Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 363
Тема: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Аватар для Kaban 50
    По умолчанию Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Всем добра!
    Вот задумался над такой идеей. Пока только задумки. Но никакого опыта в данном деле нет. Вот хотел-бы услышать, может кто делал подобное? Или может что сказать по этому поводу? Какие подводные камни есть в этом деле? Форум конечно не совсем виниловой направленности, но всё-же...
    Прошу не советовать пойти и купить нормальную вертушку)))) Ибо приемлемая вертушка уже имеется.
  2. #301
    Ярославль
    Улыбка Re: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    А какая связь рокота с детонацией?
    Best regards, Johny.
  3. #302
    Новичок Аватар для Valera49
    Тольятти, Самарская обл.
    По умолчанию Re: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Мне кажется что низко-оборотные двигатели могут создавать рокот.При определенных условиях. Я пытался задать вопрос о времени свободного вращения диска, но никто не отреагировал. Отсутствие смазки, плохой подшипник(поврежденный), подсохшая смазка, система не выставлена по уровню и т.д. Все это может породить рокот. Крутните диск, без ролика, пассика и послушайте стетоскопом и вы вероятно услышите(а может и нет) монотонный гул(рокот).
  4. #303
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Valera49 Посмотреть сообщение
    Спасибо конечно за ответ, но это в чистом видео теория, х
    Не, чистая практика. "Электроника ЭП-017". Останов без опущенной иглы дает в 6 раз больше оборотов до останова, чем с опущенной на пластинке с песнями Синатры - новодел 2020 года выпуска. Диск не взвешивал. Смазка моторная 5W-20, SN от Хонды.
    Чисто практический ответ!
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Ээээ, если без привода голый диск дает звук - это ж как его до такого довести можно??? Молотком что ли били?
    Во втулке скольжения с нормальной смазкой и опорой на каленый шарик каленой же торцевой прокладкой на номинальных оборотах должна быть мертвая тишина с любым стетоскопом.
    Проверяется это опусканием иглы звукоснимателя рядом с диском на панель проигрывателя через металлический (!) кубик подходящей высоты - чтобы вровень с пластинкой по высоте был. Может быть слышен гул и без вращения диска - имейте это в виду. Прямая наводка на ГЗМ и кабели от неё со стороны трансформатора по эфиру - это одна часть, она слышна и при висящей игле, и вторая часть - слышна только при опущенной игле через проставку - это вибрация магнитострикции сердечника силового трансформатора. Я, устав со всем этим бороться, тупо вынес весь БП аппарата далеко от тумбочки так, что в проигрыватель у меня заходит питание только постоянное стабилизированное. Поэтому ни наводок, ни рокота - ничо нету. Нерешенная проблема осталась только одна - нету мойки пластинок.
  5. #304
    Кто то мне скажет, если вы крутанете(без фанатизма) свой диск, то сколько времени или оборотов он будет вращаться. Видимо это тайна за семью печатями.
    Последний раз редактировалось Valera49; 13.08.2022 в 17:08.
  6. #305
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    У меня в G-600B диск вращается порядка полторы минуты. Это если запустить его на 33 скорости, а потом выключить ЭПУ. И до полного останова примерно такое время. Однако, если полностью поиграть на нём пластинку-гигант, то после всего он может крутиться и две минуты (или даже две с небольшим). Вот как-то так. Капролоновая шахта-подшипник, подпятник - округлённый кусочек лезвия резака, имеющегося в широкой продаже. Вал, конечно, смазан маслом.
  7. #306
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    трение в подшипнике не влияет на стабильность скорости
    Влияет и это видно приборно на спектре детонации. Я видел разницу спектра в зависимости от вязкости масла (веретёнка vs не помню какое, не консистентное конечно). Техникс 1200 Mk2 с утяжелённым и заглушенным диском, узел подшипника диска переделан.
    (© ДДТ)
  8. #307
    Спасибо, вот это ответ по делу, есть отправная точка, есть от чего отталкиваться.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    А вот интересно, чем грозит применение консистентной смазки?
