Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 226 из 226
Тема:
    Аватар для Kaban 50
    По умолчанию Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Всем добра!
    Вот задумался над такой идеей. Пока только задумки. Но никакого опыта в данном деле нет. Вот хотел-бы услышать, может кто делал подобное? Или может что сказать по этому поводу? Какие подводные камни есть в этом деле? Форум конечно не совсем виниловой направленности, но всё-же...
    Прошу не советовать пойти и купить нормальную вертушку)))) Ибо приемлемая вертушка уже имеется.
  2. Зарегистрировался Аватар для irvin
    Санкт -Петербург
    По умолчанию Re: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Цитата Сообщение от Rinfiniti Посмотреть сообщение
    Я заменил свои на low ESR Panasonic, советую сразу заменить танталовые тоже, себе поставил, ничего особенного, просто были под рукой, тот что сгорел в блоке на забугорных форумах меняют на Wima mp3-x2 0.47 uf 275vac, на счёт диода не подскажу аналог, пока не сталкивался, транзистор зелёный который стоит на скобе-радиаторе не забудьте обработать термопастой, потому как скобу-радиатор придётся снять, резистор этот хорошо греется,лучше не рисковать и все промазать пастой. Сам имею проблему пошатывание диска, но разбирать мотор пока не решился.
    То есть:
    -Вместо металлобумажного помехоподавляющего конденсатора -0.047 мкФ.*250 В. (Rifa PME271M). ставим полипропиленовый -Wima mp3-x2 0.47 uf 275vac
    -Вместо 470 мкФ.*40 V (металлический, аксиальный на фото) -ставим танталовый ???
    -Вместо 47мкФ.*16V (зелёный на фото) ставим электролит low ESR например Panasonic
    Вроде там больше менять нечего
    Про транзисто/ резистор не понял.
    Спасибо за советы.
    Похоже 470 мкФ. *40 В. это не танталовый, так как таких на 40 в. -нет. Такой (на фото) подойдет?
ID:	298193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298196   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось irvin; 31.07.2017 в 23:12.
  3. Новичок
    Аватар для Kaban 50
    Зачем танталовый? Любой электролит поставьте. Да, такой подойдёт.
  4. По умолчанию Re: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Да вместо Riga ставьте Wima, это не простой пленочный как вам кажется,это тоже малошумящий в прозрачном корпусе!
    Далее вы меня не совсем поняли, два конденсатора большой и поменьше ставьте какие будут под рукой, соблюдайте наминал, напряжение больше пусть будет, ничего страшного, 50v-70v, нормально тоже,
    Танталовых там если неошибаюсь три штуки, на схеме обозначены с5,с6,с7, маленькие красного цвета каплевидные, их стоит поменять в первую очередь, они являюстя неким стартером сигнала на германиевые транзисторы которые запускают двигатель.
    Транзистор про который я вам говорил вы обязательно увидете когда начнёте снимать скобу что бы добраться до конденсаторов, вы не снимете скобу не отсоеденив её от транзистора!
    Последний раз редактировалось Rinfiniti; 11.08.2017 в 05:53.
  5. Зарегистрировался Аватар для Олег-
    Здравствуйте. Уважаемые форумчане. Подскажите какое приемлемое решение выбрать, полагаясь на Ваш опыт. Для принятия решения организации пасикового привода. Двигатель, плюс система контроля и управления.
  6. Частый гость Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Думаю, оптимальное решение - низковольтный синхронник, питаемый от генератора.
  7. Зарегистрировался Аватар для 7TORR
    Здравствуйте, прошу помочь советом.
    Вертушка Денон 55, года 2 назад начала плавать скорость, периодически. Ремонтировать не стал, был другой, этот увез в гараж. Там он 2 года и простоял, сейчас вернул домой, включил. Лампа "сеть" горит, при пуске диск крутится с бешенной скоростью, как вентилятор, стробоскоп не светится.
    Может кто сталкивался, насколько серьезная поломка? Или конденсаторы? Буду признателен за совет.
