Страница 9 из 19 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 363
Тема: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Аватар для Kaban 50
    По умолчанию Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Всем добра!
    Вот задумался над такой идеей. Пока только задумки. Но никакого опыта в данном деле нет. Вот хотел-бы услышать, может кто делал подобное? Или может что сказать по этому поводу? Какие подводные камни есть в этом деле? Форум конечно не совсем виниловой направленности, но всё-же...
    Прошу не советовать пойти и купить нормальную вертушку)))) Ибо приемлемая вертушка уже имеется.
  2. #161
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Для ДД бюджетное хорошо Ария-102 первой модификации, с лучим двигателем и более тяжёлым диском.
    Это не Телефункен или Дюаль , но все же.
    Вот даже разница видно. У старой опорный подшипник луче.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    А ещё меня сильно удивил купленный на барахолке ДД двигатель Dual EDS500. Щёточный !
ID:	283680 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #162
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Народ, а какие требования к подшипникам при изготовлении и модернизации винил проигрывателей?
  4. #163
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Вот еще как вариант: http://www.ebay.com/itm/DIY-VINYL-RE...EAAOSwKOJYKtU6
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    А где кнопка записи? "DIY VINYL RECORDER"
  6. #165
    Хабаровск, Камчатка
    Во, идеальные подшипники. Так ,как головки чтения/записи находятся в микронах от поверхности дисков. То и допуски у подшипников микронные. Ну и смазывать точно не придется, так как крутятся годами и десятками тысяч оборотов в минуту и им хоть бы хны..
  7. #166
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Подскажите, кто в курсе, где найти лампочку стробоскопа для Dual-701? Насколько я понял, эта неонка должна светить достаточно ярко.
    Или проще поставить 2-3 светодиода?
  8. #167
    Россия, г.Челябинск
    Светодиоды всё равно доступнее и всяких цветов. И дешевле. А за неонку, наверно, заломят цену, особенно на ебее.
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Как Вам такой тангенс? http://www.monoandstereo.com/2017/02...table-new.html
  10. #169
    Новичок Аватар для BlackScorpio
    Добрый день всем форумчанам! Хоть времени с годами становится все меньше, почему-то, но решил тоже заморочиться с изготовлением нового корпуса для вертушки (в качестве донора взял Арктур-006). За выходные разобрал полностью, снял чертеж основных размеров, набросал выкройку и уже запилил 3 слоя из 16 мм фанеры. Всего предполагаю будет 7 слоев (4 слоя фанеры и 3 слоя МДФ или ДСП). ДСП у меня есть, а МДФ надо покупать, посему у меня вопрос к корифеям данной темы, подскажите пожалуйста новичку, что лучше использовать в моем "бутерброде" ДСП (который имеется) или все же купить МДФ. Заранее благодарен за ответы! Фото реконструкции буду выкладывать по мере продвижения работы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Да, но вопрос, какой вес они выдержат, ведь нормальный диск весит в разы больше, чем то, что они крутят.
  11. #170
    Аватар для Kaban 50
    А из какого города? А то мдф девать некуда...
    ---------- Сообщение добавлено 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    Тангенсоповоротный тонарм))
    ---------- Сообщение добавлено 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    Короче, картина такая - работы нет, Зинке рожать, а я бухаю...
    Некоторое время назад приехал ко мне долгожданный плинт. Вот выдался вечерок свободный - и вот что получилось
    Пока все на соплях. Осталось красоту наводить.
    Пока все работает, но есть один нюанс - стробоскоп горит неустойчиво. Может это из-за длинных проводов?
    И еще один вопрос хотел задать знающим, кто с дуалом 701дело имел. Заметил это еще когда дуал был дуалом. При опускании иглы на пластинку скорость немного падает. Совсем малость. Но не хорошо это, мне кажется. У кого есть дуал, скажите, у Вас также?
    А так собственно вот. Корпус по мотивам Червякова. Двигатель дуал 701. Тонарм SME 3.
    С тонармом отдельная история. Тонарм пришел мне в очень плачевном состоянии.
    Вот что пришлось проделать:
    Сломан винт регулировки противовеса-выточил новый.
