Показано с 21 по 36 из 36
Тема: чем уменьшить объём ящика?
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию чем уменьшить объём ящика?
    есть seas h1456 и ящик ~18л
    хочу попробовать уменьшить объём до 14.
    песок как то мне видится негигиеничным - в динамик попадёт ещё
    доски не лезут т.к. стенки ящика заклеены уже
    пенопласт мне кажется мягким для таких целей
    подойдет ли для этих целей керамзит в мешке из тряпки или марли в верхнем отсеке (где стоит ВЧ дин) ? у керамзита закрытие поры?
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: чем уменьшить объём ящика?
    С водой. Да, хоть вода там и недолго будет присутствовать, но всё же может успеть навредить. Значит не на водной основе, но что-то такое, что не нужно нагревать, прокаливать, и чтобы не пахло сильно.
    Донецк
    Можно ещё из обрезков настрогать небольших "кубиков" и понаклеить их внутри. Объём при этом получается более-менее контролируемый, а обрезки от ДСП всегда остаются.
    Кстати, прокалить песок не так уж и сложно. Взять старую сковородку да на мангал её поставить А то мало ли, что за флора и фауна в том песке водится и как она внутри АС себя поведёт.
    Последний раз редактировалось Скиф; 25.06.2015 в 11:16.
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Надо было его хотя бы приклеить чтоб не тарахтел. Кстати, он вроде бы тоже пористый
    вроде не тарахтит
    поры закрытые (он плавает)
    ---------- Сообщение добавлено 11.00 ---------- Предыдущее сообщение было 10.58 ----------
    Цитата Сообщение от АлексейЛебедев Посмотреть сообщение
    А что если в таких случаях заливать на дно нужное количество бетона? Точнее цементо-песчанной смеси. Но проблему с адгезией решать придётся скорее всего.
    у меня и так жена в психушку скоро сдаст с керамзитом... и тут я начну месить цемент )))
    на дне фазик - дно непригодно для засыпки
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Просто заклеить дыры в перегородке.Рисуете циркулем такие же круги на фанере (если старые не сохранили) режете лобзиком аккуратненько чуть меньше, мажете клеем с опилками, клеите. Или тож самое с нахлестом на края.
    ДВР
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    на нч (а уменьшают объем для нч сугубо) даже вата рыхлая - что она есть, что нет (в плане _увеличения объема_)
    А вот это уже какбэ против правил(в смысле - стыдно напомнить про читаймо/вспоминаймо о звукопоглащении и etc.) - не напрашивайся в "пёрлы". .
    ЗЫ. Нипонил насчёт песка, - а он-то чем не угодил? Не пожароопасен(если уж ссать по поводу этого); а если не в марле, а, к примеру, в андоне... пардон му - в "палаточной" ткани, иль в той же кайобочке, то как он в динамик-то попадёт - А?
    ЗЫ к ЗЫ. Пля вот великая проблема - объём ящика уменьшить. Ужос.
    Думай. Думай всегда…
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    +1. Проблема на ровном месте.
    Все изменения в АС, когда у человека нет опыта
    и знаний - должны носить обратимый характер.
    Если бы не хватало объёма - это одно. А когда его
    много? Элементарно закрепить на дно одной из колонок
    любой предмет, не трогая другую - для дальнейшего
    сравнения их по звуку.
    Кирпичи, бруски дерева или мешочки с песком.
    Да что угодно.
    Лишь бы выяснить - будет ли улучшение звука
    от этого уменьшения внутреннего пространства.
ID:	240407   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 27.06.2015 в 09:19.
    Москва - Саратов
    Уменьшить объем керамзитом была плохая идея. Пыль от него внутри колонок. Вынул.
    Новичок Аватар для Гангрена
    Караганда, Берлин
    пылесос можно ещё встроить: и пыли не будет и место займёт, а по ходу можно параметр Cms замерять.
    Частый гость Аватар для igorevich
    Саратов
    Раньше пакетиками с гречкой объём уменьшали.
    Pioneer PD-104, Marantz CD-48, Marantz PM-40SE (T), Marantz SR-8010 (W), DIY Quad 405.2 (M)
    Ленобласть
    Почему именно гречкой??
    ДВР
    Да потому, что её можно головой есть, а песок, деревянные брусочки и всякое такое нет.
    А ещё в ней можно разных жучков-червячков разводить.
    Клон Аватар для Avtomobilist
    Северо-Запад России
    ИМХО: Пенопластом. Кстати, можно попробовать убить двух зайцев - из пенопласта наделать клинья, и наклеить их на заднюю (и/или боковые) стенку.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    И объём уменьшен и на случай войны запас. Лишь бы козявки не завелись. Ещё вариант, складировать в корпусах АС мешочки с солью и брикеты мыла с той же целью. Для экстремалов - пачки денег.
    А если серьёзно, то почему бы не попробовать и просто загнать объёмы 14 и 18литров в симулятор и посмотреть что там будет происходить на НЧ? Не думаю, что разница там будет разительной. Да и потом, в корпусах которые вышли по 18 литров, точно учтён объём вытесняемый самим динамиком и перегородками? Просто корпуса не выглядят сильно просторными. В конце концом,можно отгородить отсек с ВЧ головкой, если брусочки внутрь наклеивать лень.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 24.04.2016 в 17:45.
    Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    Я делал пирамидки из плотного пенопласта, и пропитывал их эпоксидкой. Размер пирамидок можно сделать любой.
    Частый гость Аватар для Wheelhead
    Я пенополистиролом уменьшал. Очень удобно резать канцелярским ножом, ровными кубиками, и соответственно с минимальной погрешностью подсчитывать объем. Ставить или в распор или клеить на клей для бордюров потолочных например
    http://www.obi.ru/decom/product/%D0%...=1&pageSize=72
    есть разной толщины. бюджетно и эффективно. и практически не добавляет веса, что тоже иногда немаловажно.
    Частый гость Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    А я вот так сделал
