Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Одиссей 100у-021
    Аватар для Bombaster
    По умолчанию Одиссей 100у-021
    Доброе утро.
    Поменял у усилителя все конденсаторы кроме 2-х банок по питанию. Заметил чисто случайно что на плате корректора А3 сильно греются резисторы R43 и R44. И появился небольшой гул трансформатора. И если выкрутить громкость больше чем на половину, то колонки начинают пищать даже если ничего не играет(колонки спалил), полярность коденсаторов проверил все правильно. Схема корректора во вложении, на усилитель ссылка http://s017.radikal.ru/i432/1302/5c/f30264a6f424.gif
    С чем связаны такие проблемы, подскажите пожалуйста.
  2. #81
    По умолчанию Re: Одиссей 100у-021
    Ну тогда ещё раз замеряйте U в точках 58,60 и напряжение между базой и эмиттером vt16
  3. #82
    А до замены конденсаторов работал аппарат? Кондеры поди с Али от дяди Ляо? Что то навеяло.. https://www.youtube.com/watch?v=Pi9VMmbM06I
  4. #83
    К вашему сведению я только 1 конденсатор поменял и то результат остался прежний.
    Ели прочтете выше узнаете даже какой.
    Фото конденсатора прилагаю (это временный вариант так как другого просто не былоНажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    Нашел проблему, был не исправен транзистор vt16. После его замены все напряжения стали на свои места, усилитель прекрасно работает.
    Всем спасибо за помощь.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от Vasiliy_Sage Посмотреть сообщение
    Нашел проблему,
    Вот и славно. Опыт Вам в копилку!
  7. #86
    Да да бесценный опыт.
    Всем Спасибо еще раз.
  8. #87
    Новичок Аватар для vadi
    Здравствуйте!
    Подскажите по возможности что именно выставляется подстроечниками (возможно придётся менять) на плате УМ и если можно то методику регулировки.
    т.е. на какие конкретно контрольные точки влияет.
    Так же хотелось бы узнать как выставляется ток покоя для данного оконечника.
    Спасибо.
  9. #88
    Новичок Аватар для YaIgor
ID:	322010 В Одиссее 100У-021 не регулируется в одном канале ток покоя . Транзисторы VT9,10,13,14 и 1(кт602Б) проверил стрелочным тестером не выпаивал - рабочие. В блоке питания место предохранителей стоят лампочки по 100Вт. На схеме все замеры.
