Страница 14 из 24 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #261
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    как в сравнении звучат 851 и 82АМТ??
    Качество звука у 82амт выше. Мне нравятся больше 82амт.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  3. #262
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Ruman Посмотреть сообщение
    Прислали счёт, оплатил, жду когда сделают и отправят.
    Прислали
ID:	316205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316206 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316207 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316208 Нажмите на изображение для увеличения.
    корзины такие, как были раньше, из толстой штамповки, только алюминиевый фланец под внешнюю установку. Видимо с таким фланцем у них ещё не закончились,
    Стоимость, 5600 р. за 2 головы + 200 р. экспедиция + 1093 р. доставка деловыми линиями, можно было ещё сэкономить 300 р. на доставке, если отказаться от доставки на дом.
  4. #263
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Такое чувство что колпак другой, у меня не такой выпуклый.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Новый фланец выглядит мощнее и симпатичнее.
  5. #264
    Челябинск
    Да, пыльник другой. Просмотрел всю тему, на всех фото из темы - пыльник плоский.
    Кстати на фото АСА пыльник выпуклый
    такой же выпуклый пыльник почти у всех В2006.х.х, плоский только у В2006.1.8. Складывается такое ощущение, что динамики собирают из того что есть, и чего больше на складе. В общем без контрольных замеров никак не обойтись.
  6. #265
    Новичок Аватар для СКАЗОЧНИК
    Иркутск
    Я контрольные замеры делать не буду, т.к. нечем и не умею. ))) Но динамики мне пришли тоже не плоские, а выпуклые.
  7. #266
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Какой такой плоский.
    Они все выпуклые.
    Кроме того, при частоте раздела 500 Гц это не имеет никакого значения.
    Последний раз редактировалось ZERO; 30.03.2018 в 21:03.
    странник
  8. #267
    Тамбов
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Колпачёк у топикастера такой же выпуклый.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Они все выпуклые.
    У топик стартера и у меня колпак точно другой ))) важно это или нет хз.
  9. #268
    Челябинск
    Не такой же.
    Они все выпуклые.
    Да, они все выпуклые. однако степень выпуклости у них отличается. Слово плоский мне следовало взять в кавычки.
    Вот для сравнения два фото.
ID:	316382 Нажмите на изображение для увеличения.
    такие же колпаки, как на первом фото, ставили раньше. Сейчас ставят колпаки - как на втором.
    И частота раздела не 500, а почти 900 Гц. не принципиально но внесение изменений в подвижку динамика может повлиять на АЧХ на частоте раздела..
  10. #269
    Думается мне, смотря на кофейную гущу (), что более жесткий колпак. Значит меньше резонансов. Размер тот же, - значит поменяться могли только размеры резонансных пиков, в меньшую сторону.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    И на НЧ, как то пофиг будет со вторым порядком фильтра, что там за звоны колпачка...
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    что вы этим хотите сказать? Это АСА так пишет для этого динамика?
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #270
    Челябинск
    В этих АС на этой частоте (870 Гц), поделены НЧ-СЧ.
    Ну значит я зря беспокоюсь сам, и беспокою окружающих.
  12. #271
    Иркутск
    Мужики, распилил корпуса на ЧПУ станке. Предложили клеить их Тетибондом 2.
    Оданко, у меня еще мастер сделал вовнутрь кольца для усиления крепления НЧ головки. Надо их вклеивать или нет?
    И еще, на какие шурупы динамики садить? Не треснет этот МДФ?, а то что-то боязно портить...
  13. #272
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Сказочник, можно так же клеить на момент столяр, весьма хороший клей, я свои 851 им склеивал. Кстати, облицованная МДФ клеится не очень, к этому пластику клей неохотно пристает, поэтому на колечках облицовку надо счистить чтоб держались нормально. Шурупы можно брать любые по дереву, МДФ не треснет если не в торец крутить. Можно высверлить под них отверстия тонким сверлом, 1.5-2 мм, чтоб наверняка. Кольца под динамики клеить не нужно, там ничего укреплять не требуется. А можно заюзать гайки как на фото, в мебельных магазинах продают, сидят очень прочно.
  14. #273
    Иркутск
    Просто после выбора четверти (ну посадочного места под НЧ динамик) там тоньше МДФ стал. А динамик тяжелый. Вот и думаю, что его шурупы не удержат.
    А эти гайки как-то надо врезать в оставшееся МДФ... Что тоже не добавит вроде жесткости. Вот и сумневаюс.... )))
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:52 ----------
    Так это еще и анкерная гайка какая-то.
  15. #274
    г. Тамбов
    Сомневаться не надо, МДФ, несмотря на то что тоньше стал, спокойно выдержит вес динамика, даже нескольких. Но слишком часто откручивать-прикручивать головы не стоит, такого МДФ не любит. Или придется со временем в новые места саморезы крутить.
    А гайки эти забиваются в предварительно высверленные отверстия ф5,5 мм, плиту не разрывают, если не совсем в край забивать, прочность крепления тоже на уровне. Они в мебельной промышленности используются, например на них могут прикручиваться дверные петли.
  16. #275
    Шурупы хорошо держат. Главное - не проворачивать их в МДФ. Если крутите несколько раз - попадайте в ,,старую резьбу" каждый раз. Это легко нащупать, прокручивая пальцами шуруп в старое отверстие. Если крутить, каждый раз по новому месту, то мдф разлохматится. А если попадаешь каждый раз в старую канавку резьбы - можно десятки раз вкручивать и выкручивать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    upd(кое что вспомнив):
    и в первый раз - важно засверлиться правильным сверлом и прилагать нужные усилия при закручивании. Если вы сверлите сверлом 3 мм а толщина стержня шурупа 4 мм, то, - считайте, что и не сверлили. Шуруп может выдавить головкой нижние слои мдф.
  17. #276
    Челябинск
    Можно ещё дополнительно укрепить резьбу, капнув в лунку от самореза клеем на основе цианоакрилата, он впитывается в МДФ без остатка, как вода, но при этом хорошо укрепляет МДФ.
  18. #277
    Иркутск
    Мне предложили клеить корпуса клеем Тетибонд 2.
    Найти его сходу в городе не удается. Чем еще ЛУЧШЕ клеить?
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    А все. Вспомнил. Момент Столяр же!
  19. #278
    Обычным ПВА с рынка, он схватывается дольше, можно регулировать зазоры и попадания.
    Конечно, если у тебя нет упоров и струбцин, тогда можно и быстрым клеем, шанс на неточность в этом случае мизерный. Но если будешь собирать "на коленке", то используй обычную дисперсию. После высыхания крепость та же будет. Я так собираю, у меня только ремни для стягивания, я подкладываю брусочки и выставляю допуски уже под гнётом. Получается 0,5мм допуск при склейке, это уже потом легко убирается шпаклёвкой и наждачкой.
  20. #279
    Иркутск
    Тоже хочу ремнями стягивать.
    Также хочу чтобы не треснуло потом. Шпаклевка отвалится... будет стремные трещины. Надо, чтобы идеально получилось. ))))
  21. #280
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Kleiberit 566 (напр. https://cmt-shop.ru/catalog/klei-kleiberit/76647/ ). И шпаклёвка, которая неотваливается https://www.everbuild.co.uk/product/...e-wood-filler/
