Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Чем коммутировать звуковой сигнал?
    Аватар для ГОГА рижский
    RIGA
    По умолчанию Чем коммутировать звуковой сигнал?
    Всем привет!
    В советских аппаратах вовсю применялся коммутатор К547КП1.
    Бытует мнение, что этот коммутатор необходимо выкидывать и чем-то заменить.
    Выбор не богатый: Реле или такой же электронный коммутатор.
    Из ЭК имеем:
    DG411 ( ADG411 ), MAX391.
    Тов. Никитин в своей статье утверждает, что КМОП коммутаторы "гадят звук" и предлагает свою разработку ANT4066.
    Так же по результатам его измерений и его рекомендациям КМОП коммутатор от Philps 74HC4066 допустим, как не очень гадкий.
    Тогда в список можно добавить и 74HC4052 - те же ключи и та же технология.
    Далее, ANT4066 от Никитина представляет собой четыре МОП ключа - по крайней мере он так пишет.
    Но К547КП1 так же состоит из четырёх МОП ключей!
    Получается что эта м/с не такая уж и плохая, раз стоит в одном ряду с ANT4066.
    Так стоит ли её в таком случае менять?
    Так же я бы добавил в список коммутатор SW06 от Analog Device с коммутирующим элементом на JFET транзисторе.
    Это единственный коммутатор с нормированным THD = 0.01%
    Схему управления не будем принимать во внимание, только степень порчи звука.
    Чем же всё таки коммутировать звуковой сигнал на уровне порядка 100мВ?
    Да, и ещё, чем коммутировать цепи коррекции, там уровень ещё меньше, но коммутировать надо на землю.
    Тут можно использовать одиночные МОП транзисторы, например - 2N7000.
    Какие будут мнения, ув. коллеги, по этому поводу.
    По умолчанию Re: Чем коммутировать звуковой сигнал?
    SSM2404 T
    А игде ты их брать собрался?
    Не делают ведь давно.
    Частый гость Аватар для HDB3
    THD+N=0,0008%
    При питании +27(+/-13,5) Vin 2 вольта . Rl =100k
    а у 4316 Rl=10k Vin=11 вольт при питании +/- 6
    Кароче, будем "на кошках тренироваться".
    У меня они есть
    Валяются. После продажи всех катушечников стали не нужны )))
    Продаёте? Меняете?
    Подумайте, вечером вернусь.
    У MC74VHC4316 сопротивление открытого канала 160-200 Ом, что скажется на искажениях и линейности, у SSM2404 сопротивление открытого канала - 28 Ом, что лучше.
    MC74VHC4316 Кr% от 0,1% до 0,04% в зависимости от коммутируемой частоты
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.06.2017 в 21:29.
    У меня они есть
    Мало ли что у меня есть...
    Режим измерения немаловажен!!!
    160-200 ом при нагрузке 10ком, или 28 ом при нагрузке 100кОм... Какое из сопротивлений более линейно!?
    личку прочитал. Не стоит оно того.
    И вааще, вопрос был не "у кого круче есть?"
    PS прикололся с G6K. Скоро подгонят девайсы на разбор, где они бистабильные. Мой любимый способ приобретать комплектующие, и не надо париться, на2,72бали китайцы или нет.
    А РПС-45,46 для коммутации сигнала не подойдут?
    кАнюшня подойдут
