Страница 2 из 24 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Прочитайте свои посты внимательней и хоть самому себе не противоречте, мы же признали тюбе за научнуй факт. И поймите, наконец, я с "научными фактами" не спорю, потому что я знаю звук непосредственно, можно даже сказать: лично.
    Имхо flipper шутил.
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    1-корпус чтобы не стыдно пацанам показать 2-свозить на выставку 3 - выкрутить все саморезы.
    И тогда можно даже АЧХ не корректировать
    Зло конечно написал, но невольно засмеялся ))
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Как вам Асалабовский НЧ? Динамику не ограничивает? Как ни симулировал- линейный ход кончается где то на 20-25 Вт
    Отличный динамик.
    У меня всё хорошо моделилось и на тестах в готовом ящике при напряжении до 20 вольт (100 вт на 4 ом) динамик работал без нареканий от 40гц и выше.
    Мой расчет в Bassbox указан в шапке темы для 100вт.
    Повторю картинку.
    Волжане мы
    да, картинку я видел, пробовал симулировать в хорнреспе, там не все так красиво, поэтому спросил
    площадь порта фазоинвертора не подскажите? не нашел толщину стенок, сам бы посчитал
    Последний раз редактировалось uncleSE; 26.10.2015 в 22:40.
    В Респе тоже все нормально. Xmax в таком объеме предсказывает при 23-24в, около160 ватт, напрямую, без фильтров. Надо отдать должное автору, я сначала подумал, что ящики очень уж мелкие, а нет. Последний рубеж , тык впритык. Правда, я все-таки на пяток литров объем увеличил-бы. Но это так, к слову. И Асалабы, конечно, превзошли сами себя и не только. Подобный мотор я встречал в последнее время только у Dayton Audio, но там эквивалентная Le в 2.5 раза выше, а это совсем не в их пользу. В общем, я считаю, проект более чем удался, респект автору.
    Площадь порта 41,6 см2. Стенки из 16мм МДФ.
    ---------- Сообщение добавлено 09.53 ---------- Предыдущее сообщение было 09.45 ----------
    Индуктивность на 1кГц у мной измеренных 2006.3.4 получилась 1,13мГн
    Thiele-Small parameters 2006.3.4 (разброс у пары динамиков практически отсутствовал):
    Fs = 29.64 Hz
    Re = 3.30 ohms[dc]
    Qt = 0.31
    Qes = 0.34
    Qms = 3.16
    Mms = 34.58 grams
    Rms = 2.036465 kg/s
    Cms = 0.000834 m/N
    Vas = 53.54 liters
    Sd= 213.82 cm^2
    Bl = 7.876360 Tm
    ETA = 0.39 %
    Lp(2.83V/1m) = 91.88 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 26.00 grams
    Diameter= 16.50 cm
    г.Ейск
    Добрый день. А как оцениваете В2006.3.4. в сравнении с обычными В2006.4 ?
    С уважением,Алексей.
    Доброго дня. 2006.3.4 тяжелее подвижка и сильнее мотор, под компактное оформление фи 15-20 литров, 2006,4 фи 20-30 литров. По тепловой мощности катушки 2006.3.4 примерно процентов на 10-20 мощнее. По чувствительности схожи. Индуктивность 2006.4 меньше.
    Если не требуется компактный ящик, то не вижу смысла брать 2006.3.4.
    г.Ейск
    Спасибо за ответ.
    Волжане мы
    Да, вчера перепроверил, сам где то ошибся
    очень даже требуется для мониторов ближнего поля
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а общая поменянная АЧХ на каком рисунке?
    Модельная АЧХ повторяет измеренную 1 в 1.
    Волжане мы
    Alexsanderoff, а не пробовали Асалабовские НЧ в ЗЯ? Понятно что теряем давление в низах, но у меня стойкое мнение, что фазоинвертор хорош Билана слушать, а послушав контрабас хватает 20 секунд чтоб понять какое оформление звучит лучше
    ага у меня обычно тоже поэтому не сомневаюсь.
    вообще считаю что измерения акустики, это для лахов, честно
    Последний раз редактировалось Gofrey; 27.10.2015 в 14:06.
    Асалабовские нч с относительно легкой подвижкой, в ЗЯ не останется баса.
    Взять 2006 в зя будет при ±3дб от 60гц, 2512 в зя при ±3дб от 50гц...
    Волжане мы
    Думается для мониторов ближнего поля это не критично, имеются микромониторы с нижней по -3 Дб 78 Гц, и что показалось интересным- нет впечатления критического недостатка басов, что для меня довольно удивительно
    Новичок Аватар для Arman
    Удивительно, что Вы выбрали ВЧ динамик с чувствительностью ниже, чем у басовика. Первый раз вижу систему, где басовик "подрезан" резистором. По моему не рационально - деньги на ветер. Неужели нельзя было найти пищалку пошустрее? Фаунтеки, или Мундорфы какие-нибудь.
    Россия
    Он просто схему неправильно прочитал.
    Очень заинтересовал проект своей компактностью и трехполосностью. Хочу повторить, но поскольку в акустике пока полный чайник (работаю с театральным светооборудованием), хотелось бы уточнить у автора нюансы по схеме (какие конкретно конденсаторы-резисторы-катушки (производители, вольтаж и т.п.)), по корпусу (лучше мдф, или фанера). Или лучше в личку? С уважением.