    Сломан фиксатор тонармом в опоре - заказал новый
    Отсутствовала одна заглушка отсека с грузом противовеса - запилил из куска пластика. Даже лучше чем родная. ))
    Треснута деталь, в которую трубка тонарма вставляется - склеил с предварительным натагом. Получилось, что теперь трубка заходит достаточно плотно, что хорошо.
    Сорваны винты на трубке тонарма - подобрал чуть большего диаметра.
    Пока ковырялся с тонармом, изорвал все ветхие родные проводочки - заменил на новые.
    Как изделие обретет окончательный вид - выложу, что получилось. Еще бы денег выкроить на голову shure v15 iii....
  12. #171
    Я в Москве. На праздниках купил МДФ 16 мм, только качество прессовки какое то странное показалось, как будто "ворсистость" присутствует. И когда фрезеровал, то как то не совсем гладко получается. Но подумал что не критично, т.к. верх и низ будет фанера под морилку и лак. Хотя, мог бы подъехать и к Вам за МДФ, вижу, что Вы тоже в Москве.....
    Про Ваш плинт могу сказать просто "супер". Мечтаю, чтобы мой так же блестел.........
  13. #172
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    Может я стар или шо, но мне такой дизайн не нравится, напоминает кастрюлю с ручками, вложенный труд конечно заслуживает уважения.
  14. #173
    Аватар для Kaban 50
    Да, дизайн на любителя. Мне он тоже сначала показался специфическим. Потом как-то проникся им, что-ли. Наверное, самое лаконичное, что можно придумать. Да, надо сказать что плинт я заказал 150 мм высотой. Трансформатор у меня влез под двигатель. Приделал крышку снизу, которая закрывает центральное отверстие. Да и вообще, думаю нет смысла делать его сквозным. Нижний слой мдф можно делать глухой. Сделать только отверстия под 220 и управление. Получается, мне сейчас надо только как-нибудь аккуратно разместить переменники и переключатель оборотов, и нет необходимости в выносной коробке. Заказывал плинт у Влада: http://www.exotic-woodworking.ru/ Есть конечно свои нюансы, но цена довольно демократичная. Посчитал, что мне самому вообще нет смысла браться за изготовление плинта. Я не столяр, оборудования у меня нет никакого, кроме лобзика. Самому мне делать выйдет дороже))
    Никак не могу найти приемлемые шипы для этой вертушки. Может кто что посоветует? А то все какие-то большие и дорогие
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Да, ещё пару слов про дизайн. "Пустые" уши сделаны с запасом для установки 12" тонармов (0_о). Правда, с ценами на них, думаю дело да 12" дойдёт не скоро. А так надо их заполнить тонармами и будет прям вообще отлично смотреться. Больше одного 12" я точно не потяну, поэтому одно ухо я может потом и укорочу.
  15. #174
    Всем доброго дня! Вот выкладываю пару фото с начала процесса изготовления корпуса. Заранее благодарен за любые советы, подсказки и рекомендации.
  16. #175
    Москва, Ватутинки
    Да вот и по-моему недорого: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...tipa_920798872 правда 16"
  17. #176
    Аватар для Kaban 50
    Жесть. 16". А вообще цена адекватная.
  18. #177
    Москва, Ватутинки
    Судя по предпоследней фотографии у него есть и покороче тонармы.
  19. #178
    Новичок Аватар для EAlex
    ЛЬВОВ
    Добрый вечер.Наконец закончил свой проект. С уважением Эдуард.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_5977_новый размер.JPG
Название:	IMG_5997_новый размер.JPG
Название:	IMG_6002_новый размер.jpg
  20. #179
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    EAlex, круть
  21. #180
    г. Обнинск
    EAlex,
    Потрясающий дизайн и исполнение. С такой внешностью плохо звучать не может, ни при каких условиях.
    По конструкции трудно удержаться от вопроса, при явно массивном столе достаточно ли жёсткости у системы крепления довольно длинных ног?
    Последний раз редактировалось aganext; 17.05.2017 в 02:31.
    С уважением, Андрей.
