Показано с 1 по 20 из 27
Тема: 10 АС-248-Корвет
    Вопрос 10 АС-248-Корвет
    Достались по дешовке, давновато уже, но что то ничего про них найти не могу, может направит кто-нибудь? или может был обладателем этой АС-ки?
    Есть желание дороботать, но с чего начать?
    Последний раз редактировалось __qwer__; 02.06.2006 в 12:41. Причина: Добавление фотографии
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    По умолчанию Re: 10 АС-248-Корвет
    Гуано страшное. Есть две схемы, в которых номиналы емкостей отличаются на порядок. В свое время задемпфировал ящик и засунул на антресоли.
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    На мой взгляд, они играют лутше чем Радиотехника С30, а за неимением достаточных средств на построение чего-то стоящего, подумываю поддоработать, если возьму сегодня фотоаппарат, то будут фотографии,
    Дэмфировани помогло? как дэмфидовали?
    А какие основные мероприятия по доработке проводят? Имеет ли смысл?
    Питер
    Мои экземпляры - однозначно хуже. Обклеил вибропластом исверху поролон тонкий. Короче, баловство.
    Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    А что за динамики в это Корвете стоят?
    НЧ-СЧ-ВЧ
    1.25ГДН-1л(4 ома)-5ГДШ-3 (8 ом)-6гдв-2 (8 ом)
    2.25гдн-1-4(родной сгорел)-5ГДШ-3 (8 ом)-6гдв-2 (8 ом)
    Громко слушать музыку не люблю, постоянкой убило.
    Сегодня сравнивал С30 и свои, мои играют приятнее, но ВЧ в С30 лучше выраженно. Что за С30 сказать не смогу, "мордачка" не до жила
    г.Челябинск
    А ты их как собираешься оставлять? слушать дорабатывать и т.п.?? На каком усилители слушал? На счёт С30 наверное три полосы звучат по приятнее чем две
    В жизни всё временно, как и сама жизнь.
    Ближайшие прогноз,
    1. За не имением достаточной суммы на покупку новых головок, хотелось подправить им звук, определённый запас материала, так что думаю обойтись без жертв , одиночная доработка на ближайшае время до построения фронтов.
    2. Корпуса в общем виде собраны, для фронта, будут деньги будет продвижение, после построения фронтов, поставлю "карветы" на зад или отдам каму.
    Питаю от ЛМ3886 и всторенной звуковой карты CMI8738, каторую тоже хочю заменить.
    Разобрал одну перерисовал фильтры, прошу не пинать за рисунок
    С1-(МБГО-2)2*30мкФ
    С2-(МБГО-2)1*20мкФ
    С3-(МБГО-2)1*0.5мкФ
    Л1 и Л2 выполнены на одний катушке 1мкГ-ПЭВ-1мм и 0.3мкг-ПЭВ-0.8мм
    Последний раз редактировалось __qwer__; 04.06.2006 в 23:54.
    г.Челябинск
    Может сначал начать так сказать с практически стандартных операций?
    1 Загерметизировать в корпус
    2 Поставить нормальные провода
    3 Обклеить корпус изнутри (я использовал ячеистый паралон)
    4 Внешне на твой вкус можно обтянуть плёнкой а морду полностью задуть радиотканью по моему очень даже ничего получиться
    1.это ещё год назат сделал
    2.подумываю, есть излишки проводов, но даст ли это слышимое улутшение? впринципе не помешает, сделаю.
    3.Тепло-вибро изаляционка есть, я ей саб обклеивал, но опять же корпус особо не вибрирует и гула нет, с фазика звук относительно чистый. фазик щелевой вдоль задней стенки, что с ним? оставить там где стоял или переделать?
    4.С годика полтора назат обновил лаковое покрытие, а счя на внешний вид не смотрю . Пусть хоть говном обмазаны, главное чтоб не ваняли и играли попреличнее
    Провода счя сяду поменяю на одной, завтро выложу устный результат.
    На 25ГДН-1л наклеил компенсационный магнит, но разницы не услышал, может из-за расположения фазика? Вроде погромше стало изграть, но как было без бассье так и осталось
    Может канденсаторы ещё набрать из более мелких? Какие канденсаторы лутше?
    __qwer__ добавил 06.06.2006 в 00:54
    Перепоял на новые провода (около 5-7мм^2), виброизалировал корпус, уменьшил количество ваты в СЧ боксе , убавил 0.2 , битком набит был, вата прям как впресованна .
    Звук если изменился то не сильно, вроде сч пояснее стали и шипящие почище и возможно миди бас по ярче, днём прослушивание проведу.
    __qwer__ добавил 06.06.2006 в 17:55
    Звук улутшился, но очень слабо, НЧ поувереннее стал.
    Может от ФИ избавится? снизу сабом на 30ГД-2 подпираю.
    Последний раз редактировалось __qwer__; 06.06.2006 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
    г.Челябинск
    Насчёт ФИ слушай может ящик Корвета в ЖБЛ рассчитать? как думаешь попробуй естественно подставив параметры басовика Посмотрим что она скажет (всмысле ЖБЛ) А что за саб? если можно по подробнее
    Далой ФИ, удалил ФИ и появился звук
    В ЖБЛ подкину завтро (выходной), но звук уже достойный
    Саб........ Как саб 45литров ФИ 20Гц головка 30ГД-2
    Может катушку перемотать? Канденсаторы какие предпочтотельее? и как?
    г.Ставрополь
    А частота настройки ФИ не низковата? 30ГД-2 это 75ГДН-1?
    Да только постарее и параметры уплыли, малёк допеределанная +коректор 1-го порядка + комната 11м^2= для музыки более чем и для фильмов хватает
    ФИ --зло , вот и настроил пониже, главное чтоб по Xmax вытягивало, АЧХ поправить можно
    г.Челябинск
    Насчёт катушки всмысле? где?
    г.Ставрополь
    ФИ --зло
    Не думаю...
    у меня саб в комнате побольше, и ФИ рулит
    Улыбка Re: 10 АС-248-Корвет
    Звуковую катушку перематывать нет желания и провода
    Я имел ввиду ту что в фильтре , провод есть , поможет ли?
    Отчёт за сегодня
    Измерение параметров Т-С с 25ГДН-1л, подтвердило отличную репутацию 25гдн параметры снятые и паспартные несовпали
    1.без компенсационного магнита
    Fs=66,5Гц
    Qms=2,34
    Qes=1
    Qts=0,68
    Vas=5 литров (около того)
    2. с компенсационным магнитом
    Fs=66Гц
    Qms=2,1
    Qes=0,8
    Qts=0,58
    Замер проводился на 30мА
    Обём ящика литров 10-СЧбокс=гдето 8 литров
    Вывод на рис.
    г.Челябинск
    После закрытия ФИ и остальной переделки что не устраивает в связки Корвет + Саб?
    г.Ставрополь
    В принципе если есть желание то можно с кроссовером помудрить...
    В связке всё устраивает! А сам 25ГДН не устраивает, чютья не хватает ему, может есть чем расчитать сопративление катушки (в фильтре)?
