Страница 15 из 27 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 539
Тема: Прослушивание ЦАПа ATDAC-8.
  1. #281
    По умолчанию Re: Прослушивание ЦАПа ATDAC-8.
    Питание-не показатель вовсе. К примеру 8А вообще от 12 В БП запитан, насколько понял. А бывший авторский ЦАП имел 3 транса. Тем не менее звук был резкий и жёсткий.
  2. #282
    г. Обнинск
    Естественно, кривое изделие раздельное питание не спасёт, но ведь речь не о кривых поделках https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2316875
    С уважением, Андрей.
  3. #283
    Россия
    Надо слушать самому. Ни по схемам, ни по отзывам нифига ничего не поймешь. У меня EMU0202 и Джулия. Джулия ярчит по сравнению с EMU. А по большому счету примерно одинаково играют. Если просто включить, то и не поймешь, что из них играет. Если вопрос в том, стоит ли 8А своих денег, то тоже надо решать самому. Кто-то, что-то там слышит. Я по всей видимости глух, мне вполне хватает 0202 и джульки.
  4. #284
    Нет конечно.
    Он от USB запитан.
    Хотя, можно и от внешних 5в.
  5. #285
    Да мне интересно какова разница с Джулией по звуку? Я понимаю что Джулия уже неплоха, но я слышал как звучит Орро-105 на ES9018, вот там детальность и ровность звука была неоспоримой. И Джулии до него как до Китая.
  6. #286
    Сравнивать блюрей плеер за $1500, с в 5.5. раз более дешевым малогабаритным ЦАПом, который позиционируется как "для начинающих" или с той-же Джулией?!
    Из моих его стоит сравнивать уже с 10S или 10S7 а не с 8АМ.
  7. #287
    Если есть, кто предпочитает слушать 8АМ с внешним источником питания, напишите о причинах своего выбора.
  8. #288
    Неужели никто не использует внешний БП ?
  9. #289
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Я использую. Раньше пока не поменял в компе блок питания , звучание улучшалось . Теперь практически не заметно.
  10. #290
    Рязань
    Я думаю, разницы особо и не должно быть, потому что:
    1)по минусу ЦАП остается связанным с компьютером ровно так же,
    2)питание от входа в корпус до конечных потребителей (ЦАП и аналог.часть) преобразуется и стабилизируется минимум один раз (импульсными ДЦ-ДЦ), а то и два раза (линейные кое-где торчат).
    Денис
  11. #291
    Новичок Аватар для Drambynik
    Невинномысск
    Возникло желание избавиться от стационарного ПК с ЗК Asus Xonar DX с которого в основном слушал музыку (не без проблем, драйвера на xonar dx кривые, asio так и не получилось запустить без щелчков, заиканий и прочих прелестей). Оставался ноут в качестве источника с говённой звуковой. Долго думал, гадал что взять…рассматривал китайские цапы, внешние ЗК, Pioneer N-30… всё «не то пальто». В долгих муках выбора пришёл к мысли взять ATDAC-8AM, и не прогадал .
    Подключение: было 2 ноунейм кабеля, на одном система не видела цап, на другом звук прерывался. Пришлось взять с принтера более приличный. На 10 винду драйвера iFi установились без проблем, радует отсутствие «свистоперделок», работает без нареканий.
    Звук: не владею аудиофильским, но вкратце как-то так...сцена, динамика, детальность – супер.
    Слушаю на Yamaha A-S500 + АС 8851.
    Пробовал DSD 64, 128, 256 так для галочки, 64 играет без проблем, 128, 256 – бывают щелчки при перемотке.
  12. #292
    Не мучился, не прогадал, доволен. Даже и не хочется целенаправленно искать альтернативы этому ЦАПу, как законченному устройству за его стоимость.
  13. #293
    Владивосток
    Не слыхал такого. Может при ручном переключении треков?
  14. #294
    Невинномысск
    Пробовал на Album Player последней версии, когда клацаю по прогресс-бару щелкает. Если не трогать всё нормально.
    Другое интересует, девайс прилично греется, это нормально?
  15. #295
    Рязань
    Я к нему ножки прилепил, появился какой-никакой обдув снизу, нагрев уменьшился. А вообще я его в горячем виде разбирал, критично горячих деталей нет, все равномерно прогрето.
    Денис
  16. #296
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Это зависит от компа ...девайс непричем.
  17. #297
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Добрый день. Сейчас слушаю китайский цап с али (xmos, ak4495). Акустика авторская на асалаб+focal, усилитель nad c326bee. По сравнению со встроенной звуковой картой есть ощутимый прирост качества звука. Вопрос: будет ли существенная разница с atdac8am? Разница в цене более 2х раз.
  18. #298
    - Аватар для Olegyurich
    Скорее всего да, у меня тоже есть китаец XMOS+4490, разница с 8А очень существенная.
    avtech@palabs.ru
  19. #299
    Ubeavis
    Напишу свои впечатления о 8A в сравнении с Topping D10 и Audio-GD Reference 5.32.
    Прослушивал на наушниках Hifiman HE-500 через усилитель Audio-GD NFB 6.
    Разница в звуке между D10 и 8A заметна сразу - на 8A он цельный, сбалансированный, музыкальный (такой, какой хочется услышать).
    В D10 (Xmos208 + ES9018K2M + 3xOPA2134) - звук хороший, но слегка ярковатый, зачем-то обращают на себя внимание детали, отдельные звуки. Но общая картина как будто чуть беднее.
    С Ref5 (Amanero + DSP + 4xPCM1704) звучание 8A сильно похоже - только картина у Ref5 более насыщеная (как будто чуть больше деталей слышно на низких).
    USB-дырка с компа у меня выглядит как на картинке - не могу сказать как сильно вот это всё влияет на звук, и должно ли быть вообще слышно какое-то влияние (по сравнению с дыркой на самой материнской плате).
    Последний раз редактировалось Ubeavis; 25.11.2018 в 09:23.
  20. #300
    Всем привет, подскажите купить этот Цап или Аудиоманьяка?
    Разница в цене в два раза, но хочется мнений услышать если ли смысл допрыгивать до Аудиоманьяка вообще.
    Сейчас в системе стоит emu0202
    Последний раз редактировалось bass boost; 31.12.2018 в 14:49.
