Доброго времени суток!
Нахожусь в самом начале строительства помещения (38 квадратов, 4.9х7.9х2.8м), в котором впоследствии планирую разместить АС и далее по тексту.
Держится навязчивая идея срезать углы у фронтальной стены (та, которая 4.9м). Конечно же кирпичной кладкой.
Отхватив, приблизительно, по, соответственно 50 см у боковой и 76 см у фронтальной, мы можем получить пространство почти в кубометр (можно и поменьше, ок), которое грех не использовать как корпус для НЧ звена, монтировав динамик непосредственно в стену.
Думаю что 15" будет отлично себя чувствовать в такой ситуации. Надеюсь, удастся прикрутить к Adam A8X существующим в ближнем поле для достижения необходимого "вздрыжне" эффекта.
Вот прикладываю план комнаты, дабы было чуть более наглядно (на фото срезы сделаны под 45 градусов, в реальности же будет другое соотношение углов, так чтобы динамики были развернуты непосредственно в ТП, которая кстати 38% длинны помещения, т.е. 3 метра от фронтальной стены).
Совершаю такой трюк в первый раз, на данный момент понял что 15" стоит расположить на 1/3 высоты помещения, и саму перегородку отвязать от плавающего пола.
Не понял: Какие дополнительные меры звукоизоляции предпринять ВНУТРИ самого корпуса, дабы звук не уходил на этаж ниже, сделать плавающий пол и внутри АС чтоли?)) Монтировать динамики непосредственно посередине среза, или как то по другому? Как лучше проработать стыки среза со стенами (там же не прямой угол получится), дабы наверняка? И самое главное - как вообще успешно согласовать ближнее поле с таким стеносабвуфером? Ну понятно что кроссоверы и задержка, нужно ли еще чтонибудь?
