Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Одиссей 100у-021
    Аватар для Bombaster
    По умолчанию Одиссей 100у-021
    Доброе утро.
    Поменял у усилителя все конденсаторы кроме 2-х банок по питанию. Заметил чисто случайно что на плате корректора А3 сильно греются резисторы R43 и R44. И появился небольшой гул трансформатора. И если выкрутить громкость больше чем на половину, то колонки начинают пищать даже если ничего не играет(колонки спалил), полярность коденсаторов проверил все правильно. Схема корректора во вложении, на усилитель ссылка http://s017.radikal.ru/i432/1302/5c/f30264a6f424.gif
    С чем связаны такие проблемы, подскажите пожалуйста.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Одиссей 100у-021
    наличие постоянки на выходе это допустимо в разумных пределах. измерять нужно после прогрева, а не сразу после включения: http://forum.tomsk.ru/forum/21/1186011/
    В общем проблема была в фонокорректоре. Отключил его и постоянка ушла до 40 мв на канал.Как только его подключаю появляется жуткий шум в колонках и постоянка на правом канале 128мв. Мерил на нем контрольные точки, со схемой совпадает только вход 55,7в.
    москва россия
    что вы подразумеваете под Фонокорректором? усилитель для подключения головки звукоснимателя?
    Новичок Аватар для Lenid
    Привет всем. Сгорел один канал.Можно ли заменить 8 КТ8101-02 на 4 2sc5200-2sa1943? Нагрузка 8 Ом.
    Можно (будет на пределе), но лучше чем 2SC5200 и 2SA1943 - NJW0281G и NJW0302G.
    Всем привет. Хотел спросить может кто то сталкивался с данной проблемой. Проблема такая попал ко мне усилитель Одиссей 100у-021 с сгораными предохранителями там их 2 по 8А и 1 транзистором КТ8101А. Заменил это все и при запуске и на холостому ходу усилитель работает исправно не греться вообще ни левый ни правый канал сколько бы не стоял, но при подключении нагрузки в виде резистора на 4-8 Ом левый канал работает нормально и играет на динамике нормально, но вот правый начинает очень быстро греться, при этом если подключить динамик то он как бы работает но намного хуже и тише левого. Греются именно транзисторы КТ8101А оба радиатора. Еще на выходе (тот что для подключения динамиков) на правом динамике присутствует напряжения в 5V постоянки, а на левом напряжения всего от 36-40 mV. Не могу понять откуда оно там.
    Все выходные транзисторы 100% рабочие, так как я их перекидывал с правого канала на левый там они работают без проблем.
    Все транзисторы и диоды на плате без распайки проверил вроде все живые. Не знаю куда дальше копать.
    Очень буду благодарен за помощь. Ниже приложу схему что бы не искатьНажмите на изображение для увеличения.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Перекосило его. Р53 подстроечник покрутите. Прежде в питание поставить резисторы 10-20 Вт 20 Ом для перестраховки. Установить на выходе 0 без нагрузки, а потом с ней. В состоянии покоя.
  9. #48
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    ВаСыЛь, уточню с позволения
    в разрыв питания по плюсу и минусу
  10. #49
    Могу предложить исправный усилитель без трансформатора питания и платы фонкорректора. Если интересно- в л.с.
  11. #50
    Преременники крутил результат тот же, крутил как R53 так и R54, хотя для правого канала используется именно R54. ни каких изменений на Выходе нет как было 5В так и осталось.
  12. #51
    На схеме показаны контрольные точки. Померить напряжения и сравнить. VT1 КТ602 цел? Может утечка быть.
  13. #52
    Провел измерения, результат такой:
    КТ1 - 56,4В
    КТ2 - 57,6В
    КТ3 - 0В
    КТ4 - 5,3В
    КТ5 - 0,05В
    КТ6 - 0,05В
    КТ7 - 4,8В
    КТ8 -5,8В
    VT3 - 1.1V
    VT4 - 1.2V
    VT5 - 4.1V
    VT6 - 6.2V
    Меж общим и буквой (Б) - 0В и (В) - 5,2В.
  14. #53
    Что-то результаты совсем не сходятся со схемой. Где-то ошибка. Взять хотя-бы КТ3 у Вас 0 а по схеме -53,9 В.
  15. #54
    Я делал все измерения от 65 точки как общий. А как нужно было?
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    КТ4 - 65,1В
    КТ3 -65,2В
    Извиняюсь не от тих точек делал измерения.
  16. #55
    Что на базах выходников и пред выходных???
  17. #56
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Маленькое замечание, когда предоставляете замеренные напряжения то соблюдайте полярность и если меряете транзисторы, то указывайте на каком именно выводе меряли.
  18. #57
    Надо померить падение напряжения на R35 и R46
  19. #58
    Измерения на базах выходных транзисторов:
    Правый канал VT10, VT14, VT18, VT22 - 5,3В VT9, VT13, VT17, VT21 - 4,4В
    Левый канал VT7, VT11, VT15, VT19 - 0,05В VT8, VT12, VT16, VT20 - 0,05В
    Перед выходные транзисторы (на базах)
    VT6 - 5.9V
    VT5 - 3.8V
    VT3 - 1.1V
    VT4 - (-1.1V)
    Еще сделал измерения База Коллектор Эмиттер на транзисторах VT13, VT14. VT15, VT16
    VT13 (Левый канал)
    Б - (+1,8В)
    К - (+60,8В)
    Э - (+1,2В)
    VT14 (Левый канал)
    Б - (-59,5В)
    К - (-1,2В)
    Э - (-60,4В)
    VT15 (Правый канал)
    Б - (-59,1В)
    К - (+3,7В)
    Э - (-59,6В)
    VT16 (Правый канал)
    Б - (+6,6В)
    К - (+61,2В)
    Э - (+6,0В)
    Еще сделал измерения База Коллектор Эмиттер на транзисторах VT9, VT10. VT11, VT12
    VT9 (Левый канал)
    Б - (+56,2В)
    К - (+1,9В)
    Э - (+55,1В)
    VT10 (Левый канал)
    Б - (-59,0В)
    К - (-1,9В)
    Э - (-59,6В)
    VT11 (Правый канал)
    Б - (-58,1В)
    К - (+6,6В)
    Э - (-58,6В)
    VT12 (Правый канал)
    Б - (+55,3В)
    К - (+6,6В)
    Э - (+56,5В)
  20. #59
    при подключении нагрузки в виде резистора на 4-8 Ом ....правый начинает очень быстро греться
    возбуд?
  21. #60
    И всё-таки надо замерить падение напряжения на (если не работает правый канал)на R38 и R47,проверив генераторы тока на VT12 и VT15.
