Всем привет!
В советских аппаратах вовсю применялся коммутатор К547КП1.
Бытует мнение, что этот коммутатор необходимо выкидывать и чем-то заменить.
Выбор не богатый: Реле или такой же электронный коммутатор.
Из ЭК имеем:
DG411 ( ADG411 ), MAX391.
Тов. Никитин в своей статье утверждает, что КМОП коммутаторы "гадят звук" и предлагает свою разработку ANT4066.
Так же по результатам его измерений и его рекомендациям КМОП коммутатор от Philps 74HC4066 допустим, как не очень гадкий.
Тогда в список можно добавить и 74HC4052 - те же ключи и та же технология.
Далее, ANT4066 от Никитина представляет собой четыре МОП ключа - по крайней мере он так пишет.
Но К547КП1 так же состоит из четырёх МОП ключей!
Получается что эта м/с не такая уж и плохая, раз стоит в одном ряду с ANT4066.
Так стоит ли её в таком случае менять?
Так же я бы добавил в список коммутатор SW06 от Analog Device с коммутирующим элементом на JFET транзисторе.
Это единственный коммутатор с нормированным THD = 0.01%
Схему управления не будем принимать во внимание, только степень порчи звука.
Чем же всё таки коммутировать звуковой сигнал на уровне порядка 100мВ?
Да, и ещё, чем коммутировать цепи коррекции, там уровень ещё меньше, но коммутировать надо на землю.
Тут можно использовать одиночные МОП транзисторы, например - 2N7000.
Какие будут мнения, ув. коллеги, по этому поводу.
