что хуже. Не знаю сеть виновата или эфир, но имеем то, что имеем.
В общем, хотелось иметь устройство, созданное опытным и знающим специалистом, с хорошей повторяемостью результата и в целом положительными отзывами более искушенных владельцев такого же устройства.
Подробности сравнения под спойлером.
Скрытый текст
Наушники были неказистыми: Рhilips sbc hp890 (32 Ом, вместе с кабелем 40 Ом) и Yamaha RH-5Ma (32 Ом).
В качестве второго наушникового усилителя использовалась самоделка по схеме Creek OBH11 (не SE) (ОУ, нагруженный на источник тока и умощненный двухтактным повторителем на комплиментарной паре биполярных транзисторов с небольшим током покоя, охвачен ОООС, на выходе резистор 220 Ом, питание однополярное поэтому на входе и выходе конденсаторы). Цена заводского устройства в США на вторичке около $100 +/- $50. Судя по отзывам это устройство не особенно котируется среди увлеченных наушниками людей и оценивается чуть лучше штатного ушного выхода недорогого СиДи проигрывателя.
Я старался сделать его как можно ближе к оригинальной конструкции и разводке, но вместо лавсановых конденсаторов применил полипропиленовые, а вместо стандартных электролитов - Ничиконы аудиосерий, ОУ вместо NE5532 использовал LM49860. Питание стабилизированное на LM317.
Соорудил коммутатор на два входа и один выход (чтобы не тыкать наушники), переключение входов кнопкой с посеребренными контактами от какого-то промышленного устройства.
На первый вход подключена моя самоделка, сигнал на которую подается с линейного выхода ATDAC-8AM.
На второй вход подключен наушниковый выход ATDAC-8AM.
Громкость выровнял по цифровому осциллографу, проигрывая файл с записью синуса частотой 1 кГц при подключенной нагрузке в виде наушников.
Должен отметить практически идеальную идентичность уровней сигнала на наушниковом выходе ATDAC-8AM. Отличный потенциометр!
Долго не мог сформулировать разницу. Она вроде есть, но абсолютно не драматическая. Если бы не мгновенное переключение, то по памяти я бы вряд ли что-то заметил.
По звуку показалось, что по сравнению с ATDAC-8AM самоделка немного выделяет средние частоты, имеет менее продолжительные послезвучия, также по-разному звучат обертоны, а низкочастотные инструменты звучат как-бы "короче".
Если попытаться сравнить стереокартинку, то самоделка несколько приближает среднюю часть "сцены", и создает как-бы глубину, зато ATDAC-8AM строит сцену заметно шире влево и вправо, но несколько отстраненно по глубине.
Никаких новых пространственных измерений не открылось, и знакомые фонограммы по-новому не зазвучали.
В обоих наушниках описанные различия проявлялись одинаково.
Какой звук более правильный - сказать затрудняюсь, но лично у меня нет никакого отвращения в любом из вариантов. Экспертом в высококачественном звуковоспроизведении себя не считаю и большого опыта сравнений различной аппаратуры в различных условиях не имею. Но ловлю себя на мысли, что все же музыку слушать нравится больше, нежели сравнивать аппаратуру.
Как-то так.[свернуть]
Самый главный вывод для себя делаю такой: за любую наушниковую коробочку (самодельную или покупную) нужно выложить дополнительные деньги и выделить место на столе (еще и блок питания и провода не забыть), и не факт, что качество звука при этом шагнет далеко вперед (если вообще шагнет). А в случае ATDAC-8AM с вас даже не требуют дополнительных денег за эту функцию.
На текущем этапе я определяю удачность аппаратуры таким образом:
если устройство выполняет возложенные на него функции, радует своей работой и не возникает желания залезть внутрь с целью что-нибудь улучшить (или заменить устройство на другое) - то устройство удалось. "Красит" ли оно звук или воспроизводит его "честно" - дело иное, тут у каждого свои критерии и вкусы. Главное, чтобы радовало.
По моему мнению ATDAC-8AM - однозначно удачное устройство.
Я не понимаю, зачем люди тратят годы бесконечно модернизируя или перебирая недорогие китайские ЦАПы, с непредсказуемым результатом, если существует ATDAC-8AM.
Если и есть к чему придраться - то это синий светодиод, индицирующий наличие питания (я бы предпочел более традиционный зеленый или янтарный).
Александр, спасибо за отличное устройство, отменный сервис (быстрая отправка, а почта доставила посылку за неделю),
и отдельная благодарность за "Аттракцион невиданной щедрости".
С уважением, Артем.
Во 1-х - возьми да поменяй, если не нравится
Во 2-х - он не синий, а продавался как "пурпурный", за что я на них и позарился. Оказалось напрасно. от синего он мало чем отличается, хотя и не чисто синий.
В 3-х - тебе такой просто попался. Обычно я как раз желтые или оранжевые ставлю, иногда зеленые.
Спасибо за отзыв.
А от тока через этот "пурпурный" излучаемый спектр не зависит? Наверное цвет всё же может изменятся в каких-то пределах.
С уважением, Андрей.
Да я небольшой ток даю, около 3мА, а то жаловились раньше что слишком яркий (было 9-10мА).
Взял вот такую https://aliexpress.ru/item/400040863...5fdd33edyyuUkX . Через юсб 3.0 хаб... работает только с 3.0 жд. Флешки 2.0 и мышки клавиатуры нифига не работают(даже через 3.0 хаб)... Еще прикол при подключении хаба. через этот "оптический" кабель. без подачи внешнего питания на хабе загорается светодиод...
Полезный отзыв, спасибо, будем знать.
Брал прицепом еще такой просто активеый 3.0 10м
https://aliexpress.ru/item/328246925...6ba433edi5RQoe этот работает без нареканий со всеми юсб устройствами с внешним питанием ... 8ам с внешним питанием через переходник или через хаб с внешним питанием идет без проблем...
Пополнил и свой парк источников этой чудо-коробочкой. Что скажу - оччень выгодная покупка. Звук с линейных выходов в два раза дороже цены 8АМ-а самого, как по мне. Плюс размер, плюс простота. Как автовариант слушать с телефона - прекрасно. Как серьезная замена всякой бурде (которую наверняка многие начинающие "удифилы" напокупали) - так вообще. По соотношению выхода качества линейный и наушниковый - 2 к 1. Для требовательных порекомендую отдельный ушник, так цап Алекса больше раскроется. Это все со штатным питанием - так как думаю что тут подход к переделкам "да я щаз получше Алекса напаяю" наверно не сработает . В общем - автору респект!
Спасибо!
Произвел ответственное отслушивание цапа без внешнего блока питания, чисто на USB. Ответственно заявляю - с внешним БП греется немного больше. В остальном, отличий не обнаружено.
