Показано с 61 по 80 из 88
Тема: Одиссей 100у-021
    Аватар для Bombaster
    По умолчанию Одиссей 100у-021
    Доброе утро.
    Поменял у усилителя все конденсаторы кроме 2-х банок по питанию. Заметил чисто случайно что на плате корректора А3 сильно греются резисторы R43 и R44. И появился небольшой гул трансформатора. И если выкрутить громкость больше чем на половину, то колонки начинают пищать даже если ничего не играет(колонки спалил), полярность коденсаторов проверил все правильно. Схема корректора во вложении, на усилитель ссылка http://s017.radikal.ru/i432/1302/5c/f30264a6f424.gif
    С чем связаны такие проблемы, подскажите пожалуйста.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Одиссей 100у-021
    Цитата Сообщение от volody62 Посмотреть сообщение
    ,проверив генераторы тока на VT12 и VT15.
    И диффкаскад наверное тоже бы не помешало.
  3. #62
    возбуд?
    Не знаю, думаю что да но где?
  4. #63
    Осциллограф есть??? Цобель греется??? Если да то возбуд.
  5. #64
    Осциллографа к сожалению нет. Все что немного нагревается это транзисторы VT13, VT15, а VT14, VT16 греются немного меньше. Но температура этих транзисторов не большая так как свободно можно удерживать палец на них.
    А вот только заметил что резисторы R90 и R88 очень нагреваются, температура такая что пальца можно обжечь но не достаточная чтоб шол из ни дым.
  6. #65
    А вот только заметил что резисторы R90 и R88 очень нагреваются, температура такая что пальца можно обжечь но не достаточная чтоб шол из ни дым.[/QUOTE]
    Они и должны греться.Вы тогда просто замените VT13 для начала.
  7. #66
    Скажите а на что можно заменить так как КТ940А у меня нет.
    Может какие-то импортные подойдут?
  8. #67
    подойдут
    Любые похожие по параметрам.
  9. #68
  10. #69
    В поиске напишите кт940-аналог.
  11. #70
    Только что посмотрел где находиться транзистор VT13, он на левом канале, а у меня проблемы с правым.
    Может Вы имели в виду VT16?
  12. #71
    А еще лучше для начала снять напряжение смещения(между базой и эмиттером) на каждом транзисторе.
    Да,конечно VT16.
  13. #72
    Это измерить типа или как?
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Если да то я уже измерял от средней точки уже.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    T13 (Левый канал)
    Б - (+1,8В)
    К - (+60,8В)
    Э - (+1,2В)
    VT14 (Левый канал)
    Б - (-59,5В)
    К - (-1,2В)
    Э - (-60,4В)
    VT15 (Правый канал)
    Б - (-59,1В)
    К - (+3,7В)
    Э - (-59,6В)
    VT16 (Правый канал)
    Б - (+6,6В)
    К - (+61,2В)
    Э - (+6,0В)
    Вот этих 4 транзистора.
  14. #73
    Если смотреть по этим эпюрам,то VT 15 закрыт.Надо встать прибором паралельно R47 и замерить падение напряжения на нем,сравнив его с рабочим каналом на R46.
  15. #74
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    С замерами какой-то бардак, например как может быть на коллекторе vt9 минус плюс 1,9в если туда положительное отрицательное питание должно подаватся (тоже самое с vt10 только напряжения в зеркальном виде)? Толи питание не подается, толи с маркировкой на схеме/в усилителе попутали, толи схема не та... Также непонятно с распиновкой транзисторов вы точно разобрались? Вижу много несоответствий.
    Давайте для начала определимся питающее напряжение поступает туда где оно должно быть или нет. Интересуют наличие питающего напряжения на коллекторах вт5 и (vt9/13/17/21) должно быть полное минусовое питание. Также на коллекторах vt6 и (vt10/14/18/22) должно быть полное плюсовое питание. Неполенитесь определите какой именно вывод является коллектором и сделайте замер на нем. Также интересует жив ли резистор R60 и состояние всех резисторов которые на базах и емиттерах выходных транзисторов.
    Последний раз редактировалось Romych; 06.10.2017 в 19:28.
  16. #75
    [QUOTE=Romych;2395390]С замерами какой-то бардак, например как может быть на коллекторе vt9 минус 1,9в если туда положительное питание должно подаватся
    А где это написано?
  17. #76
    Эстония
    [QUOTE=volody62;2395565]
    А где это написано?
    В посте номер 58.
    Признаю попутал полярность с точностю до наоборот (на работе писал, без возможности сосредоточится) , но суть вопроса остается.
  18. #77
    Да,надо более точно все замерить.
  19. #78
    Побывал напряжения 0,05В как на R47 так и на R46.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    С замерами какой-то бардак, например как может быть на коллекторе vt9 минус 1,9в если туда положительное питание должно подаватся (тоже самое с vt10 только напряжения в зеркальном виде)? Толи питание не подается, толи с маркировкой на схеме/в усилителе попутали, толи схема не та... Также непонятно с распиновкой транзисторов вы точно разобрались? Вижу много несоответствий.
    Транзисторы VT9, VT10, VT11, VT12 я измерял те что находятся на плате.
    точно такие же есть(VT9, VT10, VT11, VT12) на радиаторах они же выходные силовые транзисторы.
  20. #79
    [QUOTE=Vasiliy_Sage;2395586]Побывал напряжения 0,05В как на R47 так и на R46.
    Должно быть не менее 0.6в
  21. #80
    Да точно извините просто мультиметр был на 200В R47 - 0,52 и R46 - 0,55 со знаком +
