Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Одиссей 100у-021
    Аватар для Bombaster
    По умолчанию Одиссей 100у-021
    Доброе утро.
    Поменял у усилителя все конденсаторы кроме 2-х банок по питанию. Заметил чисто случайно что на плате корректора А3 сильно греются резисторы R43 и R44. И появился небольшой гул трансформатора. И если выкрутить громкость больше чем на половину, то колонки начинают пищать даже если ничего не играет(колонки спалил), полярность коденсаторов проверил все правильно. Схема корректора во вложении, на усилитель ссылка http://s017.radikal.ru/i432/1302/5c/f30264a6f424.gif
    С чем связаны такие проблемы, подскажите пожалуйста.
    По умолчанию Re: Одиссей 100у-021
    Так вот дело в том, что защита не срабатывает, она срабатывала на старых емкостях когда громкость выкручивал , после замены она не срабатывает, просто начали свистеть колонки, на маленькой громкости все хорошо, а когда больше половины свист и как следствие колонки запахли, свист появляется даже если нет входного сигнала и музыка не играет, просто начинаешь крутить громкость и начинается свист
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    про это я уже писал ищите до регулятора источник свиста.
    Все понятно, большое спасибо за советы и помощь , попытаюсь со всем этим разобраться .
    И еще я думаю это тоже важно, до меня кто то лазил в регулятор громкости, видно что выпаивали да еще он же на заклепках, так вот его медной проволокой связали. Это может быть из за него?
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Уже писал тут где-то. Обратите внимание на сам регулятор громкости, у меня было подобное на усилителе кумир, там такой же дискретный (типа) регулятор, проблема в нем была.
    На какой его можно заменить? там стоит РП1-57. Сколько искал, ничего толкового не нашел, а новый нигде и не купить такой.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Bombaster, хорошие регуляторы типа ALPS RK27.
    Вот фото унч
    ---------- Сообщение добавлено 21.12 ---------- Предыдущее сообщение было 21.09 ----------
    Вот фото УНЧ и корректора, вроде все видно.
    Разобрал регулятор громкости, почистил, поставил на место и попробовал включить усилитель. Писка в колонках никакого нет и фона тоже, на полной громкости без музыки легкий шум, только очень сильно греются транзисторы которые в унч по 4 шт на канал на П- образных радиаторах.
ID:	240127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240137   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bombaster; 23.06.2015 в 21:46.
    москва россия
    А где регулятор с проволокой?
    Блин, я его уже впаял, вечером разберу и весь пофоткаю. На мой не опытный взгляд, он без поломок, только внутри как буд то графитовой смазкой намазали очень много, все дорожки и пружины черные , еле отмыл, мыл спиртом.
    Хм, у меня в Одиссее выходные транзисторы стоят уже в пластиковых корпусах, оказывается усил ещё и разных модификаций был. Я так понимаю проблема с писком устранена путём чистки резистора громкости?
    Заменить регулятор на Альпс 27 так просто не выйдет, лишаемся тонкомпенсации. Надо искать резистор с отводами для ТК.
    москва россия
    Разбирать и фоткать не надо. Работает и хорошо.
    Работать то работает) Надо решить проблему с постоянкой на выходе и с греющимися транзисторами. Это надо выставлять ток покоя? И если на полной громкости не сильный шум в колонках, это норма?
    Постоянка на левом канале 68мв, на правом 126мв.
    Прошу помощи в этих вопросах.
    Как выставить ток покоя?(прочитал в интернете много информации,везде все выставляют по разному, конкретно про этот усилитель ничего не нашел)
    И как быть с этими транзисторами, которые очень греются, руку над ними после включения держать не комфортно уже после 10 секунд
    Последний раз редактировалось Bombaster; 24.06.2015 в 11:29.
    москва россия
    так на схеме вроде указано? и что значит очень греются? померьте (посчитайте) ток и посчитайте мощность.
    подстроечники: "регулировка тока покоя" и напряжения и "регулировка симметрии", заодно посчитайте мощность на АС при данных напряжениях на выходах.
    включаю усилитель, и через 10-15 сек, радиаторы 4-х резисторов становятся горячими(пальцем не дотронешься).
    Подскажите пожалуйста, я не очень понял как выставить ток, что надо сделать?
    Просто столько перечитал уже по поводу тока покоя, что уже каша в голове. С чего начать?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Bombaster,
    можешь уточнить, какие именно транзисторы греются?
    Ну там VT 15 ... etc?
    Если это те, которые на маленьких радиаторах из полоски алюминия, то ничем ты их ток покоя не изменишь. И если температура не выше 60С, то забей, все в порядке.
    Постоянку на выходе убери подстроечниками "регулировка симметрии" после прогрева усилителя.
    Регулировку тока покоя выходных каскадов не трогай, если не знаешь, как его измерять.
    Да, греются транзисторы которые на радиаторах из аллюминия.
    Что бы убрать постоянку, мультиметр подключать к выходу для колонок и потом крутить подстроечник?
    На выходных каскадах конечно не знаю как измерить, видел что пишут надо в разрыв подключать мультиметр и регулировать ток покоя подстроечным резистором.
    Да они все там на алюминиевых радиаторах.
    На плате рядом с транзисторами должна быть маркировка. Ее посмотри.
    Про постоянку на выходе все правильно.
    Ток покоя можно вычислить, измерив напряжение на эмиттерных резисторах. По формуле I=U/R. ИМХО, достаточно будет по 30...50 мА на транзистор, это значит, что на эмиттерных резисторах будет падать 30...50 мВ ( если эти резисторы 1 Ом).
    Греются те, которые на плате по 4 штуки , на П-образных радиаторах VT13,VT14,VT15,VT16))) Если мультиметр подключаю к выходу для колонок и кручу симметрию, ноль эмоций, ничего не происходит, это значит кранты подстроечнику?
    Последний раз редактировалось Bombaster; 24.06.2015 в 20:54.
    Померил напряжение в контрольных точках, все совпадает со схемой. Постоянный ток на выходе не меняется в правом так и прыгает даже если ничего не трогаю от 110 мв до 137мв, а в левом четко 58мв. Транзисторы в посте выше греются что не дотронешься , а их соседи на таких же радиаторах VT9, VT10, VT11, VT12 чуть теплые
    Последний раз редактировалось Bombaster; 25.06.2015 в 05:31.
    В общем ничего у меня не получается( постоянка не убирается ничем, на выходе так и есть, на транзисторах мерил как советовали , по схеме резистор 1ком, а когда Померил он 2,3ком очень странно, напряжение у него 8,7 в, соответственно постоянка по вычислению очень маленькая, при каждом включении в контрольных точках разный ток, со схемой разброс +- 5мв, в точке 61,62 вообще больше на 60. Пусть стоит до лучших времен , пока видимо мне не хватает "мозгов", что бы починить такой усилитель. Большое спасибо всем за помощь, правда ,очень признателен.
    Последний раз редактировалось Bombaster; 26.06.2015 в 12:15.
