Страница 14 из 27 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 539
Тема: Прослушивание ЦАПа ATDAC-8.
  1. #261
    По умолчанию Re: Прослушивание ЦАПа ATDAC-8.
    Изначально мой вопрос стоял так:
    Цитата Сообщение от Ka4aN
    насколько сабжу нужны ферриты на кабеле?
    А причем тут сабж, гальваноразвязка, ее емкость и прочее?
    Ферриты (биды) на кабеле, прежде всего уменьшают излучение синфазки самого кабеля, и того что с ЮСБ-хоста прет.
  2. #262
    Новичок Аватар для mgear
    Волгоград
    Лично я никогда не наблюдал разницы в скорости или дальности передачи данных именно из-за ферритов, поэтому всегда считал их декоративным элементом Всякие там принтеры, сканеры, винты. А выше даже есть этому подтверждение:
    В один из последних разов объективно лучшим получился вообще один из самых дешёвых кабелей, но выбрали чуть дороже - с ферритами, потому что смотрится солиднее)
  3. #263
    Рязань
    Фиг его знает. Сон разума порождает сущности, перефразирую известную пословицу
    Короче, что-то похожее на измерения произвел. Лимпа показывает достоверно до единиц нФ с резистором 15кОм (это очень много, чуть ли не больше входного сопротивления входов ЗК). Просто подбирал емкости, чтоб кривая сошлась с измеренной на сабже Получилось 100пФ. Три таких керамических конденсатора показали практически полное совпадение кривых, на одном я ни оного лишнего зеленого пикселя за желтым "оверлеем" не заметил
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Короче, я понял. Они сотни мегагерцев давят. Для звука неактуально. Для радиоприемников если только
    Я завтра почищу за собой, если нужно. Думаю, нужно.
    Денис
  4. #264
    Рязань
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    У меня измеряется при Вашем варианте подключения щупов -43пФ
    Метрологически идентичный результат, учитывая непонятную погрешность моих измерений. Хотя, 120пФ и 75пФ давали повторяемый и весьма отличающийся ход кривой.
    но при чем здесь гальваноразвязка и пр. ...?
    Да как бы и не при чем, но без нее я б ща индуктивность в нГн мерил
    Феррит же вряд ли помешает в любом случае...
    Вопрос, поможет ли?
    Денис
  5. #265
    Если как на фотке, то это не очень правильно, хотя результят думаю мало будет отличаться - так как ты мерял, у тебя еще последовательно оказалась RC-цепочка, из параллельных 1МОм и 10нФ.
  6. #266
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Слушать, в данном случае, гораздо благодарнее- чем измерять х... знает что.
  7. #267
    Рязань
    Не круглые сутки же слушать. Иногда и поизмерять хочется
    Денис
  8. #268
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Как бы теперь еще , к 8ам моторчик примастрячить, что бы с пульта громкость регулировать? Может есть такие готовые китайские решения?
  9. #269
    Такого добра ...
    https://www.ebay.com/itm/Assembeld-R....c100005.m1851
    https://www.ebay.com/itm/Audio-pream....c100005.m1851
    https://www.ebay.com/itm/MV04-Quadru...YAAOxycmBStoN6
  10. #270
    Владивосток
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    Такого добра ...
    Это не совсем то хотя тоже сойдет. Я имел в виду моторчик одеть на регулятор громкости самого 8ам.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 13.08.2018 в 02:47.
  11. #271
    Втулкой с 2-мя винтами зажать встречно пристыкованные оси и поменять местами кнопки "+" и "-". Внутри корпуса моторчику, как понимаю, места нет, а снаружи в любом случае получится колхоз
  12. #272
    Владивосток
    Как понимаю покупать плату без моторизированного регулятора. Потом искать отдельно моторчик и подсединять его через ролики пасики .с верху или с низу.
    ---------- Сообщение добавлено 14.08.2018 в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13.08.2018 в 22:44 ----------
    С какой стороны паять экран микрофонного балансного кабеля(два провода в общем экране , на каждый канал отдельный провод). Со стороны RCA разьемов или со стороны Jack 3.5 мм ? Для подключения к 8ам и усилителя ас.
  13. #273
    Minsk
    Поделюсь хорошей новостью. Мой знакомый получил 1-ое место на соревнованиях по авто-звуку в Беларуси, он использовал в качестве звуковой карты 8-ку от Александра.
  14. #274
    8А(М), а то перепутают со старой 8-кой, которая была на РСМ5102 и естественно, без ДСД.
    А новость хорошая, поздравь от меня победителя!
  15. #275
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Интересно, как оценивался звук в авто? Громкостью снаружи? Или качеством внутри?
  16. #276
    Minsk
    Спасибо, Саша, обязательно поздравлю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Я не силен в авто-звуке, на категория вроде называется- громкий и качественный звук снаружи...или похоже...
    Но и внтури с этой карточкой все звучит весьма эстетично.
  17. #277
    Опишите пожалуйста сравнение лоб в лоб Джулии с сабжем? У самого Юлька, интересно сумеет ли ВЕСОМО переиграть сабж Джулию?
  18. #278
    Волгоград
    Не жулька, но примерно того же поля ягодица, а цап в них одинаковый (AKM 4358) - M-Audio Revolution 5.1. Насчёт "весомо" - хз, хз, всё это строго индивидуально. Лично для меня в варианте на наушники без внешнего усилителя разница вполне осязаемая. Имеется три пары наушников: Sennheiser 555, 600 и кастомные изодинамы. Ну зенхи, конечно, в морг, мутные они, а 555-е ещё и без низов. Всё на барахолку выложить руки не доходят. Тем не менее, в сравнении и они участвовали На ATDAC-8AM выше разрешение и чётче динамика. Если с революшеном "эффект присутствия", "эффект вовлечения", "ощущение отсутствия наушников" проявлялись в редких отдельных случаях, то с сабжем на тех же записях они присутствуют где-нибудь в трети случаев, а если с эквалайзером играться, то и поболе. А на старой карточке эквалайзер на эффект присутствия, в общем-то, не влиял. Во всяком случае, с моими неровными руками. То есть, в моём конкретном случае количественная разница между карточками перешла в качественную. Наверное, это и есть "весомо".
    Сам же укажу на убогость методики "измерений": конечно же, для того, чтоб оценить истинную разницу, сравнивать надо через усилитель и не через наушники ни фига. Ну и, разумеется, если б я умел крутить эквалайзер, то и результат, возможно, был другим.
  19. #279
    Если сравнивать с тем что было. А это встройка RealTek 892, то Джулия на пару голов выше по звуку. И по сравнению с ЦАПом на АК4490+АК4113VF от местного Кулибина с каким то неприлично крикливым и резким звуком, то Джулия напротив мягка и также детальна. Просто её хают что она проигрывает Е-MU по детальности... Хз, сейчас сменил акустику на Dali-350, подпёр моножильной TaraLab Prism 8, так там детали наружу (какая ещё детальность нужна, хз). Всё познается в сравнении. Вроде по отзывам никто 8А не хаял.
  20. #280
    г. Обнинск
    bibukoff,
    Детали наружу, не крайний показатель качества. Детали могут радикально отличаться по достоверности, у любой PCI карты с достоверностью проблемы, в частности связанные с питанием РС. К примеру Asus STU, бюджетная реализация, usb без гальваноразвязки, звучит много лучше обтвиканного Asus STX, при практически одинаковых, даташитных схемах.
    С уважением, Андрей.
