Страница 19 из 24 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #361
    Частый гость Аватар для scout
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Цитата Сообщение от Ruman Посмотреть сообщение
    Симулировал, только длину порта он в басбоксе не считал, потому-что
    Непонятно, что же тогда симулировалось? Bassbox ведь и нужен для того, чтобы рассчитать параметры ФИ.
    а автор учёл, скорректировал длину и получил то, что указал в шапке темы.
    Не подскажите каким софтом это можно сделать?
    Повторять точь-в-точь.
    Если есть сомнения, что автор мог так промахнуться с длинной порта, то лучше поискать другой проект, с другим автором, который правильнее считает длину фи
    Яж без претензий. Если бы у меня TSP совпали с авторскими, я бы не парился.
    Иначе нужно пересчитать ФИ, вот я и пытаюсь понять, как была получена такая длина порта.
    Вы как собираетесь поступать?
  3. #362
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Бассбокс нужен для того, чтобы оценить возможности динамика, определить оптимальное оформление, объём корпуса и частоту настройки ФИ, геометричекие размеры ФИ- дело третьестепенное.
    Запилить макет-померить настройку ФИ, перепилить-снова померить, и так далее до получения требуемого результата. А кто сказал что будет легко,
    И вообще
    Автор вполне доступен для общения в ВК, другое дело, что отвечает очень скупо.
    Вот его и... Спрашивайте.
    Сделаю тестовый короб и по нормальному сниму TSP, а там видно будет. Но у меня корпуса уже запилены, так-что буду впихивать в них. возможно придется утяжелить диффузоры.
  4. #363
    Челябинск
    Сделал тестовый короб, подстроил настройки арты, чтобы точность замеров выше была. Итак
    Fs = 35, Hz
    Qms = 2,31
    Vas = 42,3 liters
    Cms = 0,645 mm/N
    Mms = 32,35 g
    Rms = 3,075 kg/s
    Xmax = 6, mm
    P-Dia = 165,4 mm
    Sd = 214,9 sq.cm
    Qes = 0,31
    Re = 3,5 ohms
    BL = 8,962 Tm
    Qts = 0,273
    no = 0,564 %
    1-W SPL = 89,66 dB
    2.83-V SPL = 93,25 dB
    Fs = 34,3 Hz
    Qms = 2,345
    Vas = 46,07 liters
    Cms = 0,7 mm/N
    Mms = 30,77 g
    Rms = 2,825 kg/s
    Xmax = 6, mm
    P-Dia = 165,6 mm
    Sd = 215,3 sq.cm
    Qes = 0,31
    Re = 3,5 ohms
    BL = 8,653 Tm
    Qts = 0,274
    no = 0,578 %
    1-W SPL = 89,77 dB
    2.83-V SPL = 93,36 dB
    белый - авторские динамики, желтый и зелёный - мои, красный-замеры с дополнительным грузом 6.5 грамм на диффузоре, голубой замеры динамиков scout.
    scout, Замеры TSP у моих динамиков немного отличаются от ваших, разница в том, что мои - размятые. а ваши - нет. В симуляторе АЧХ с практически совпадает, видимо последние партии все такие.
    Экспериментировал с различными доп. грузиками на диффузоре, с грузом 6.5 грамм АЧХ получается как у авторского варианта. Теперь осталось подумать, как грамотно и без негативных эффектов утяжелить подвижку.
  5. #364
    с какой целью?
    ---------- Сообщение добавлено 02:41 ---------- Предыдущее сообщение было 02:39 ----------
    Вам больше нравится, когда бас со всех щелей лезет? С замерами, которые у вас получились, - нч будут собраннее.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #365
    Челябинск
    с какой целью?
    С целью повторить проект, настолько точно, насколько это возможно.
    Никто из повторивших проект не жаловался на переизбыток басов. Хотя, действительно, все модификации можно отложить на потом, сначала так послушать.
  7. #366
    потому и не жаловался, что полочники наполняют комнату басом так, что не верится, что это полочники играют. А всё благодаря точному расчёту корпуса и фазоинвертора автором. Кстати. Добавьте в симуляторе НЧ катушку и конденсатор из кроссовера. Частотка приблизится к авторской кривой, или вы в реальном ящике мерите?
  8. #367
    Челябинск
    Претензий к автору у меня нет, он хорошо постарался и всё замечательно рассчитал. Только все расчёты он делал под свои динамики, то что АСА выпускали 4 года назад сильно отличается от того что они делают сейчас. Вот в чём основная проблема.
    Автор выкладывал TC параметры на второй странице, вот https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2121184
    На всех моих скринах белые графики - это авторские ТС, именно с ними сравниваю, и именно к ним я стремлюсь.
    Добавил, к своим и к авторским.
    белый - авторские, зелёный - мои, красный - мои с доп грузом на диффузоре.
    Чуда не произошло, комментировать тут нечего.
    Замеры ТС делаю с помощью закрытого ящика объёмом 17 л. Метод добавочной массы давал плохие графики импеданса. Об этом речь?
  9. #368
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    TSP НЧ динамиков у автора очень сильно отличаются от паспортных. Как такое может быть?
    да легко такое может быть, у моих 2006.3.4 измеренные тоже от паспортных прилично отличались, как будто более тяжелые дифузоры поставили, ну пересчитал корпус, оптимальным оказался Vb 24 литра, увеличил за счет глубины корпуса и делов то
    да и кстати в даташите на 2006.3.4 производитель рекомендует Фи в корпусе 25 литров
    Последний раз редактировалось uncleSE; 10.04.2019 в 17:54.
  10. #369
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    Это капец как все портит. Покупаешь кота в мешке. И не только Аса, но и с Алиэкспреса и Партэкспреса динамики могут быть с любыми параметрами.
  11. #370
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Ищите в про секторе импортном, там за это сразу ицык будет пожизненный с гвоздями.
  12. #371
    Об этом речь?
    не, я подумал, что из симулятора. Я говорю, что у автора ачх с катушкой, возможно, а ваши - нет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    ага))) как же!
  13. #372
    Новичок Аватар для Birden
    Присоединяюсь к исполнившим. Автору огромное спасибо!
    ps. Это мой первый подобный проект.
  14. #373
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Понравились?
  15. #374
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Понравились?
    Да, конечно. Тут, на самом деле, двойная радость - сделал еще и усилок на платах Peeceebee v4h )
  16. #375
    Peeceebee v4h
    https://www.diyaudio.com/forums/grou...ee-v4h-gb.html
    3я гармоника выше второй
  17. #376
    Челябинск
    Birden, а замеры параметров НЧ динамиков делали? или так собирали?
  18. #377
    Нет, ничего не делал, просто собрал.
  19. #378
    АЧХ сошлась с авторской? Я как ни упражнялся с объемом - не смог добиться такой же АЧХ.
    В какой программе моделировали?
  20. #379
    Волжане мы
    в басбоксе
    АЧХ на низах? в каждой конкретной комнате будет своя, достоверно сравнить с авторской реально в заглушеной камере, к которой у меня нет доступа
  21. #380
    Челябинск
    И я не смог. С такими TS параметрами как у автора не получится. Всё-таки самый оптимальный вариант - как в даташите, 25 литров и ФИ на 45 Гц.
    Нашел в теме ваши замеры, ваши динамики просто идеально встают в авторские корпуса, и пересчитывать ничего не надо было, автор тоже об этом писал.
    Вообще эти АС повторило уже куча народу, параметры динамиков замеряли только uncleSE, scout и я, ещё один человек проверял АЧХ. Все остальные так собирали. и самое интересное что все довольны.
