Да вот прямо здесь и можно взять...![]()
Странно! по Схеме в оконечнике идет пара Транзисторов 2SA1695 и 2SC4466
а у меня в усе 2SA1695 и 2SC4468 !!!
Кстати, усь при включении через секунду уходит в ждущий режим ,оконечник проверил - рабочий ,у кого какая мысля есть насчет этого !?
защитное Реле срабатывает и тут же отключается ! может сама релюха неисправна ?
Express, такой вопрос - эти срабатывания-отключения начались самопроизвольно, или после копания в аппарате?
Ars longa vita brevis est
Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.02.2009 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
нет , в Апарате не копались !
ну например реле срабатывает ,прижимает контакты ,а контакты обгорели так же тоже бывает !
сложно на растоянии диагноз ставить, но похоже что-то с усилителем
Express, смотри земли. Либо нет земляного контакта там, где надо, либо есть там, где не надо. Например, коллектор выходного транзистора замыкает на радиатор. У меня были такие случаи именно с Ямами.
Какой то дурдом ,то коротит то не коротит ,пробовал транзисторы вообше без радиатора ,вообшем не в Коллекторе дело !
но ешо одна странность выявилась при отключение тмброблока ,зашита срабатывает на 5 секунд позже - тогда когда запускаютса выходные реле,появляется очень громкий шелчек в динах и все отрубается зашитой !
все модели незнаю, но те что знаю там селлективная защита иногда просо колонки отрубаются или я с ресиверами путаю ?![]()
похоже постоянка, возможно пробирается через переходные электролиты, но странно, что в обоих каналах - надо мерить питания, особенно то, что питает предварительный усилитель, возможно нет одного плеча или нехватает в одном плече.
Добавлено через 11 минут
Относительно шасси померь на 8 и 4 ножках любой микросхемы, должно быть +14.2 и -14.2 в соответственно.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.02.2009 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
