Страница 12 из 19 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 363
Тема: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Аватар для Kaban 50
    По умолчанию Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Всем добра!
    Вот задумался над такой идеей. Пока только задумки. Но никакого опыта в данном деле нет. Вот хотел-бы услышать, может кто делал подобное? Или может что сказать по этому поводу? Какие подводные камни есть в этом деле? Форум конечно не совсем виниловой направленности, но всё-же...
    Прошу не советовать пойти и купить нормальную вертушку)))) Ибо приемлемая вертушка уже имеется.
  2. #221
    Новичок Аватар для irvin
    Санкт -Петербург
    По умолчанию Re: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Цитата Сообщение от Rinfiniti Посмотреть сообщение
    Я заменил свои на low ESR Panasonic, советую сразу заменить танталовые тоже, себе поставил, ничего особенного, просто были под рукой, тот что сгорел в блоке на забугорных форумах меняют на Wima mp3-x2 0.47 uf 275vac, на счёт диода не подскажу аналог, пока не сталкивался, транзистор зелёный который стоит на скобе-радиаторе не забудьте обработать термопастой, потому как скобу-радиатор придётся снять, резистор этот хорошо греется,лучше не рисковать и все промазать пастой. Сам имею проблему пошатывание диска, но разбирать мотор пока не решился.
    То есть:
    -Вместо металлобумажного помехоподавляющего конденсатора -0.047 мкФ.*250 В. (Rifa PME271M). ставим полипропиленовый -Wima mp3-x2 0.47 uf 275vac
    -Вместо 470 мкФ.*40 V (металлический, аксиальный на фото) -ставим танталовый ???
    -Вместо 47мкФ.*16V (зелёный на фото) ставим электролит low ESR например Panasonic
    Вроде там больше менять нечего
    Про транзисто/ резистор не понял.
    Спасибо за советы.
    Похоже 470 мкФ. *40 В. это не танталовый, так как таких на 40 в. -нет. Такой (на фото) подойдет?
ID:	298193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298196   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось irvin; 31.07.2017 в 23:12.
  3. #222
    Аватар для Kaban 50
    Зачем танталовый? Любой электролит поставьте. Да, такой подойдёт.
  4. #223
    Да вместо Riga ставьте Wima, это не простой пленочный как вам кажется,это тоже малошумящий в прозрачном корпусе!
    Далее вы меня не совсем поняли, два конденсатора большой и поменьше ставьте какие будут под рукой, соблюдайте наминал, напряжение больше пусть будет, ничего страшного, 50v-70v, нормально тоже,
    Танталовых там если неошибаюсь три штуки, на схеме обозначены с5,с6,с7, маленькие красного цвета каплевидные, их стоит поменять в первую очередь, они являюстя неким стартером сигнала на германиевые транзисторы которые запускают двигатель.
    Транзистор про который я вам говорил вы обязательно увидете когда начнёте снимать скобу что бы добраться до конденсаторов, вы не снимете скобу не отсоеденив её от транзистора!
    Последний раз редактировалось Rinfiniti; 11.08.2017 в 05:53.
  5. #224
    Здравствуйте. Уважаемые форумчане. Подскажите какое приемлемое решение выбрать, полагаясь на Ваш опыт. Для принятия решения организации пасикового привода. Двигатель, плюс система контроля и управления.
  6. #225
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Думаю, оптимальное решение - низковольтный синхронник, питаемый от генератора.
  7. #226
    Новичок Аватар для 7TORR
    Здравствуйте, прошу помочь советом.
    Вертушка Денон 55, года 2 назад начала плавать скорость, периодически. Ремонтировать не стал, был другой, этот увез в гараж. Там он 2 года и простоял, сейчас вернул домой, включил. Лампа "сеть" горит, при пуске диск крутится с бешенной скоростью, как вентилятор, стробоскоп не светится.
    Может кто сталкивался, насколько серьезная поломка? Или конденсаторы? Буду признателен за совет.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Прикупил ножки для винилокрута Строительство возобновляется
    http://absolutehiend.com/index.php/t...insulator.html
  9. #228
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Чтобы тема жила, решил поделиться своим процессом: изготовлением плинта под два 12" тонарма для фономотора Denon DP6000. Выбор материала пал на березовую фанеру. Решил уйти от банальной прямоугольной формы. В настоящее время нахожусь в процессе изготовления. Заказал металлические элементы (армбазы и прочие мелкие элементы). Ножки купил на Ebay от Техникса 1200, но для эксперимента сделал и шипы. Для пробной сборки и запуска сделал армбазы из МДФ. Тонармы будут пока SAEC308L и Jelco 750BL. Если все понравится, займусь финишной отделкой.
ID:	319531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319533   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Прогони, плиз, немую канавку, как будет возможность, на шипах и каких-нибудь других ногах? Я навскидку попробовал на SL-1200 и мне шипы не понравились, какая-то бяка вылезла на 17 герцах в спектре. Что, откуда - фиг ее знает. Потом я сломал шестерни в токарнике и временно про экперименты с шипами забыл
    (© ДДТ)
  11. #230
    Московская область
    По-тихонько подхожу к завершению. Сегодня забрал плинт из покраски.
ID:	327474   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось BigSerpent; 07.09.2018 в 23:55.
  12. #231
    Может кто опознает аппарат? Предложение за 3 т.р. других фото нет. Знаю точно - он самоделка.
  13. #232
    Регистрация не подтверждена Аватар для biketraveller
    Отстой! Re: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Чудовищно. Шлифованная фанерка гораздо симпатичнее.
  14. #233
    Новичок Аватар для Sergei 54
    Тонарм похож на Черкунова, возможно вариант его проигрывателя.
    С уважением, Сергей.
  15. #234
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А смысл такого мексиканского рельефа? Тренд? Ради одной площадки под тонарм, не оспаривая наборный плинт.
  16. #235
    Россия
    Смотрю народ скидывает на avito.ru внутренности от Dual 701, не знаете с чем это может быть связано? Кто нибудь знает, двигатель у него кварцованный или нет?
  17. #236
    Россия, г.Челябинск
    Нет. Но этот двигатель хвалят.
  18. #237
    Частый гость Аватар для germes
    Движок Dual 701 один из лучших прямоприводных,так что...
  19. #238
    Аватар для Kaban 50
    Думаю, скидывают те, у кого не получилось довести постройку проигрывателя до логического конца)
  20. #239
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    А на что лучше заменить С5 С6 и С7? По схеме они полярные, а на вид не очень )))))
    ПС
    Достал из забвения свой комплект диск+мотор EDS1000. Приступаю понемногу )))
  21. #240
    Аватар для Kaban 50
    Хоть выложу свой вариант)
    Получилось вот так
    Оставил ещё два подиума для 12" тонармов)
    На фото не очень понятно - коробка с трансформатором и управлением отдельная, просто стоит впритык
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    ПС
    Лучше ответить поздно, чем никогда))
    Либо ни на что не менять, либо на плёнку/тантал. Я их заменил, но родные сохранил. Померил - ёмкость не потеряли
