Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 539
Тема: Прослушивание ЦАПа ATDAC-8.
  1. #501
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Прослушивание ЦАПа ATDAC-8.
    Заводится отлично.
  2. #502
    Цитата Сообщение от spuff Посмотреть сообщение
    А подскажите пожалуйста - данный цап заведется при подключении по usb к android системе?
    Да.
    Разве что если с телефоном - лучше с внешним питанием а то он батарею быстро посадит.
    А с телевизором и т.п. - нет проблем.
    Только желательно хороший плеер поставить, Нейтрон или подобное.
    P.S. Вообще на сегоднешний день, одно из лучших устройство воспроизведения это медиаплеер NVidea Shield на андроиде. Но к нему конечно, смысл имеет целять уже не 8-ку а что-то 9-й серии, многоканальное.
  3. #503
    Новичок Аватар для Dv_Yak
    Добрый день. Получил 8ах. Как и ожидалось - воткнул в мак про М1, в AIR - завелось без лишних телодвижений. Под Виндой пока не пробовал , надо завести бук с виндой. По сравнению с 8 - мне кажется немного другое построение сцены. Верх немного мягче. Слушал пока еще мало - тут и прогрев еще не наступил - уши у меня открытые AKG 712 и 812. Наличие усилителя для ушей - Великое дело - не надо носить с собой усилитель. Пару дней прогреется - войдет в рабочий режим - дополню отзыв и впечатления.
  4. #504
    Irkutsk
    Alex, с "USB Audio Player Pro" пробовал работать? Он тоже под андроид. У меня стоит, но есть вопросы по интерфейсу к разработчикам.
  5. #505
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Что то даки какие то замерзшие пошли, все прогреваются и прогреваются.
  6. #506
    Нет.
  7. #507
    Рязань
    И не говори, граф. Уэбб, вона наоборот, остывает, чтоб сенсор не шумел
    Денис
  8. #508
    Добрый день. Решил немного дополнить отзыв об 8ах после недельки эксплуатации. Слушаю на работе - МаcBookPrо М1 и Эйр - Мас Os Monterey. Уши AKG 712 и 812 и Shure SRH1840 -
    подключить под Виндой руки так и не дошли пока. Проигрыватель - foobar 2000 и Audirvana. Разницы в звучании при подключении внешнего блока питания для 8ах - нет. По сравнению с 8 увеличилось
    разрешение, ВЧ - более теплое и живое. При прослушивании классики стала лучше разборчивость оркестровок. Звук стал более естественней. Тональный баланс ровный. Сцена пошире. Встроенного усилителя для ушей
    вполне хватает для моих ушей. Неожиданно понравилось слушать с ушами Shure - до этого они как то не были сильно востребованы у меня. Если сравнить встроенный усилитель с Beta 22(2 платы) и Dynalo - то звук более окрашенный,
    но это уже аппараты из другого класса. Слушаю классику , джаз. Можно смело сказать - что добавление нового функционала в виде встроенного усилителя - не добавило ложки дегтя, а только пошло на пользу устройству.
  9. #509
    разрешение,
    С просто "8" или с "8А"?
    8 без "А" была совсем на другом ЦАПе, весьма простеньком - РСМ5102 (и без DSD), а 8А (и потом 8АМ) уже пошли на АК4490, и 8AX на 4493.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Очень "из другого", в первую очередь из-за питания - во всей 8-й серии там ограниченный ток, и от внешнее/внутренее это не зависит.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.01.2022 в 16:24.
  10. #510
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Наверное такое внешнее питание..
  11. #511
    на маках шина питания по юсб хорошо реализована просто
  12. #512
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Внутри сабжа пара преобразователей с развязкой, поэтому качество питания (если не совсем уж отстой) практически не влияет на результат.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #513
    Владивосток
  14. #514
    Новичок Аватар для Alen
    Скрытый текст
    что-то перестали ifi дрова версии 3.20 работать c 8A на всех трех компах.
    до этого с мая 2019 года 3.20 работало без отсоединения в одной и той же системе. случилось вчера после очередного ребута.
    no devices conneсted и code:43 в системе.
    откатываешься до 2.26 и все ОК. ставишь 3.20 поверх и снова звук пропадает.
    интересно, это мое устройство так, или ifi чего намудрили. давно заметил, что теперь их дрова не скачать без серийника устройства. хорошо я в облако все старые версии сохранил.
    З.Ы. нет, все же, как будто, глюк именно 3.20 версии. 2.26 версия накатилась сейчас без проблем. выше ничего не набросить.
    не понимаю, что произошло с 3.20, вдруг, которая свистела в системе почти 3 года. рили не встает ни на один комп теперь. странносте )
    про 5.12 молчу. там уже аж два экзешника и какие - то шаманства с серийниками.
    как теперь нахлобучить что-то посвежее 2.26?
    кто какие дрова юзает, господа, чтобы поновее?
    Если совсем без драйвера, то винда вот что пишет:
    Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)
    или в тестовом режиме:
    Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
    Уровни редакций являются несовместимыми.
    При этом в фубаре звук есть, а система видит кстройство с восклицательным знаком и не заводит.
    Раньше же оно могло и просто так работать без сторонних дров? что случилось? Или в 8.1 не будет звука "из коробки" и только начиная с вин 10? (забыл эти все нюансы, т.к. цап стабильно 3 года был молодцом и мозги не делал)
    В двух словах ,я теперь замкнут на одних дровах 2,26 и ничего выше ОС не определяет.
    Буду рад, если кто поделится свежими драйверами типа thesycoon 5.30 или что-то подобное.
    Или хотя бы кто расскажет как IFI новые натянуть.
    Может там надо VID/PID колхозить, как в случае с аманерой и Pluytec?
    Последний раз редактировалось Alen; 20.03.2022 в 15:45.
  15. #515
    Северная Голландия
    Чем не устраивает 2.26?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #516
    Скрытый текст
    Пожалуй, ничем. Разве что, кроме отсутствия индикации асио/вдм воспроизведения в панели. С п2п по итогу какой-то сикон 2016 года без бипов взял.
    Зря я, наверно, вообще тему поднял. Прост чутка стригерил слет 3.2 и невозможность повторной установки.никогда такого не было и вот опять.
    Раз уж я начал оффтопить, спрошу тут. Это нормально, если при прослушивании Асио в плеере сабж может в тоже самое время воспроизвести системные звуки, или звуки браузера, например?
    Последний раз редактировалось Alen; 21.03.2022 в 18:25.
  17. #517
    ]428619[/ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения.
    Где ASIO ?
  18. #518
    Тихвин/СПБ, Russia
    Можно в настройках APLEER включить)))
    С Уважением, Анатолий.
  19. #519
    Северная Голландия
    Alex, у меня комп с Линуксом регулярно теряет 8AM после suspend*а. Подключен через хаб с питанием (китайский док с lightning). Приходится передёргивать USB. С другими UAC2-устройствами такого не наблюдал. Можете что-то порекомендовать?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #520
    Meta|_,
    У вас на ровном месте слетает, или после подключения прочего устройства USB?
    У меня пару раз в винде слетал после подключения камеры и.телефона. Перетык не помогал. Устройство не определялось и после перезагрузки, и после переустановки Ifi драйвера. Удалил Ifi драйвер, накатил TheSycon драйвер и цап определился. С тех пор конфликтов между усб устройствами не было.
    У вас ноут? Может не хватает питания всем девайсам по линии +-5в? Я бы попробовал пожить некоторое время с внешним бп, чтобы исключить вариант с питанием.
