Страница 17 из 24 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #321
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Цитата Сообщение от scout Посмотреть сообщение
    его трудно застать в Мск
    карауль у подьезда с палаткой и примусом ,,шмель"))
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #322
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Нигде не нашёл информации, какого диаметра провода в катушках фильтров?
    По моим подсчётам, в катушке 1.2 мГн провод 1 мм, в катушке 0.68 мГн - 0.68 мм, в остальных катушках провод 0.6 мм, но хотелось бы знать точно.
  4. #323
    Частый гость Аватар для mobik
    Приветствую. Присматриваюсь к этой АС и к Optima SE, так вот, что будет интереснее, если сравнить именно СЧ/ВС диапазон, да и вообще в целом? Бас понятно здесь наверняка интереснее, по стоимости примерно одинаково выходит. Вообще тема выбора первой конструкции для начинающих, довольно интересная и нужная.
  5. #324
    Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    Разумеется, 82amt будет интереснее во всём. Тем паче, если стоимость одинаковая, зачем делать двухполоску, если можно трёхполоску с купольником и хейлом.
    (Пишу как бывший владелец оптимы, которую переиграли даже минимониторы 5.1)
  6. #325
    Так в том и дело, что в одном ценовом диапазоне может лучше две полосы, чем три. Хотя здесь не совсем обычные динамики, особенно интересно купольные СЧ, да и описание звука, собравшими данные АС, мне нравится.
    PS: как купить НЧ у Аса? Написал им на мыло, молчат.
  7. #326
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    не паникуй) 2-3 дня ответят - что поставили в очередь и жди 2-3 месяца)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75646&page=16 такое сильно дороже?
  8. #327
    А мне эти больше нравятся, те как-то не "зацепили", да и автор больше 82AMT хвалит
  9. #328
    Уважаемые! Повторю вопрос Rumana, поделитесь намоточными данными катушек. А то on-line калькулятор coil32 катушку
    1,2 мгн с заданным сопротивлением предлагает мотать проводом 1,8 мм или это не то сопротивление? Это же будет килограмм.
    Помогите тупящим и сомневающимся.
  10. #329
    Возьмите авторские с сердечниками,
    Усатый. Или мотайте как калькулятор советует.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Я бы намотал без сердечников.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    У меня 1,65 мм есть катушка (495 грамм). До 1 мГн влазит на этот каркас. Если нужно больше, - можно фрезернуть новый.
  11. #330
    Хочу мотать бескаркасные с фиксацией нейлоновыми хомутами (покупал такой конструкции в АСА Лаб).
    Потом пропитать БФ-ом.
    Расчет получился следующим:
    1. 0.15 мГн
    D=25 мм (диаметр намотки)
    L=10 мм (длина намотки)
    d=0.7 мм (диаметр провода)
    w=71 (кол-во витков)
    r=0.29 (заданное 0.35)
    2. 0.2 мГн
    D=25 мм
    L=10 мм
    d=0.7 мм
    w=82
    r=0.35 (0.4)
    3. 0.33 мГн
    D=25 мм
    L=10 мм
    d=0.7 мм
    w=105
    r=0.46 Ом (0.55)
    4. 0.68 мГн
    D=25 мм
    L=10 мм
    d=0.7 мм
    w=150
    r=0.71 (0.7)
    5. 1.2 мГн
    D=36 мм
    L=30 мм
    d=1.8 мм
    w=181
    r=0.22 (0.25)
  12. #331
    Авторские всегда лучший вариант из всех!
  13. #332
    Челябинск
    В авторском варианте катушка на 1.2 мГн с ферритовым сердечником
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1480008371
  14. #333
    Значит буду делать с сердечником. Убедили.
  15. #334
    Новичок Аватар для module
    Приветствую всех!
    Был сильно впечатлен вариантом изготовления акустики из поста 137 и решил сделать такую же. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335337 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поначалу акустика жутко не понравилась: очень сильно выпирала середина. Голос любого исполнителя звучал так, как будто он вышел вперед от сцены и инструментов метров на 5. Дело в том, что C4 был набран из 3 конденсаторов: Jantzen Standart Z-Cap 3.9 мкФ и двух полипропиленовых Epcos на 1 мкФ 400 В (несколько лет назад приобрел их на распродаже в Чип и дипе). После того, как заменил их на связку 3,9 мкФ + 2,2 мкФ китайских Audiophiler все встало на место. Звук похож на WTM813за исключением ВЧ диапазона. Все-таки Хейлы, на мой взгляд, лучше отыгрывают мелкие детали, хотя в данной конструкции их уровня чуть-чуть не хватает.
    И еще один нюанс - в процессе приклеивания фланцев на ВЧ динамики один был испорчен. Была приобретена пара YDG40-01A-8 (http://www.strong.com.ru), неотличимая от Дейтонов ни по внешнему виду, ни по звучанию.
    Алексею Александрову огромное спасибо за великолепную разработку!
  16. #335
    Цитата Сообщение от module Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Тоже заинтересован этой акустикой.Хотелось узнать подробнее о взаимозаменяемости высокочастотных дин. YDG40-01A-8 и Dayton Audio AMT Mini-8. Делали какие ни будь замеры? Или все на слух и визуальный осмотр.?
  17. #336
    К сожалению, исключительно на слух и внешний вид. Измерять не пробовал. Рекомендую также ознакомиться с этим: https://hi-fidelity-forum.com/forum/post-2754665.html
  18. #337
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Приветствую всех!
    Как по мне, так звук совершенно разный у 82-х и 813-х. Хороший, да, и там и там, но разный.
  19. #338
    Новичок Аватар для СКАЗОЧНИК
    Иркутск
    Товарищи, а как внутри кусок синтипона 40 х40 см? Просто бросить? Или его надо вклеить? Или его надо подрезать аккуратно и на каждую стену приклеить? Или скомкать в клубок?
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    И еще, каким лаком покрывали их? А то я купил нитроцеллюлозный . А мне теперь говорят, что он хоть и полеруется, но хрупкий. Не хочется, чтобы потрескалось.
  20. #339
    Нитроцеллюлозный лак, несмотря на малое время сушки, действительно хрупкий. Кроме того, имеет тенденцию со временем растрескиваться.
    В зависимости от того, что хотите получить, лучше использовать акриловый, алкидный или алкидно-уретановый лак. Но если стремитесь к рояльному покрытию, придется нанести 5-10 слоев.
    А синтепон можно приклеить на 3-5 точек.
  21. #340
    У НЧ динамика изменился фланец. Теперь он со скосом и диаметром 216 мм.Нажмите на изображение для увеличения.
