Показано с 1 по 20 из 22
Тема: yamaha AX-396
    Аватар для ustast
    По умолчанию yamaha AX-396
    Где взять схему Yamaha AX-396.
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: yamaha AX-396
    Да вот прямо здесь и можно взять...
    Аватар для ustast
    Большое спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Странно! по Схеме в оконечнике идет пара Транзисторов 2SA1695 и 2SC4466
    а у меня в усе 2SA1695 и 2SC4468 !!!
    Кстати, усь при включении через секунду уходит в ждущий режим ,оконечник проверил - рабочий ,у кого какая мысля есть насчет этого !?
    Рига
    Как-то ты странно смотрел... На схеме ясно написано - 2SC4468...
    Проблема может быть и не только в оконечнике. Надо все вторичные питания проверить. А бывало и так, что неисправна была сам схема защиты...
    Germany
    защитное Реле срабатывает и тут же отключается ! может сама релюха неисправна ?
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Express, такой вопрос - эти срабатывания-отключения начались самопроизвольно, или после копания в аппарате?
    Ars longa vita brevis est
    похоже что защита срабатывает от надругательства над аппаратом - сейчас наверно такие придумали.
    серьёзно - это защита. причина - одна из неисправностей.
    Добавлено через 1 минуту
    а тогда как она сначала включается, а потом отключается
    релюха исправна
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.02.2009 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
    Germany
    нет , в Апарате не копались !
    ну например реле срабатывает ,прижимает контакты ,а контакты обгорели так же тоже бывает !
    сложно на растоянии диагноз ставить, но похоже что-то с усилителем
    Germany
    сегодня ешо раз проверю оконечник !
    город у моря
    Express, смотри земли. Либо нет земляного контакта там, где надо, либо есть там, где не надо. Например, коллектор выходного транзистора замыкает на радиатор. У меня были такие случаи именно с Ямами.
    Germany
    Кстати ,Спасибо за Совет !!!
    Проверил ,так и есть все 4 Выходные Транзисторы по Коллектору коротят на Землю!
    И как вы решили эту проблему !!!???
    Внимание! Re: yamaha AX-396
    Как-то странно и непонятно.
    Схема защиты понятно,но все 4ре коллектора на земле - бред.
    Там всё питание в "мелкую крошку"было-бы давно.
    Там стоят антипаразитные цепи на выходе - проверьте их.
    Не хочу пугать - может быть и проц.
    Germany
    ну если бы не зашита ,то может бы и было все в мелкую крошку !
    город у моря
    Установкой слюдяных прокладок вместо родного непонятно чего.
    защита отключает только АС - всё остальное работает
    город у моря
    нет, в Ямах полностью отключается питание уся
    Germany
    Какой то дурдом ,то коротит то не коротит ,пробовал транзисторы вообше без радиатора ,вообшем не в Коллекторе дело !
    но ешо одна странность выявилась при отключение тмброблока ,зашита срабатывает на 5 секунд позже - тогда когда запускаютса выходные реле,появляется очень громкий шелчек в динах и все отрубается зашитой !
    все модели незнаю, но те что знаю там селлективная защита иногда просо колонки отрубаются или я с ресиверами путаю ?
    похоже постоянка, возможно пробирается через переходные электролиты, но странно, что в обоих каналах - надо мерить питания, особенно то, что питает предварительный усилитель, возможно нет одного плеча или нехватает в одном плече.
    Добавлено через 11 минут
    Относительно шасси померь на 8 и 4 ножках любой микросхемы, должно быть +14.2 и -14.2 в соответственно.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.02.2009 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