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    трение в подшипнике не влияет на стабильность скорости.
    Еще как влияет, уж если материал пассика влияет, то трение тем более, сопротивление вращению и при слабом двигателе вот вам и детонация.
  9. #308
    Россия, г.Челябинск
    Если уж говорить о подшипнике, то и о диске можно поговорить. Точнее, о качестве его изготовления. Попадался разок вертак-пластмасска Videoton. Первый раз увидел в нём кривущий диск (хоть диск там и очень лёгкий), у такого же Видеотона друга (покойного) диск был в норме. Я о чём? Нормально сделанный диск не будет служить дополнительным источником детонации и не будет отрицательно воздействовать на подшипник.
  10. #309
    К нормально сделанному я бы еще добавил, отбалансированному.
  11. #310
    Ярославль
    По подробней о спектрах, пож-та. Чем и как наблюдали (писали) спектры?
    В чем суть переделки узла подшипника? С какой целью?
  12. #311
    Россия, г.Челябинск
    Valera49, да, верно.
  13. #312
    Voronezh
    Ну, это как раз просто - диск имеет крайне малое отношение высоты к диаметру, так что динамическая балансировка ему точно не нужна. А статическая легко делается самостоятельно.
  14. #313
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2245656
    Переделывал я в Техниксе почти всё, за исключением корпуса и ног (диск, подшипник, питание, управление мотором, тонарм). Долго и нудно писать, все изменения достаточно очевидны, если подумать. Что-то можно сделать почти "на коленке", что-то только на станках.
ID:	423863   Нажмите на изображение для увеличения.
    (© ДДТ)
  15. #314
    Ярославль
    Странный спектр. 50,5 Гц - это что?
    Переделывал я в Техниксе почти всё...подшипник...
    Что конкретно переделано в подшипниковом узле? Какой зазор между валом и втулкой? Поверхности вала и втулки недостаточно качественно обработаны. Какая твердость опорной части вала? Какой диаметр сферического подпятника? Как выбирался? И т. д....
  16. #315
    Россия, г.Челябинск
    Наверно, это фон переменного тока...
  17. #316
    Это не сетевая наводка. Это сигнал с таходатчика (FG) при номинале 33 об/мин, по бокам видны составляющие детонации. При 45 об/мин спектр практически такой же, только сдвинут на примерно 67 Гц. Название проги видно на скриншоте. Софтину я не калибровал, для проверок на лету она достаточно удобна и главное - результат очень нагляден.
    Почему инженеры Мацушиты выбрали именно такие параметры датчика, я не знаю. Вполне несложно было "увести" частоту чуть выше изменением числа периодов меандровых дорожек FG.
    Касаемо железа. На фото не "втулка", а банка для масла, никакой подшипниковой роли она не несёт, остальное понятно. Вал там старый, потом я купил у японцев NOS узел в сборе именно ради нового вала-подшипника. Твёрдость сферической опоры не измерял, незачем и нечем. Возможно, как-нибудь заменю подпятник на калёную сталь, но пока (прошло уже несколько лет) особого смысла не вижу.
    Смайлики ставить или и так понятно?
    (© ДДТ)
  18. #317
    Voronezh
    Тут большой вопрос к фазовому шуму таходатчика. Вполне вероятно, на графике не детонация диска, а фазовые погрешности таходатчика. Для подобных измерений необходимо использовать энкодеры с очень высоким разрешением - более 10000 на оборот. Тогда им можно верить.
  19. #318
    Россия, г.Челябинск
    А хорошо ли, что в той же Арии -102 (привод ПЭП-001) сигнал с таходатчика такой же, как и частота вращения диска, т.е. 33 и 45 Гц?
  20. #319
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    А хорошо ли,
    Хорошо. Проще с делительной головкой на станке работать при кратности элементов таходатчика в 60.
  21. #320
    Ярославль
    Ставить.
    Все равно "пустой базар", так как сообщить, кроме понтов, нечего.
