Страница 18 из 24 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #341
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Доброго дня всем.
    Решил тоже повторить этот проект. Написал в Асалаб по поводу НЧ динамика. Ответили что поставили в очередь, а счет не выставили.
    Сколько ждать очередь? Счет присылают когда очередь подходит?
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    фильтр по этой схеме собирать?
    Есть ли смысл заменить два электролита на один неполярный или на сборку из К73-17? Кто как делал?
    Есть у кого фото собранного фильтра? Поделитесь если не жалко.
  3. #342
    Новичок Аватар для СКАЗОЧНИК
    Иркутск
    Я сделал примерно вот так:
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Вот корпус какой был до склейки. (На всякий случай)
  4. #343
    Частый гость Аватар для scout
    Повторившие этот проект! Кто-нибудь обмерял НЧ динамики перед заказом корпуса?
  5. #344
    Иркутск
    Я отдал на распил вместе с динамиками, там все сами обмерили.
  6. #345
    Я имею в виду параметры Тиля-Смолла, а не геометрию.
  7. #346
    Что, никто не измерял TSP перед изготовлением корпуса?
  8. #347
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Автор все измерил что надо.
  9. #348
    Автор то измерил, но разброс от конкретного экземпляра к экземпляру никто не отменял.
  10. #349
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Цитата Сообщение от Ruman Посмотреть сообщение
    В авторском варианте катушка на 1.2 мГн с ферритовым сердечником
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1480008371
    Никто не подскажет, какой диаметр провода по лаку, в катушке с сердечником на 1.2 мГн?
  11. #350
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Чтобы активное сопротивление было 0.25 Ом, диаметр по меди надо примерно 1.18-1.2 мм.
  12. #351
    Новичок Аватар для module
    Наконец-то довел до ума свои 82AMT. До этого момента ВЧ были откровенно придушенными.
    В старом фильтре применил китайские конденсаторы Audiophiler, очень неплохие, хорошо отыграли в акустике WTM813.
    Автор порекомендовал заменить С1 на что-нибудь более качественное, а заодно увеличить емкость С1 до 2,7мкФ. Проверил звучание с Jantzen Standart Z-cap и ICEL MPL, остановился на ICEL. До Audiocore Red-line даже не дошел. Перепаял все конденсаторы в СЧ и ВЧ звеньях на ICEL, хотя СЧ звено можно было не трогать. Акустика зазвучала.
    Предполагаю, что либо Audiophiler на 2,2 мкФ с брачком (на WTM813-то все спелось отлично), либо Хейлы требовательны к качеству емкостей.
    Алексею Александрову огромная благодарность за разработанную акустику и помощь в доведении оной в моем исполнении до ума.
    Хотелось бы пожелать еще разработки акустики с излучателями Хейла: очень интересными они оказались. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #352
    Собираюсь повторять проект. Есть непонятка с оформлением НЧ звена.
    Подскажите, кто-нибудь моделировал НЧ оформление? На второй странице ветки
    нашел TSP приведенные автором. Вбил их, а также параметры корпуса и фазика в bassbox.
    Очень смущают две вещи:
    1. Графики как у автора у меня получаются при данном сечении ФИ при длине аж 428мм(на чертеже 266мм).
    2. TSP НЧ динамиков у автора очень сильно отличаются от паспортных. Как такое может быть?
    У моей пары асалаб 2006.3.4 параметры близки к паспортным.
    Кто-нибудь может что-то сказать по этому поводу? Что я могу делать не так?
    Очень не хочется прокосячить с корпусом и потом пустить его на дрова...
  14. #353
    Челябинск
    scout,
    Замерил свои НЧ, динамики покупал год назад, разминал тогда же, с тех пор е торгал.
    TSP у моих тоже почти один-в-один с как у паспортных, и поведение в оформлении, соответственно тоже как у паспортных.
    желтый и зелёный - мои замеры, красный - авторские головы, белый - паспортные параметры.
    В общем маловат для моих объём, А у меня уже распил корпусов готов, оставалось только морды фрезернуть и всё склеить.
    Автор проекта похоже забил на вегалаб, так что придется как-то самим выкручиваться.
  15. #354
    scout,
    У вас Fs и Vas все же ближе к авторским. У меня все TSP почти совпадают с даташитными. Правда динамики не разминались
    перед снятием параметров.
    Также по вашему скрину не понятно какие у вас получаются размеры ФИ, видно только частоту настройки.
    Прикладываю скрин своего моделирования:
    В начале ветки, кажется, несколько человек пробовало моделировать НЧ оформление.
    Кто-нибудь может подсказать, почему даже с авторскими TSP длина ФИ получается
    сильно больше, чем у автора?
    Автор вполне доступен для общения в ВК, другое дело, что отвечает очень скупо.
    Последний раз редактировалось scout; 23.03.2019 в 19:15.
  16. #355
    Челябинск
    Не открывается.
    Симуляторы не учитывают расположение порта в корпусе, внутренний конец порта близко расположен к верхней, передней и боковым стенок корпуса.
    Ещё раз перемерял динамики, так-как забыл про наличие дырки в керне, А она, как оказалось очень сильно виляет на параметры.
    красный- авторские замеры, белый- паспортные, желтый и зелёный-новые замеры
    Стало ещё хуже чем было.
    Либо я накосячил с замерами, либо... А может ли заткнутая дырка в керне так сильно повлиять на параметры? Если замеры всё-таки верны, то налицо явный и сильный недостаток MMs. Пробовал утяжелять подвижку на 10 грамм, результат-голубой график, видно что поведение "нормализуется" но сам метод решения проблемы вызывает сомнения.
    У кого какие мнения?
  17. #356
    Не открывается.
    Перезалил.
  18. #357
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    Ruman,
    заткнутая дырка
    влиет довольно сильно. И QTS у вас подозрительно низкий
  19. #358
    Челябинск
    Перезалил.
    По-моему не всё так плохо, после разминки Fs и Vas будут ближе к авторским, в итоге отдача на 50-ти-60-ти Гц. будет примерно на один децибел хуже чем у автора.
    Цитата Сообщение от nemech86 Посмотреть сообщение
    Ruman,
    Там не только Qts подозрительный, ещё SPL больше 94 Mms в полтора раза ниже, Vas тоже не в норме. Нужно по нормальному снять TS параметры. Видимо мой способ крепления добавочной массы даёт паразитные резонансы.
    Скрытый текст
    Не открывается.
    Так автор тоже симулировал НЧ оформление в bassbox-е и он выдал ему длину порта 266 мм.
    Кто-нибудь может мне объяснить, как у него это получилось? И почему у меня в той же программе,
    при тех же TSP длина порта получается сильно другой?
    Мою пару обмерял Георгий и все равно параметры далеки от авторских.
    Даже если после разминки параметры будут точно такие же, как у автора, что делать с длиной порта?
  21. #360
    Челябинск
    Симулировал, только длину порта он в басбоксе не считал, потому-что
    а автор учёл, скорректировал длину и получил то, что указал в шапке темы.
    Повторять точь-в-точь.
    Если есть сомнения, что автор мог так промахнуться с длинной порта, то лучше поискать другой проект, с другим автором, который правильнее считает длину фи
