Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Трансформатор ТСА-70-6 в качестве выходного
    Аватар для dumbldor
    Пермь
    По умолчанию Трансформатор ТСА-70-6 в качестве выходного
    Так и не нашел инфы... УНЧ на 6Ф5П... На 4 и 8 ом выхода на ТСА-70-6... Моточные данные... Плиз!
    Частый гость Аватар для PRO-AUX
    По умолчанию Re: Трансформатор ТСА-70-6 в качестве выходного
    Аватар для dumbldor
    Пермь
    Вы думаете, я не умею пользоваться поиском? Я прошу данные на ВЫХОДНОЙ транс... 5 кОм приведенного... и 4 и 8 Ом на выход...
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Ответили по существу заданного вопроса о моточных данных трансформатора ТСА-70-6. Что не так?
    Аватар для dumbldor
    Пермь
    Имелось ввиду это... Моточные данные на ВЫХОДНОЙ транс, плиззз!
    Ну так и надо спрашивать .
    Считайте . Только ничего хорошего с этим железом не получится.
    Аватар для dumbldor
    Пермь
    Как именно считать, не знаю я, поэтому и спрашиваю...
    ---------- Сообщение добавлено 15.20 ---------- Предыдущее сообщение было 15.18 ----------
    А с ТВК-90-ЛЦ-2?
    Интересные задачи Вы ставите........... Что ожидается - PP или SE , выход - триод , пентод или ультралинейный .... неизвестно.
    А моточные данные - выложите мне.
    Литературы о рассчётах трансформаторов - полно. Умеете же поиском пользоваться.
    Аватар для dumbldor
    Пермь
    Однотакт, на 6Ф5П, Желательно ультралинейный...
    Завсегдатай Аватар для shost
    акустика для 1-1.5вт унч есть?
    с обычными бытовыми с давлением 82-86дб/вт будет тихо (тк чистая мощность будет и вовсе на уровне 0.3вт)
    Что суть "чистая мощность " !?
    Аватар для dumbldor
    Пермь
    90 дб есть... суть то вопроса не меняется... что мотать?
    это когда пики на музыке не режутся еще
    Во......... и часто Вы такие "определения" выдумываете ..........
    http://radiosvalka.narod.ru/soft/soft/transfor.htm - посчитай под твое железо, несложно же
    а вообще - твз 1-9, твзш-3 - для 6ф вполне достаточны
    но будет тихо при 90дб ас, скрипка и тп - пойдет, рок - только если по ночам
    у унч без огромной оос поведение такое:
    на микро мощности кни - 0.01, при максимальной - 10%, между этими точками - прямая линия
    вот если слушать левей середины этой линии - все красиво, правей - мутно и захлеб на пиках
    я про то, что для 90дб - двухтакт на 25вт - шикарно (se на 25вт - это гм81 и тп, или 2х 6с33с в параллель, люто все очень), или если на 1вт примерно унч- ас от 100дб/вт
    ---------- Сообщение добавлено 18.40 ---------- Предыдущее сообщение было 18.35 ----------
    я первый ламповый унч на 6ф3 сделал в 72 году
    те, знаю что и как и где звучит или нет
    6ф3,5 /6п14 однотакт гонять на средней мощности выше 0.3вт - неправильно, тогда уж лм1875 применять, звук будет одинаковый
    в осцилл музыку то посмотри, какой узенький центр, и какие высокие пики против него - вот те пики никогда не должны залезать за 1% кни
    думаю, все понятно
    Странная логика, ну да ладно.
    А с чего Вы мне вдруг тыкаете. Мы разве знакомы !?
    Какой "узенький центр" ......... а, что , на осциллографе видно искажения в 1 % ....
    Действительно, ВСЁ ПОНЯТНО .
    dumbldor, судя по уровню вопросов, не мотать надо трансформатор, а купить. А ещё лучше - заняться чем-нибудь другим.
    Аватар для dumbldor
    Пермь
    Спасибо! Не думал, что в свои года получу такое... Да, я практик, с паяльником в руке тридцать с лишним лет... И расчеты мне - как корове... Трудно подсказать? На другом ресурсе найду...
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Хотите СЕ ,а транс стержневого типа двухкатушечный ( более подходящий под перемотку РР)..И получается возраст здесь ни при чем..Если бы сильно хотели сделать усилитель и намотать выходной трансформатор-более внимательно читали ..искали информацию(которой сейчас предостаточно). Так,что
    если хотите мотать сами и есть "огромное" желания-найдите более подходящие на Ш-железе или те же доступные старые ОСМ(0,063,0,16,0.25)..Хоть и первые свои выходные трансформаторы собирал сам на ОСМ-0,25(все таки намотку катушек заказывал у очень хорошего специалиста по намотке) .Так оказалось гораздо проще и быстрей и самое главное качественней.
    давайте не ругаться, а помогать друг другу - ок?
    автор темы - покажи все доступные варианты железа и провода (ныне тоже немаловажно)
    будем вместе думать
    с питанием как дело обстоит?
