Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Комета 225. Крутит быстрее, чем нужно
    Аватар для Slendy
    Беларусь
    Вопрос Комета 225. Крутит быстрее, чем нужно
    Здравствуйте. Имеется магнитофон кассетный Комета-225 стерео. Суть такова, что крутит кассету быстрее, чем нужно. Примерно секунд за 10 он уже на секунду перегоняет оригинал, включенный синхронно на компьютере. Никаких подстроечников в схеме нет для регулировки скорости вращения. Что мне делать? Как исправить эту проблему?
    По умолчанию Re: Комета 225. Крутит быстрее, чем нужно
    Помню много было импортных мафонов - плата стабилицации оборотов находилась внутри движка, причём чтоб отрегулировать скорость ничего разбирать не нужно - в крышечке есть отверстие, закрытое резиночкой - вот прям сквозь эту резиночку и регулируется.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    mAxSpace,
    Ну, по схеме там безродный ДП40 обозначен.
    Хотя, всякое может быть...
    Частый гость Аватар для PRO-AUX
    Надо посмотреть, сколько проводов подходит к мотору - если 2 - то точно постоянного тока.
    Ёпрст.... там на фото явно виден асинхронник ( причём ЭДГ ). Было 3 варианта Комет- с кд-6 , какойто эдг , и постоянного тока (стандартный с кассетника) .
    ЭДГ были и 2600 и 2800 оборотов...(даже 2750 ).... Вполне могли попутать.... От наших заводов всего можно ждать. Мож этот маг и с рождения так работал.......
    Цитата Сообщение от vadykaF Посмотреть сообщение
    Частоту сети замерьте.
    и ЧЁ ? Для асинхрона ................
    PRO-AUX,
    Все глаза сломал - явного асинхронника не увидел .
    Тем более, ТС пишет про два провода к мотору.
    Так еще и фазосдвигающий конденсатор должен быть.
    Но, если асинхронник - тогда ω
    Это там стоит. Не помню счас точное название ........эдг иль кдп4 ...... ну точно из этой серии .
    ---------- Сообщение добавлено 15.27 ---------- Предыдущее сообщение было 15.24 ----------
    Конечно он есть . Сверху , над движкой .
    Был у меня случай недавно...
    Принесли в ремонт гитарный комбик, наш, отечественный времён СССР.
    На плате были порезаны несколько дорожек и внешними проводочками по верх ПП чего-то напаяно. Сделано всё одинаковыми проводочками, аккуратная заводская пайка, поверх цапоном. Так вот - одно плечо питания ОУ отсутствовало. Дорожка от соответствующей ножки была разрезана и проводочком хрен пойми куда запаяно, напомню пайка заводская. Вернул питалово на ножку микросхемы - аппарат сразу же исправно заработал.
    Я только одного не понял - хозяин говорит что этот комбик 20 лет отработал, не один кнцерт на нём отыграли, аж у сколько репетировали вообще не счёсть.
    КАК ???!!!
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Сделайте измерительную кассету, как написано в #5. Произведите точные замеры скорости, пересчитайте передаточное число и соответственно диаметр малого шкива-бочонка. Т.к. скорость завышена, то его диаметр придется уменьшить. Найдите хорошего токаря который на оправке доведет диаметр до нужного размера.
    Орел
    Подкину еще одну идейку:
    а б/у поискать в качестве донора на типа авито и т.п. у вас в Белоруссии?
    Была бы это моя проблемка и для себя - переделал на коллекторный двигатель , как в 3-ей версии .
    Движка от кассетника , типа Митсуми и подобного с встроенным регулятором , меньше 100 руб в магазине.
    Цитата Сообщение от Slendy Посмотреть сообщение
    Отдельной платы управления нигде нет, а на плате автоматики и комбинированной плате и вообще на любой плате никаких подстроечников для этого нет.
    Можешь сфотографировать так, чтобы весь двигатель видно было?
    Дж. Бруно
    В Комете-225 стерео стоит асинхронный двигатель, скорость которого зависит только от частоты питающей сети, а не от каких то регулировок и т.п. А конденсатор с резистором служит для запуска двигателя, и на скорость никоим образом не влияет. Скорее всего в этом случае неисправный двигатель, замени его. Достать двигатель я думаю сейчас не проблема.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Обычно со временем скорость протяжки может только снизится из-за износа приводного ремня и выработке смазки в узлах трения ЛПМ. Остается уточнить частоту электрической сети.
    Еще такое может быть из-за неисправности муфты подмотки и некачественного прижима ленты к тонвалу, в этом случае также будет увеличена как скорость протяжки так и неравномерность движения ленты, вполне заметная на слух в режиме воспроизведения. Лечится переборкой и чисткой/заменой узлов ЛПМ
